02.07.2016, 20:51 #1
- 02.07.2016
- 24
- 4
- 12
IC 7100 Пропала передача
Трансивер в целом хороший, но проводил QSO на 28 появилась тучка над антенной, защелкало, я это дело NB-ром убрал и т.к. молнии не сверкали хотел закончить QSO, не удалось.
При очередной передаче пропала мощность. Тр-р работал подключенным к ГУ74Б +разрядник+фильтр от TV, ANT-RR33. После, проверка пказала, что 2-1.8 ватта всётаки осталось.
Мощность пропала на КВ и на УКВ. Поэтому подозрение на предварительные каскады это Q101 2SK2854 (RF AMP) Q102 PRE-DRIVE (RD01MUS1) Q251Drive (RD15HVF1)
На Q101 2SK2854 (на затворе + 2V) и он немного усиливает 5-7дб на выходе порядка 10мв.
Q102 RD01MUS1 (на затворе + 2.5V), что на входе то и на выходе усиления нет.
Q251 (RD15HVF1) (на затворе + 3.5V) немного усиливает 3-4дб.
заменены Q102 и Q251 результат нулевой.
Если у кого есть, какие должны быть режимы тр-в по постоянному току буду признателен, а может и советом кто поможет т. к. пока не могу понять "с каой стороны" начать.
Год назад, при ремонте IC746PRO информация на этом форуме здорово помогла.
73.
03.07.2016, 05:38 #2
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Проще всего начать с проверки линейки усилителей. Для этого нужно подать с ГСС на любой из рабочих частот передатчика около 50 мВ на кабельный разъем J101 PA UNIT (PA-1), предварительно рассоединив его с гнездовым разъемом RF J3001 на блоке MAIN UNIT (MAIN-5). Я думаю, что усилитель все-таки исправен. Убедившись в исправности РА, нужно посмотреть в режиме RTTY на входе и выходе м/схемы IC3021 (BGA2709) 6 и 3 ножки соответственно.Чаще всего и сдыхает эта м/схема. Если между этими ножками впаять перемычку, то радио начнет выдавать 5-10 Ватт, что вполне достаточно для работы с отдельным РА. Микросхема достаточно дефицитная, но 100%-но заменяется UPC2709Т как в IC-7000, только соблюдая цоколевку, у них 1 и 6 ножки промаркированы по разному! Работа эта очень тонкая, легко угробить печатную плату. Реже встречается неисправность, когда частично сдыхает м/схема формирования сигнала передатчика на ультразвуковой частоте. Тогда приходится менять весь блок MAIN UNIT полностью! К счастью такое случается очень редко...
Последний раз редактировалось RZ3CC; 03.07.2016 в 05:41.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
03.07.2016, 12:32 #3
- 02.07.2016
- 24
- 4
- 12
IC 7100 MAIN-5
Доброго дня и БЛАГОДРЮ за быстрый отклик. Вектор к действиям получен.TNX.
Посмотрел схему и печатную плату, используя С3018 и С3023, как контрольные точки проверю IC3021, если "дохлая" перемычку поставлю, 5-10вт для ГУ74 вполне достаточно.Измерения проводил - С1-67 через делитель 1:10 (12пф) - и при поытке замера на затворе Q101- сразу самовозбуд, так что Q102 и Q251 скорее всего зменены зря.
Сигнал в SSB есть, я его слышу на контрольном приёмнике, есть надежда , что "сдохла" только микросхема.
Всё очень мелкое, а глаза и руки уже не те, придется ждать помощника. Но о результатах должу здесь на форуме обязательно (может кому пригодится).
Всего доброго, 73!
05.07.2016, 19:05 #4
- 02.07.2016
- 24
- 4
- 12
ДАТАШИТЫ
Транзисторы и микросхемы.
06.07.2016, 19:26 #5
- 02.07.2016
- 24
- 4
- 12
Результаты измерений. IC3021 (BGA2709) 6 и 3 ножки на входе 30мв на выходе 6мв (прибор В3-48) Поставлена перемычка. Замеры через MFJ826B на антеннах в участке где КСВ 1.
