22.01.2007, 15:19 #1
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,164
- 386
- 1153
Help AAlog
Уважаемые коллеги. После нового года перестал открываться регистрированный AAlog 2.47
Там 258 стран. Очень боюсь неловким движением все потерять. Может кто подскажет последовательность действий. Автор молчит, а я юзер еще тот.
Похоже утерян путь.
При попытке открытия пишет:
AAlog: aalog2.exe – ошибка приложения
Х исключение неизвестное программное исключение (0x0eedfade) в приложении по адресу 0x7c81eb33)
ОК
Application Error
X Exception EDBEngineError in module aalog2.exe at 0005B0A.
Path not found
File: c:\ Мои документы\AAlog2(копия с осн.лога)db\PREFIX.DB.
ОК
Может кто знает где этот путь прописан. Пробовал переустановить, но ничего не получилось.
С уважением RX9FW/ Василий
22.01.2007, 16:51 #2
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
для сохранения лога, я например не пользуюсь всякими прибамбасами, а тупо копирую всю папку logs (c:\Program Files\AALog2\logs)
посмотрите, есть там в этой папке файлы и не нулевые ли они.
Потом копируйте и можно смело сносить программу и поставив вновь, скопировать в свежесозданную папку logs то что скопировали ранее. Потом настраивайте логгер и все будут работать.
В Вашем случае, похоже что Вы пытались сделать копию а потом удалили что-то или еще что...
Path not found
P.S. старайтесь в названиях папок не использовать русских букв - а судя по тому что Вы пишете, там они аж два раза "мои документы" и "(копия с осн. лога)"
Программа по умолчанию ставится в Program Files - туда и ставьте.Последний раз редактировалось RV3MI; 22.01.2007 в 16:54.
23.01.2007, 10:20 #3
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,164
- 386
- 1153
Алексей спасибо за очередной ответ.
Действительно это произошло после попытки средствами ААлога сделать копию по окончанию года. Но вот переустановить пока не удается. Базовая 2.44 встает, а апгрейд до 2.47 не встает, опять выдает какую-то ошибку. Пытаюсь скачать окончат.версию целиком. Но нигде не нашел
инфо по тому насколько она свежая. в частности есть ли измения по Черногории и т.п. или это вручную.
спасибо RX9FW Василий
23.01.2007, 11:09 #4
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Последняя версия 2.47 - она есть целиком на сайте автора.
Все изменения (Черногория та же) - руками делать самому.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
23.01.2007, 17:22 #5
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
to RX9FW
Если программа при запуске выдает ошибку файла Prefix.db, то поврежден файл базы с префиксами... по умолчанию - C:\Program Files\AAlog2\db\... копирование папки logs на другой диск, полное удаление и переустановка AALog-a, и возвращение папки logs обратно должна решить проблему...
И небольшой совет - присмотритесь к программе аппаратного журнала UR5EQF LOG... не пожалеете, это точно в соседней ветке есть много информации... в нем гораздо больше функций и работает стабильно... раньше сам использовал AALog v.2.47, но пару лет назад слез с него на EditNewQSO for AALog (с другим интерфейсом, но базой AALog-a), а потом и на UR5EQF LOG... если будет нужна помощь или возникнут вопросы - обращайтесь на мейл, адрес есть на qrz.com или qrz.ru... постараюсь помочь...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
02.02.2007, 21:14 #6
- 04.05.2005
- Perm', Russia, Russia
- 86
- 30
- 12
у меня несколько лет назад тоже посыпалась база ААлога с 262 странами, я тоже написал автору и позволю себе оттранслировать ответ автора ААлога: база ЩСО хранится ввиде таблицы Paradox. если при попытке сделать подсчет диплома программа виснет на процедуре сканирования - надо переиндексировать. Он прислал мне программу Database Explorer 2.57. по F2 открыть базу, далее Utilities > check paradox tables. таблица, кстати, будет видна, можно скопировать. мне в тот раз это помогло. Программа осталась. Будете на собрании завтра - смогу принести. естественно, рекомендую упражняться на копии базы, а как только ААлог запустится и сможет открыть базу - экспортировать в ADIF и текст и положить в надежное место. и немного оффтопика - самый надежный лог - YPlog, за семь лет ни упал ни разу, там же - самые правильные таблицы префиксов, которые не соврали ни разу при подсчете стран....прекрасно пережил несколько поколений компов. жаль, разработчик его не поддерживает...(крик души ) еще маленький камент напоследок - неправильно класть логи в каталоги с русскими названиями и пробелами в именах - не весь софт такое терпит...
Последний раз редактировалось RA9FRD; 02.02.2007 в 21:19.
06.02.2007, 19:17 #7RA9FTMГость
Василий! Все еще не удалось решить проблему?
Помнится что-то было такое. Путь к БД пришлось поменять здесь: панель управления - BDE Administrator. Там найти aal_awards и aal_db, слева появится информация, там и пути будут к БД.
У меня это произошло потому что сначала аалог был установлен в одну папку, потом удалил его, потом установил в другую. После этого он 100% примерно такую бяку выдаст =) недоделано, однако )
Не помогло? Тогда взять любую программу восстановления базы данных и проверить все базы на наличие ошибок.
Не помогло? Напишите мне е-майл или позвоните.
15.02.2007, 18:56 #8
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,164
- 386
- 1153
Спасибо всем. Все восстановил с помощью BDE Admin. Паралельно установил и веду UR5EQF 8d.- однозначно интереснее. Но всетаки наклейки не печатаются.поле CALL пустое, а все остальное есть.
best regards RX9FW
15.02.2007, 19:11 #9
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Сообщение от RX9FWПоследний раз редактировалось RM4Y; 15.02.2007 в 19:18.
15.02.2007, 19:32 #10
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,164
- 386
- 1153
Сергей добрый день.
Я дважды отправлял свои вопросы Вам на ICQ сразу после того, как вы послали мне образцы наклеек, но очевидно не дошло, сейчас пробую
еще раз.
15.02.2007, 19:47 #11
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Нет, ничего не было до этого... а сейчас в аське вижу
09.03.2007, 08:41 #12
- 09.03.2006
- Енакиево
- 79
- 34
- 8
- 21
Подскажите каким образом обновляется Notebook в AALogs?
15.03.2007, 04:46 #13
- 14.03.2007
- Новосибирск
- 222
- 6
- 35
Подскажите, почему программа ругается когда ставлю птичку в настройках Use Band Master (кпопка Band Master появляется), кричит, что класс не заригистрирован, а программа заригистрирована.
Александр => RT8O ex.RZ9OJ <=
RDA NS-04 > EPC #0830 > CTC #1798 > KDR #503
15.03.2007, 09:59 #14
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
А сам band master установлен? Это отдельная программа:
http://www.dxatlas.com/BandMaster/73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
15.03.2007, 12:01 #15
- 14.03.2007
- Новосибирск
- 222
- 6
- 35
Сообщение от RV3MIАлександр => RT8O ex.RZ9OJ <=
