22.05.2015, 07:22 #1936
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
Последний раз редактировалось UR4CU; 22.05.2015 в 07:51.
Анатолий (UR4CU)
22.05.2015, 08:06 #1937
- 16.11.2005
- Tyumen (TN-03)
- 533
- 726
- 350
Борис,
на другом компьютере Вы ДОЛЖНЫ единожды установить (происталировать) журнал, а потом можете разными способами переносить данные с одного компьютера на другой, например:
- просто скопировать папку Databases или еще лучше весть каталог в котором находится эта папка и после переноса данных на другой компьютер (с уже установленным журналом) открыть соответствующую базу данных (File -> Open Database ...).
- экспортировать на компьютере-источнике свой журнал в adif (File -> Export -> Export ADIF to File ... -> Export ADIF to File), а на компьютере-приемнике его импортировать (File -> Import -> Import ADIF from File ...)
Таким образом, на первый раз Вам необходимо взять с собой имеющиеся данные (как минимум adif файл, или папку с базой данных, или по максимуму папку со всеми данными) и, если на новом месте не будет Интернет, то еще дистрибутив N1MM+ .Последний раз редактировалось UA9LAO; 22.05.2015 в 08:10.
73! Евгений (UA9LAO)
22.05.2015, 08:10 #1938
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 74
- 2,592
- 1826
- 569
Борис, приветствую!
Я предлагаю два варианта.
1. Делаете экспорт Вашего лога в формате ADIF, копируете на флэшку. На компьютере YL3IN устанавливаете N1MM, "заряжаете" контест в котором вёлся лог дома, импортируете ADIF.
2. Копируете на флэшку базу данных с домашнего компьютера. На компьютере YL3IN устанавливаете N1MM, копируете базу с флэшки в соответствующую папку (зависит от того какой вариант N1MM используется, Classic или Plus). Запускаете N1MM и открываете свой "контест".
P.S. "Я стесняюсь спросить" (С) А почему вы не пользуетесь для ведения лога каким-нибудь специально предназначенным для этого электронным журналом? Всё-таки N1MM "заточен" под работу в контестах.Последний раз редактировалось RA3TT; 22.05.2015 в 08:15.
73! Николай RA3TT
22.05.2015, 08:21 #1939
- 16.11.2005
- Tyumen (TN-03)
- 533
- 726
- 350
Николай, здравствуйте.
После RDA экспедиции хотел посчитать число позывных для определения числа заказываемых QSL карточек.
В классической версии я это делал через статистику (View -> Statistics и определение в поле Row значения Call) и все работало. В новой версии для значения Call выскакивает ошибка, другие значения Row работают нормально.Последний раз редактировалось UA9LAO; 22.05.2015 в 08:25.
22.05.2015, 08:43 #1940
- 16.03.2006
- 74
- 2,592
- 1826
- 569
Евгений, приветствую!
Я сейчас посмотрел на рабочем компьютере - никаких ошибок не выдаётся. Пришлите мне свой ADIF я посмотрю. Рабочий адрес отправил в личку.73! Николай RA3TT
22.05.2015, 09:10 #1941
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 84
- 3,846
- 4194
- 1205
Коллеги, спасибо за отклики!
Николай, Вы вновь пришли на помощь, которая действительно сейчас необходима. По поводу выбора для ежедневной работы в эфире лога N1MM: в январе 2008 года ко мне приехал на день рождения из Петербурга Олег (RD1A). Он установил в мой компьютер несколько очень полезных программ (в том числе и этот лог). А дарёному "коню", как известно, в зубы не смотрят . К журналу привык, он даёт возможность вводить и хранить минимальные данные о связях и сортировать их для дальнейшего контроля за выполнением условий различных дипломов. Уверен, что есть и более универсальные журналы, но уровень моей компьютерной подготовки так мал, что без присутствия рядом опытного учителя я не смогу установить другую программу и освоить её .
