18.03.2017, 15:13 #2821
- 21.04.2009
- Могилев
- 5,994
- 7190
- 786
18.03.2017, 15:17 #2822
- 03.02.2006
- 51
- 17,196
- 8045
- 4221
Для начала утрать галочку
Она явно лишняя.
В Логгере есть окно тестирования работы CAT - сейчас по памяти не скажу где оно находится... Нужно это окно открыть и посмотреть как лог общается с трансивером. Приведите сюда принтскрин из этого окна.
И третье - для 1000-чника точно StopBits = 2? Не 1?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
18.03.2017, 15:22 #2823
- 21.04.2009
- Могилев
- 5,994
- 7190
- 786
Приветствую, Алексей!
Галку убрал, не помогло. Отладочное окно выкладываю. Если StopBiys ставлю 1, то САТ отключается (не моргает значок САТа на радио)
73, Андрей
18.03.2017, 15:24 #2824
- 21.04.2009
- Могилев
- 5,994
- 7190
- 786
Да, сейчас заметил - в отладочном окне частота VFO B (subRX) высвечивается правильно и меняется при изменении. На радио на шотскрине она 18073,650. Т.е. получается логгер не видит основной VFO, 3502,200 стоит колом, вне зависимости от диапазона и частоты на радио.
Последний раз редактировалось EU7A; 18.03.2017 в 15:27.
73, Андрей
18.03.2017, 15:32 #2825
- 23.09.2008
- Обухово
- 312
- 234
- 263
Андрей, а порт Вы поменяли? Был вроде СОМ1 в предыдущем скрине?
Сергей, R2DO
18.03.2017, 15:35 #2826
- 21.04.2009
- Могилев
- 5,994
- 7190
- 786
18.03.2017, 16:11 #2827
- 21.04.2009
- Могилев
- 5,994
- 7190
- 786
Ну ничего не понятно - заработало. Ничего принципиального не делал, только галками манипулировал. Понаблюдаю, что дальше будет происходить.
Всем огромное спасибо за участие!73, Андрей
23.03.2017, 08:42 #2828
- 01.03.2017
- 390
- 153
- 55
Искал описания макросов для CW Machine - нужно было сделать авто CQ ну и другие удобности, что то не нашел на форуме,нашел первоисточник - с трудом (HI)
Для Себя сделал описания - может кому пригодится - Visit Ingleton on the edge of the Yorkshire Dales
Макросы выбрал не все - какие посчитал нужными.
Позже возможно обновлю , поиграюсь
30.03.2017, 08:45 #2829
- 08.04.2010
- Воронеж
- 45
- 220
- 80
- 127
Доброго времени суток!
Скажите можно ли (и если можно, то как) назначить клавишу по которой QSO будет записываться в лог?73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
30.03.2017, 10:35 #2830
- 31.10.2013
- KO13
- 49
- 255
- 87
- 295
А по клавише "enter" у вас QSO не сохраняется ?
73! Дмитрий, EW4C ex (EW4FG, EW4FGC)
30.03.2017, 10:42 #2831
- 08.04.2010
- Воронеж
- 45
- 220
- 80
- 127
Сохраняется при условии, что курсор находится в поле позывного. При первом нажатии на "Enter" курсор перескакивает на следующее поле, как при нажатии на "Tab".
Если повторно мышкой перевести курсор обратно в это поле и нажать "Enter", то QSO сохранится. Я думал, что есть возможность переназначить клавиши и сделать отдельно клавишу на сохранение.73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
30.03.2017, 12:45 #2832
- 31.10.2013
- KO13
- 49
- 255
- 87
- 295
Странно, специально только что проверил. Ввел позывной корреспондента и нажал ввод. QSO занеслось в журнал проставив стандартные раппорта 59 ...
30.03.2017, 12:57 #2833
- 08.04.2010
- Воронеж
- 45
- 220
- 80
- 127
30.03.2017, 14:28 #2834
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 74
- 2,592
- 1826
- 569
На всякий случай. Для занесения QSO в лог есть комбинация клавиш CTRL+L
73! Николай RA3TT
01.04.2017, 18:14 #2835
- 08.04.2010
- Воронеж
- 45
- 220
- 80
- 127
Добрый день, друзья!
Возник следующий вопрос. В окне цифровых видов (MMVARI) ввожу макросы. Ввёл, всё работает, всё хорошо. Но если я меняю цифровую моду (например с PSK31 на PSK125), то кнопки макросов становятся пустыми. При возврате в прежний режим - всё нормально. Т.е. я так понял, что для каждого вида цифровой модуляции нужно создавать свои макросы? Использовать общие нельзя?73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