3.5 8.8-8Вт, 14 4.3-3.9Вт, 21 4.6-4.1Вт, 28 ничего нет. на остальных диаппазонах КСВ не 1 но выход 4-7Вт есть везде.
Буду приобретать микросхему. После её замены о результатах сообщу. Спасибо за помощь и 73!
07.07.2016, 07:50 #6
- 02.07.2016
- 24
- 4
- 12
BGA2709 заказаны в Китае 10шт. за 192р.Срок доставки 25-50дней.
История с микросхемой, напоминает историю с IC746PRO фирма ICOM -не меняется.
Геннадий Григорьевич, искренне признателен Вам за помощь и 73!
07.07.2016, 09:28 #7
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Я бы не парился с BGA2709, тем более из CHINA, иногда присылают половину дохлых! Обычно запаиваю UPC2709, она полная копия, только "точка" 1 ножки - это 6-я "родной" м/схемы. Усиление этого YGR AMPL при этом не меняется! Зато отыскать их намного проще, ибо они задействованы в изделиях многих фирм. Я даже сперва вместо "родной" микросхемы впаивал каскадик на транзисторе с резисторами в цепи базы и коллектора, заваливалась мощность только на 430 МГц, да и то ненамного.
07.07.2016, 09:54 #8
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,933
- 7003
- 2537
Да... да... Геннадий Григорьевич. Видел вашу работу. Взял на вооружение.
Уже с десяток аппаратов по вашей методике переделал - работают как часики.
Особенно спасало, когда передачи нет, нет магазина под рукой, а транзисторов... можно надергать отовсюду.
Спасибо огромное! Очень помогло.
07.07.2016, 15:38 #9
- 02.07.2016
- 24
- 4
- 12
OK.TNX. только наверное транзистор с граничной частотой повыше.
Последний раз редактировалось UA9CSE; 07.07.2016 в 16:01.
07.07.2016, 20:17 #10
- 02.07.2016
- 24
- 4
- 12
ещё
08.07.2016, 07:47 #11
- 02.07.2016
- 24
- 4
- 12
08.07.2016, 09:37 #12
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,933
- 7003
- 2537
746е, 756е... Они, по схемотехнике примерно похожи.
Ниже дали.
Смотря какой транзистор ставить. На 430 не проверял, не было "пациента".
На 144 падает, но не глобально. До "грамма" не смотрел, встроенному показометру слабо верю.
Примерно, процентов 20...30, хотя... скорее всего... потому, что ставил транзисторы какие попали под руку.
18.07.2016, 17:09 #13
- 10.05.2012
- Московская обл. п.Томилино
- 18
У меня вопрос Геннадию Григорьевичу.....В результате неосторожного обращения с блоком питания и данным трансивером ( напряжение около 20 вольт ) вышли из строя стабилизаторы, которые были заменены на новые. Но как оказалось вышел из строя и микроконтроллер R4F20102NFA (IC6401) по цепи питания. Купить его как бы не проблема. Но вот с прошивкой проблема. Обращался в в питерский Радиоэксперт ..после 3-4 месячного согласования ....не взялись за ремонт. Куда посоветуете обратиться? или это уже "дрова"?
Сергей ## R2DBL ex RA6LGE, RX6LZ
18.07.2016, 19:15 #14
- 02.07.2016
- 24
- 4
- 12
Зто не имеет отношения к теме пропала передача.
19.07.2016, 04:11 #15
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Сочувствую! Это только заменять на ICOM всю плату MAIN UNIT. Мне тоже было отказано в прошивке пустой "болванки", мол де, софт "из стен избы не выносим", вам надо - платите! Вдобавок, при такой нештатной поломке обычно выходят из строя и все adjustable step-down converter, выгорают дорожки печатных плат и дроссели! Поэтому лучше уж питать такие аппараты такими блоками питания, в которых при пробое транзисторов стабилизатора напряжения, выпрямленное напряжение не будет превышать 16-18 Вольт. Радио кратковременно такое напряжение выдерживает!
Особенно обратите внимание на эту ремарку владельцы IC-7100 и IC-7300!!! Уже были такие случаи в "жизни" этих замечательных аппаратов!Геннадий Шульгин (RZ3CC)
