Страница 190 из 241 ПерваяПервая ... 90140180183184185186187188189190191192193194195196197200240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,836 по 2,850 из 3603
Like Tree261Спасибо
Тема: Logger32
  1. #2836
    Very High Power Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,054
    712
    286
    Цитата Сообщение от UA3QHZ Посмотреть сообщение
    для каждого вида цифровой модуляции нужно создавать свои макросы? Использовать общие нельзя?
    Совершенно верно.
  2. #2837
    29.11.2013
    2,054
    712
    286
    По всей вероятности грядут изменения и в ИОТА после удаления двух стран из ДХСС...
    Как бы намекнуть разработчикам, что кроме как в базе данных ДХСС надо бы и в базе данных IOTA внести изменения....
    После удаления Кингман рифа устал уже вручную вносить изменения в базу данных IOTA - после очередного обновления Logger32 - в базе данных IOTA Кингман снова в списке действующих...
  3. #2838
    10.12.2010
    Красногорск Московской области
    41
    12
    Добрый день ! Коллеги ! Когда-то здесь проскакивала информация...Суть...В днях активности хочу чтоб на бэндмапе нужные мне станции выделялись, например цветом, я предварительно создаю сам этот список....И еще - создаю 2 бэндмапа, один-на рабочий диапазон, а на втором собраны все споты (и выделены цветом) от корреспондентов, которых я внес в список со всех любительских диапазонов....Помню, кто-то говорил, что и это возможно...Напомните....Поискал, не нашел....Спасибо!
  4. #2839
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    45
    220
    80
    127
    А можно как-то автоматизировать отправку из лога "QSL" в EQSL и HRDLog? Чтобы провел связь и при записи её в лог она тут-же отправлялась в указанные сервисы? С Lotw так наверное не получится, т.к. нужно верифицировать QSO через TQSL?
  5. #2840
    Standart Power Аватар для EW4C
    31.10.2013
    KO13
    49
    255
    87
    295
    Я пользуюсь LOTW_EQSL_Utility – N2AMG's Place
    Отправляет в HRDLog и Clublog по завершению QSO, в LoTW и E-QSL после нажатия соответствующих кнопок.
    Загрузка QSL из LoTW и E-QSL тоже по кнопкам.
    Запускать из Logger32.
  6. #2841
    10.12.2010
    41
    12
    У меня тут проблема возникла....При запуске этой утилиты вот такая вещь возникает и никак закрыть не удается окошко "The HRDlog.net Servers Returned the folloving message : Duplicate QSO ,0 QSO Inserted." И никак его не могу закрыть Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #2842
    08.04.2010
    45
    220
    80
    127
    А как сделать,чтобы в цифре (MMVARI) автоматом при занесении QSO в лог, автоматом записывалось 599, если не указано иное (по аналогии с SSB)?
  8. #2843
    08.04.2010
    45
    220
    80
    127
    У меня такое было, если я в HRD загружал сначала связи "напрямую", а потом запускал в логгере эту утилиту. Как я понимаю, они были "помечены" для отправки на HRD, но т.к. я их туда уже загрузил ранее, то HRD начинает ругаться на утилиту за дубли.
  9. #2844
    29.11.2013
    2,054
    712
    286
    Иструменты => Частотный план => в колонке Report против нужного вида связи ставите нужный Вам рапорт по умолчанию.
  10. #2845
    10.12.2010
    41
    12
    <У меня такое было, если я в HRD загружал сначала связи "напрямую", а потом запускал в логгере эту утилиту. Как я понимаю, они были "помечены" для отправки на HRD, но т.к. я их <туда уже загрузил ранее, то HRD начинает ругаться на утилиту за дубли.
    И что теперь сделать можно ? Есть какой-нибудь конфиг, чтоб "подкрутить" ? Что-то не нашел...
  11. #2846
    08.04.2010
    45
    220
    80
    127
    Я бы удалил утилиту, выгрузил все QSO на HRD, потом установил утилиту заново. Может быть это и не верное решение, и проблема вообще не в этом. Но мысли мои таковы
  12. #2847
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    Заменил ХР на "семёрку".
    1.Началась старая песня с крокозяблами вместо кирилицы. Методы борьбы для ХР не помогают.
    2. Окно цифровых мод "усечённое" и невозможно изменить размеры окон приёма-передачи.
    Может кто подскажет, как вылечить?
  13. #2848
    Low Power
    09.09.2006
    г.Чернигов
    80
    12
    Нужно установить шрифты которые правильно отображают кириллицу.Запускаете Logger32. В меню View -> Grid appearance -> Grids font/color (в русифицированном варианте
    Вид -> Оформление Таблиц -> Шрифт/цвет текста таблиц) выбираете шрифт .
  14. #2849
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    Цитата Сообщение от UT0RM Посмотреть сообщение
    Нужно установить шрифты которые правильно отображают кирилицу
    Спасибо. Попробовал поменять - отображает кириллицу правильно. Вернулся к первоначальному шрифту - тоже видна кириллица. Чудеса!
    Остался вопрос с окном DIGITAL ???
  15. #2850
    17.05.2010
    125
    173
    Добрый день, коллеги,
    после обновления Logger32 на версию 3.50.314 начались "чудеса". Во-первых, в окне ввода QSO, позывные, начинающиеся на цифру не хочет признавать. Например, 8Q7VB пишет, что "unknown prefix". И так по многим известным "стандартным" префиксам отзывается. Что не так?
    И ещё... После импорта своего лога (170 тыс QSO), в "bad" файле оказалось около 4 тыс QSO с маркировкой "Error in the STATE field:". Это коснулось не только российских позывных типа R7AB/M, где отмечался новый регион, но и американских обычных позывных. Не охота 4000 QSO "лопатить" в этом файле, чтобы сохранить связи. Подскажите как и где "лечить" лог?
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
