05.06.2016, 01:15 #1
- 15.04.2002
- mo-83
- 49
- 278
- 46
- 16
Телеграф в IC-7100
Возможно ли телеграфное ключевание в этом аппарате через интерфейс USB??? Дело в том, что cat интерфейс и звук на вход и выход (в BPSK31) работают без проблем, а телеграф таким образом запустить не удалось. Использую UR5EQF лог. Неужели нужно опять городить самодельный ключеватель через отдельный переходник USB-COM с релюшкой и сувать его в гнездо ключа?
29.08.2016, 14:23 #2
- 28.06.2004
- Балаково
- 9
- 4
Нашлось ли решение этой проблемы?
17.11.2016, 13:43 #3
- 15.04.2002
- mo-83
- 49
- 278
- 46
- 16
17.11.2016, 14:07 #4
17.11.2016, 14:30 #5
- 15.04.2002
- mo-83
- 49
- 278
- 46
- 16
Возможно, как то хитро там и сделано, поэтому надо как то хитро ключевать, то есть посылать эту команду в COM - порт в виде последовательности каких кто байтов, то есть через одно место. В 7300 сделано проще - просто в меню трансивера указывается, какой линией ключевать RST или DTR, как в обычном CAT интерфейсе, и всё делается по одному USB кабелю! То есть в логе UR5EQF я ставлю одну галочку и всё работает. C 7100 у меня так не прошло)))
17.11.2016, 16:10 #6
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,878
- 1174
- 2112
http://maniaradio.it/dati/IC7100BKT.pdf
Может, пригодится.
Вообще-то по этому трансиверу просто вагон ссылок.73! Сергей (UA3RMB)
18.11.2016, 14:31 #7
25.05.2017, 10:04 #8
- 05.03.2009
- Никополь Днепропетровская область
- 53
- 83
- 11
Подскажите пожалуйста , где в данном трансивере регулируется уровень самоконтроле при передаче именно в телеграфе. В режиме SSB регулировка производится в меню уровень Monitor , в телеграфе найти не могу. Ткните пальцем пожалуйста
25.05.2017, 10:30 #9
- 29.12.2009
- г. Рудный
- 82
- 23
- 8
25.05.2017, 10:39 #10
- 05.03.2009
- 53
- 83
- 11
Так вот в том-то и дело , что по ушам бьет. Не может такого быть , чтобы уровень самоконтроля не регулировался ,но вот где его найти вопрос.
25.05.2017, 12:35 #11
- 07.12.2008
- 2,878
- 1174
- 2112
4 RECEIVE AND TRANSMIT
4-11
Side Tone Level (Default: 50%)
Select the CW sidetone output level.
• 0 to 100% can be selected.
Side Tone Level Limit (Default: ON)
Set the CW sidetone level limit. When the [AF] (L)
control is rotated above a specified level, the CW
sidetone does not increase.
• OFF: CW sidetone level is not limited.
• ON: CW sidetone level is limited.73! Сергей (UA3RMB)
25.05.2017, 16:44 #12
- 05.03.2009
- 53
- 83
- 11
Сергей спасибо за подсказку. Накрутили японцы однако
25.05.2017, 20:28 #13
25.05.2017, 20:50 #14
- 05.03.2009
- 53
- 83
- 11
Сергей еще раз спасибо . Все получилось. Оказалось что есть инструкция пользователя , там это не прописано и смотрю , что нумерация страниц не совпадает с тем текстом , что Вы дали. Когда скачал полный мануал все стало понятно. У меня большие трансиверы ICOM 7700 и 9100 , там было проще разбираться Еще раз спасибо за помощь. 73.
25.05.2017, 20:55 #15
- 07.12.2008
- 2,878
- 1174
- 2112
Не за что. Успехов Вам!
73! Сергей (UA3RMB)
