Страница 203 из 241 ПерваяПервая ... 103153193196197198199200201202203204205206207208209210213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,031 по 3,045 из 3603
Like Tree261Спасибо
Тема: Logger32
  1. #3031
    02.12.2005
    Moscow
    75
    717
    717
    3384
    Обновил до версии 3.50.347 и не могу найти Косово. Где искать-то?
  2. #3032
    Very High Power Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,055
    714
    287
    Version 3.50.347
    The Republic of Kosovo will be added to the DXCC Countries list the next time you run a Club Log exceptions update
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    У меня на win7 поверх 344 не встало, выдало ошибку и вернулось на 344.
    Очень странно - на двух компах всё стало под win7....
  3. #3033
    10.12.2010
    Красногорск Московской области
    41
    12
    Цитата Сообщение от RU3FM Посмотреть сообщение
    Не правду говорите.
    Можно выделить связи по диапазонам, видам излучения, конкретным позывным, по странам (номера adif) и по порядковым номерам в журнале.
    А как ? Собствено вот в чем проблема....Печатаю бумажные QSL карточки из адиф....Не все радиолюбители практикуют работу через бюро или вообще не признают обмен бумажными QSL карточками, предварительно проверяю через QRZ.com, отбираю нужных - 30 штук (такое количество этикеток помещается на одном листе) отправляю в адиф. Распечатываю, наклеиваю на QSL карточку...Как это можно сделать ?
  4. #3034
    29.11.2013
    2,055
    714
    287
    В предпоследнюю сверху строчку можно внести позывные через запятую...
    Не хотите сами ничего делать!? ))
    Написано же ясно, хотя и по английски....
  5. #3035
    17.05.2010
    125
    173
    Странно, но после обновления до 3.50.347, Z60A определяется также, как и в предыдущей версии - Not accepted for DXCC
    Что не так сделал?
  6. #3036
    29.11.2013
    2,055
    714
    287
    Цитата Сообщение от UN7LZ Посмотреть сообщение
    Что не так сделал?
    Не хотите читать - только писать!))
    Пост № 3032 прямо на этой странице.
    Если же Вы всё сделали правильно - то надо ручками поправить нужные связи в выпадающем меню " Изменить Страну для данного QSO"
  7. #3037
    17.05.2010
    125
    173
    Пост Ваш №3032 я прочитал, но только вот не понял при чем тут Club Log и Logger32? А ручками править каждое QSO - не правильный сервис
    Да, собственно, и в выпадающем окне нет такой Z6 страны.
  8. #3038
    29.11.2013
    2,055
    714
    287
    Прочитать мало - надо так сделать.
    Это не я придумал.
    Сделаете - и будет Вам счастье.
    А ручками править всего несколько связей - не думаю,что за два дня Вы провели более сотни связей с Косово (Z6).
  9. #3039
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Всё-таки сделайте эти два апдейта и затем исправьте уже проведенные связи, если хотите заполучить косово как отдельную территорию на дипломы аррл. Другого простого пути нет. Занимает до 1 мин. Меньше, чем писать на форуме.
  10. #3040
    17.05.2010
    125
    173
    Один сделан - обновил до версии 3.50.347.
    А второй - это как? Файл-Synchronize LoTW (from Club Log)? Ни разу не делал, поэтому в "ступоре" Попробую, всем спасибо. Главное - доходчиво объяснить.)
  11. #3041
    29.11.2013
    2,055
    714
    287
    Валерий!
    Если у Вас комп подключен к Интернету постоянно, то при очередном запуске Logger32 автоматически обновит "Базы исключений от ClubLog'a"
    Автоматическое обновление включено по умолчанию.
    Если же по каки-то причинам оно у Вас выключено, то идёте следующим путём:
    Настройки => Обновления => Базы исключений от ClubLog'a => Обновить сейчас.
  12. #3042
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    74
    2,593
    1826
    570
    Связи с Косово на DXCC засчитываются с даты внесения этой территории в список (21.01.2018). Поэтому в Logger32 никогда не исправляется информация о старых связях. Что (на мой взгляд) совершенно правильно. Например, известны случаи, когда один и тот же позывной в разные периоды использовался с разных островных территорий.
  13. #3043
    29.11.2013
    2,055
    714
    287
    Николай, у Валерия несколько другая проблема - у него нет страны Косово как таковой, т.к. он не прошёл обновление до конца.
  14. #3044
    01.03.2017
    390
    153
    55
    Не правду говорите.
    Имел ввиду невозможность беспорядочного выделение QSO из "logbook page" , а так да отправил на partial log
    там видно что отправлять, что нет. Главное что человеку, наверно помогло !!
  15. #3045
    22.09.2016
    17
    5
    20
    Версия 3.40.43. Не найду как обновить. Подскажите, люди добрые!
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