Сейчас на несколько дней вынужден покинуть свой дом с радиостанцией, а по возвращении постараюсь реализовать полученные здесь советы. Кстати, в Лиепае (на YL3IN) у меня в компьютере N1MM установлен. Помог один из местных радиолбителей.73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
22.05.2015, 10:03 #1942
22.05.2015, 16:46 #1943
- 13.10.2005
- Кривой Рог
- 244
- 29
- 155
Добрый день.
Если базу данных не перименовывали то находите файл - ham.mdb ( у меня например - UT8EL_2015.mdb )
копируете этот файл на флешку или в папку Dropbox.
Потом на другом ПК копируете етот в файл ну например в "c:\Radio\N1MM Logger\Bac"
далее через меню -> File - Open Existing DataBase открываете ваш файл и все логи с вашего ПК будут доступны на новом месте.Олег (UT8EL)
28.05.2015, 18:13 #1944
- 10.12.2009
- Riga
- 11
- 5
- 4
День добрый.
Перед тестом обновил н1мм до последней версии.
Все SV1-SV4 передавали свой QTH пример рапорта
YL3DJ 599 GRTSKE GRTSKE DE SV2/SV4CEO
Всё замечательно и правильно, только N1MM требует порядковый номер связи.
Пришлось на бумажке по старинке записывать.
Может у кого была такая проблема?
Это был EU PSK DX Contest 2015.
Отчёт отредактировал в кабрило, а как с подсчётом очков?
Спасибо de YL3DJ.
28.05.2015, 20:39 #1945
- 16.03.2006
- 74
- 2,592
- 1826
- 569
Юрий! В версии которая появилась уже после контеста все работает правильно. В предыдущей не проверял. Возможно, это связано с обновлением файла EUAREACDS.sec
Что касается записи на бумажке, если N1MM не дает записать в журнал принятую информацию, считая её неправильной, можно воспользоваться комбинацией CTRL+ENTER.
Очки организаторы подсчитают сами.73! Николай RA3TT
29.05.2015, 07:48 #1946
- 07.02.2008
- Маклаково
- 1,229
- 830
- 1754
Борис, не сочтите за рекламу, но для ведения аппаратного журнала лучше все же использовать программу Логгер-32.
Удобнее, информативнее и всегда можно получить поддержку у нашего земляка-Кости. Все на русском- с установкой думаю проблем не возникнет http://logger32.qrz.ru/CW Forever! de R1DX Victor
29.05.2015, 10:38 #1947
- 13.10.2005
- Кривой Рог
- 244
- 29
- 155
Тоже была такая проблема - CTRL+ENTER.
после этого CTRL+N и появившемся окне вводите правильный рапорт, типа - EUMKST !
после теста через меню - View-> Notes выводите все ваши коментарии и получаете файл следующего содержания:
UT8EL 2015-05-23 1232Z 14074,345 Z39A - EUMKST !
UT8EL 2015-05-23 1244Z 14077,73 DG0CG - DEMSSN
Ну и корректируете свой файл отчета перед отправкой.
Как минумум - сокращаете время не записывая время, диапазон и позывной на бумаге.Олег (UT8EL)
30.05.2015, 08:48 #1948
- 03.02.2006
- 51
- 17,212
- 8050
- 4221
Скажите, что сделать, чтоб в CW манипуляция нормальная была?
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
30.05.2015, 09:23 #1949
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5133
- 1396
30.05.2015, 16:19 #1950
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,625
- 5293
- 197
Немного развлекаюсь в WPX. Т.к. N1MM+ давно не включал, сразу поступило предложение обновить версию. Обновил. Но появился косяк, которого раньше не было. Время от времени и РТТ и манипуляция прекращается на полуслове. СОМ-порт железный. Приходится еще раз клямкать по клавише и повторять макрос. В прошлом тесте к компу было подключено два аппарата и все работало исправно. Сейчас аппарат один. В железе ничего не менял, поэтому подозрение на глюк последней версии...
73! Василий, ex RZ6MX
