Страница 192 из 241 ПерваяПервая ... 92142182185186187188189190191192193194195196197198199202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,866 по 2,880 из 3603
Like Tree261Спасибо
Тема: Logger32
  1. #2866
    02.01.2017
    г.Енакиево
    20
    Всем Доброе время суток.
    RW0LBR: В Logger утилиту тоже надо подключить
    Александр все это сделано,но не в eQSL HRDLog cвязи после занесения в журнал автоматом не отправляются.Да в еQSL флажок ставит а QSL неуходит.Где копать???
  2. #2867
    Low Power Аватар для RW0LBR
    22.01.2006
    пгт. Новошахтинский, а/я 31
    59
    3
    18
    Цитата Сообщение от UV7IB Посмотреть сообщение
    .... в eQSL HRDLog cвязи после занесения в журнал автоматом не отправляются.Да в еQSL флажок ставит а QSL неуходит.Где копать???
    Николай, здравствуйте.
    Трудно что-то подсказать, если не видишь ситуацию...
    Давайте по порядку...
    1. При регистрации на HRDLog Вы должны были получить письмо с Вашим паролем и кодом для upload.
    2. Если утилита правильно подключена к Logger32, то она должна запускаться вместе с запуском Logger.
    3. В окне утилиты выбираем закладку HRDLOG.NET, вводим код для upload и ставим галочки:
    Если все это сделано, то с HRDLog должно работать без проблем...
  3. #2868
    02.01.2017
    г.Енакиево
    20
    Александр Здравствуйте.Спасибо за уделенное время.
    Все три условия выполнены.Вроде пытается HRDLog отправить,а потом пишет ошибка.Хотя в ручную все отправляет и обновляет QRZ COM.
  4. #2869
    22.01.2006
    59
    3
    18
    Николай,
    Вы можете выложить скан экрана, когда появляется окно с ошибкой...
  5. #2870
    Standart Power Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    75
    410
    33
    По неопределенным причинам появились странности в импорте adif:
    Error : Frequency does not appear to be in the 40M Band: <a_index:4>11.0 <ant_az:3>0.0 <ant_el:3>0.0 <band:3>40m <band_rx:3>40m <call:6>JR8NOD <comment:25>JT9 Sent: -25 Rcvd: -18 <cont:2>AS <country:5>Japan <cqz:2>25 <distance:8>7284.809 <dxcc:3>339 <eqsl_qslsdate:8>20170520 <eqsl_qsl_rcvd:1>N <eqsl_qsl_sent:1>Y <force_init:1>0 <freq:8>7.079149 <gridsquare:4>QN03 <ituz:2>45 <k_index:3>4.0 <lat:11>N043 30.000 <lon:11>E141 00.000 <lotw_qslsdate:8>20170520 <lotw_qsl_rcvd:1>N <lotw_qsl_sent:1>Y <mode:3>JT9 <my_cq_zone:2>16 <my_gridsquare:4>KN98 <my_itu_zone:2>29 <my_lat:11>N048 30.000 <my_lon:11>E039 00.000 <name:6>Makoto <pfx:3>JR8 <qslmsg:14>TU QSO $ GL 73 <qsl_rcvd:1>N <qsl_rcvd_via:1>D <qsl_sent:1>N <qsl_sent_via:1>D <qso_complete:1>Y <qso_random:10>1246576928 <qth:7>Sapporo <rst_rcvd:3>-18 <rst_sent:3>-25 <rx_pwr:3>0.0 <sfi:4>72.0 <station_callsign:5>UT3IB <swl:1>0 <time_off:6>183000 <time_on:6>182600 <qso_date:8>20170520 <tx_pwr:6>10.000 <EOR>
    При этом поле <freq> в наличии.
    Весь импорт уходит в BAD.ADI
    Где "копать"? Пока не нашел.
  6. #2871
    Very High Power Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,055
    714
    287
    Посмотрите свой Bandplan - может у Вас нет такой частоты/моды в нём?
  7. #2872
    24.02.2006
    75
    410
    33
    Есть мода и частота:
  8. #2873
    29.11.2013
    2,055
    714
    287
    Частота в adif выходит за рамки bandplan, кстати...
    Не факт, что из-за этого, но есть где "копать".
    Я бы Upper Freq поставил 7.080000....
  9. #2874
    24.02.2006
    75
    410
    33
    Возможно причина где-то рядом.
    Система функционировала в достаточной степени удовлетворительности.
