настройки - обновления - logger32 - проверить обновления, а вообще поставьте "птичку" в строке проверять автоматически.
С этой версии обновление не возможно - нужна минимум версия 3.50.0
1. Экспортируем весь лог (логи) в ADIF и сохраняем.
2. Чтобы не мучиться со всеми настройками - сохраняем/архивируем файлы пользователя.
3. Удаляем нах версию 3.40.43 как таковую и забываем о ней навсегда.
4. Заходим на Logger32.net и скачиваем оттуда версию 3.50.0 , а также файл языковой поддержки.
5. Устанавливаем версию 3.50.0 и в каталог докладываем файл языковой поддержки + сохранённые файлы пользователя.
6. Запускаем версию 3.50.0 (при включенном интернете) - Logger32 автоматом обновится до версии 3.50.347 и обновит инфо с ClubLog.
7. Если обновление с ClubLog не запустится автоматом, то обнови принудительно в закладках "Обновления"
8. Импортируем сохранённый ADIF лога (логов) от старой и уже забытой версии.
9. Наслаждаемся и больше не тупим - следим за всеми доступными обновлениями.))
Александр, это работает только с версии 3.50.0 и выше - с неё вроде как сам формат ADIF поменялся...
[QUOTE=RU3FM;1440869]С этой версии обновление не возможно - нужна минимум версия 3.50.0
До версии 3.50.0 обновление ТУТ
http://logger32.qrz.ru/
Дальше- как сказано.
Установил в Windows10 logger32, но не могу сделать upgrade, в 7-ой все работает уже несколько лет.Вложение 206036
73! Гена
Все как надо в С:, видно по снимку, может я что-то нахомутал при инсталяции Windows? , может надо убрать пароль при загрузке ??
Администратора ?
Спасибо за помощь, я сразу сделал обновление по простому, т.к. папка updatefiles появилась в logger ,
скопировал на верх все новые файлы и Лог ожил обновленный. Позже пробовал запустить лог от
имени администратора, но надо ждать нового обновления. Сейчас смогу обновить лог на втором qth, там нет возможности,
нет интернета.Часто просматриваю эту ветку,помогает.
Подскажите- как откатиться до предидущей версии?
Обновил до 3.50.351 - отваливается САТ, т.е. частота живет своей жизнью
На трансивере 1.822.66
Вроде нормально все, потом в окне ввода
21.886
потом пару сек нормально
потом .01822
Ну и т.д. разные производные от частоты трансивера.
Думаю, что виновата НОВАЯ версия, т.к. уже 2 случая после обновления- проблема с САТ
MODE и BAND -не меняются, только Freq шалит
Закладка "Инструменты" => откатится на предыдущую версию.
Но думаю версия тут ни при чём...
Не знаю- может совпало так. Я откатился- все работает.
Позавчера делал обновление R1LP. Все нормально работало. Потом Валера мне названивал, что у него
нет управления. САТ на трансивере горит, на интерфейсе диоды моргают, частоту не показывает..
Танцы с бубнами, отсоединение-присоединение проводов, перезагрузка логгера и компа- не помогли.
Надо ему посоветовать откатиться-)))
