26.08.2016, 20:39 #1
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 326
- 22
- 19
Аргут А-36 зарядное ус-во
Сразу после покупки обратил внимание что зарядка батареи ведет себя отвратительно. Ставишь на заряд почти разряженную батарею и зарядник через 5 секунд зажигает зеленую лампочку, типа заряжено. Проверяю - не заряжено. После пары экспериментов выяснил что зарядное устройство выдает ток заряда на батарею около 360mA что вроде бы нормально но батарея почему-то отключает заряд как будто возникает перегрузка. Подключил батарею на внешний источник тока и определил что примерно при 200мА токе заряда она не отключается. Разобрал зарядник и поменял резистор в цепи контроля тока с 0.5 на 1 ом. Ток заряда упал где-то до 180мА но зато теперь аккумулятор нормально заряжается. Честно говоря не знаю с чем это связано, видимо батарея не очень качественная с кривым контроллером попалась. Если у кого-то были проблемы с зарядом то отпишитесь пожалуйста здесь. Мне интересно насколько эта проблема повторяется.
Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