    После обновления JTDX - стороннего софта для Logger32 появились "чудные перемены".
    Откат на ранние точки восстановления результата не дали.
    Посему нахожусь в стадии восстановления после переустановки ОС (W7)
    Благодарю Вас.
  10. #2875
    29.11.2013
    2,055
    714
    287
    Благодарю Вас.
    Та нема за шо.
    Всегда рад помочь, т.к. сам категорически приемлю чтобы софт работал во всём своём функционале.
  11. #2876
    24.02.2006
    75
    410
    33
    Та нема за шо.
    Одним словом: переустановка системы - дело хлопотное и не всегда оправдана.
    Пришлось копаться в бекапах, чтобы выйти на приемлемое функционирование.
    После импорта adif имею около 4 тысяч QSO, связанных в основном с Error in the STATE field. Сюда попадают связи в основной массе из DXCC - R
    К примеру: Error in the STATE field: <BAND:3>20M <CALL:5>RN9MA <CNTY:5>OM-42 <CONT:2>AS <CQZ:2>17 <DXCC:2>15 <FREQ:9>14.177000 <ITUZ:2>30 <MODE:3>SSB <NAME:5>Serge <OPERATOR:5>UT3IB <PFX:3>RN9 <QSO_DATE:8>20070224 <TIME_ON:6>102721 <RST_RCVD:2>57 <RST_SENT:2>58 <STATE:2>OM <TIME_OFF:6>102721 <TX_PWR:3>100 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:4>7923 <EOR>
    Error in the STATE field: <DISTANCE:8>7532.000 <BAND:3>40M <CALL:5>W1ONE <COMMENT:25>JT9 Sent: -16 Rcvd: -01 <CONT:2>NA <CQZ:1>5 <DXCC:3>291 <FREQ:8>7.079122 <GRIDSQUARE:4>FN54 <ITUZ:1>8 <MODE:3>JT9 <NAME:5>Glenn <OPERATOR:5>UT3IB <PFX:2>W1 <QSLMSG:14>TU QSO $ GL 73 <QSO_DATE:8>20170505 <TIME_ON:6>020800 <QTH:9>Searsmont <RST_RCVD:3>-01 <RST_SENT:3>-16 <RX_PWR:3>0.0 <STATE:2>ME <K_INDEX:3>4.0 <TIME_OFF:6>021300 <TX_PWR:6>10.000 <SFI:3>74. <A_INDEX:3>7.0 <eQSL_QSL_SENT:1>Y <LOTW_QSL_SENT:1>Y <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:5>51853 <BAND_RX:3>40m <EOR>
    Мои настройки этого поля:
    Николай, как у Вас обстоят дела с этим полем?
    На данный момент не вижу связи с объявленной ошибкой... Два символа при безлимите в поле не вписываются в логику.
    Наведите, пож., на мысль.
  12. #2877
    24.02.2006
    75
    410
    33
    Проблема снята.
    Метод последовательного приближения - залог успеха.
    Много ручной работы, теперь, передохнув, идем дальше...
  13. #2878
    29.11.2013
    2,055
    714
    287
    У меня дела обстоят нормально - всё функционирует...
    Рад что и Вы побороли проблемы, не совсем понял как.....
  14. #2879
    24.02.2006
    75
    410
    33
    Работал с Logger32.INI
    Из-за многолетних "наслоений" появилась неоднозначность в настройках.
    Устанавливать с первой отметки - трудоёмкое увлечение. Посему файлы инициализации постепенно "пухли" в результате миграций на новые платформы и носители. Кроме всего прочего, менялась и структура самого лога.
    Так случилось в конце мая, что посыпался контроль управления антенным коммутатором. Одновременно проявились "косяки" в отображении Bandmap's и отказ импорта из HRDlog's.
    Мелкие набеги в поисках проблемы не давали результата. Вот и настал момент остановиться и кардинально ввязаться в разборки...
    Но это частный случай. Надеюсь, что он не типичен и требовал персонального подхода.
  15. #2880
    29.11.2013
    2,055
    714
    287
    Для этого существует кнопка "Архивировать файлы пользователя".
    Когда меня всё устраивает в Logger32 и всё работает корректно - делаю архив.
    Если что-то существенно меняю в настройках - делаю новый архив.
    Если программа начинает глючить - восстанавливаю настройки из архива.
    У меня Logger32 в городе и в деревне на разных компах, ещё на ноуте был - каждому компу свой собственный архив.
    Помогает.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
