10.08.2017, 22:47 #1381
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,033
- 1607
- 2277
Немного оживлю ветку
Наверняка большинство пользователей сталкивались с ситуацией, когда вбиваешь позывной в поле New QSO, или кликаешь по споту на БМ.
Потом, по каким-то причинам, не сработав станцию, крутишь валкодер дальше.
Находишь другую станцию, не глядя на монитор, вбиваешь позывной ... и он вбивается не в замен, а как продолжение предыдущего позывного, типа RU4SSUA9KAA.
Материшься про себя, жмешь тильду или Pause Break, очищая поле для позывного в окне New QSO.
Сейчас есть возможность автоматического исчезания позывного при работе на поиск и кручения валкодера.
В меню Config/Properties/General ставите галку напротив функции Clear Call field when change freq for (Hz) и ставите необходимую "дистанцию" в Гц.
Отъезжаете от частоты предыдущей станции на эту дистанцию, и позывной исчезнет из окна New QSO.
Как-то раньше обходился без этой, обыденной для многих логгеров, фичи но к хорошему быстро привыкаешь.
Александром RZ4AG пофиксены некоторые баги, кластер стал работать как надо, в цифровых тестах наведен порядок с модами. Огромная благодарность автору!
Короче софт потихоньку движется вперед, радуя своих пользователей.73, Константин
12.08.2017, 04:25 #1382
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Константин, почему после нажатия Ctr+S в окне списка QTC не появляется список станций для QTC. В старой версии все работало. Сейчас на новом компе поставил 2.1.5 и появилась эта проблема. Может я забыл что то еще нажать?
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
24.11.2017, 12:02 #1383
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Подскажите...
Как можно обеспечить аудиозапись теста в ААcontest log? Хочу писать не весь тест, а только время проведения ЩСО.
Что для этого нужно сделать?
Или поставлю вопрос более широко:
Как осуществить аудиозапись теста на компе в файл в режиме с паузами во время поиска корреспондента? Это нужно для уменьшения "веса" файла.
Какую программу для этого использовать? Можно ли для подключения проги использовать виртуальный аудиокабель?Последний раз редактировалось RX1AG; 24.11.2017 в 12:21.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
18.12.2017, 22:35 #1384
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Есть ли возможность совместной работы AAtest и FLdigi?
Нужно для работы в мультимодовых тестах...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
20.11.2018, 13:18 #1385
- 01.11.2018
- 64
- 23
- 17
- 15
Всем доброго времени дня! Решил тряхнуть стариной и попиликать в WW. Есть некоторый опыт, точнее был, использования АА ТЕСТа, всю ветку не пересчитать, может кто выложил ссылку на руссификатор, или же на русскую версию. Заранее спасибо!
20.11.2018, 13:23 #1386
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Коль тему подняли, то и у меня вопрос. Как закинуть позывной из поля Call, окна New QSO в Band map? Не в кластер, а именно в Band map. Чтобы позже его кликнуть.
21.11.2018, 11:31 #1387
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
21.11.2018, 14:18 #1388
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Алексей спасибо. Увы shift+enter не работает. Александр обещал посмотреть.
02.03.2019, 10:40 #1389
Добрый день.
Подскажите в AAtest есть возможность, чтобы позывной декодированный программой CWSkimmer сразу залетал в окно NEW QSO ?UA3YCX
22.03.2019, 07:23 #1390
- 21.05.2010
- г.Уфа
- 239
- 280
- 412
Доброе утро, коллеги!
Нужен совет, как наиболее быстро по времени исправить один недочёт.
По порядку.
Сейчас идут дни активности R9W, вечером после работы пару часов посвящаю этому делу.
Никогда не работал в программе AALog, видимо потому, что появляюсь в эфире в основном в соревнованиях,
потому установлена программа AATest. Сюда заношу и обычные связи, например, когда появляюсь за 20-30 минут до теста,
с целью проверить прохождение, помониторить эфир... Но! Практически не работаю на WARC, антенн родных нет.
Но в этот раз пришлось заглядывать и на 12, и на 17, и на 30м-диапазоны.
К своему удивлению обнаружил, что прога начинает ругаться, ошибка обращения к памяти по адресу...
Если нажимаю ESC - вроде пропадает, частоту с CAT ставит правильно, отсутствует только диапазон в поле BAND.
Не предавал этому пустому полю значения., пока не стал загружать связи в HAMLOG.
После конвертиртации в ADIF-формат загружаю...
И тут обнаруживаю, что все связи, проведённые на WARC-диапазонах, в HAMLOG-е отображаются как проведённые на ближайшем
основном диапазоне, например связи, что провёл на 30м, HAMLOG проставляет напротив них диапазон 40м и т.д.
В связи с этим вопрос - мне достаточно установить AALog и все проведённые связи перенести из AATest в AALog?
Логика подсказывает, что должно встать всё на свои места.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Дублирую сообщение в ветке AALog на всякий случай.73!
Алексей - RW9W
22.03.2019, 11:42 #1391
- 07.02.2007
- 1,200
- 440
- 33
За что ж так лог мучать... Для дней активности в AATEst сделан DXpedition mode, там все диапазоны.
В вашем случае надо посмотреть адиф. Если правильная частота для каждой записи есть, то удалить куски строк вида <band:N>NNm для каждой кривой записи. Ну или поправить на правильный
Вопросы настоятельно рекомендую задавать в рассылке. Для подписки нужно отправить письмо на адрес dxsoft-rus+subscribe@groups.ioAlexander (RZ4AG)
22.03.2019, 11:52 #1392
- 21.05.2010
- г.Уфа
- 239
- 280
- 412
Ясно, спасибо, сейчас попробую...
Алексей - RW9W
02.05.2019, 17:44 #1393
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
Добрый день. Поменял комп и теперь стоит десятая винда. Будет ли работать AATest? На сайте указано, что до 8-ки.
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
02.05.2019, 18:07 #1394
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 231
- 64
02.05.2019, 18:09 #1395
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
Спасибо, тогда буду устанавливать.
