Страница 173 из 380 ПерваяПервая ... 73123163166167168169170171172173174175176177178179180183223273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,595 из 5686
Like Tree1490Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2581
    23.09.2007
    626
    358
    383
    Цитата Сообщение от UA6JBQ Посмотреть сообщение
    Спасибо все ответившим.
    С CW получилось, со скиммером получилось. С bandmap-ом нет
    Вложение 178922
    У Меня вообще птицы там не стоят (Focus Radio)
  2. #2582
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2028
    2226
    Витя, привет! Это окно фильтров, которое показал Роман, вроде как к бэндмэпу отношения никакого не имеет. Это фильтры для окна доступных мультов. У RJ7J включен ARRL DX CW, но как уже сказал ранее - наверное просто не поступают споты через кластер на станции NA. Можно попробовать сбросить все фильтры или сменить кластер. Даже если играться птичками в фильтрах бэндмэпа зачастую на бэндмэп проходит только то, что указано при выборе контеста по умолчанию в дистрибутиве. Т.е. сейчас у него на бэндмэп могут отражаться только телеграфные споты на североамериканские станции. Еще легко проверить просто создав новый лог для другого любого контеста, где можно работать всем со всеми и разными модами. Тот же RUSSIAN DX например.
  3. #2583
    23.09.2007
    626
    358
    383
    Привет Серега!
    Так наверное и есть, надо выбрать другой тест.
    Например CQ WW , сразу будет видно.
  4. #2584
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Коллеги!
    Не могу заставить N1MM+ давать в контрольном номере Т вместо нулей.
    Вроде хочу в Кубке немного постучать но за НОЛЬ НОЛЬ 1 стыдно.
    Даже сейчас краснею
    В Cut Number Style пробую разные варианты.
    Ни фига. НОЛЬ нолем и идет.
    Как и 9, впрочем она меня не волнует.
  5. #2585
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    50
    403
    186
    28
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Коллеги!
    НАдо еще галочку поставить в SEND CUT NUMBERS
  6. #2586
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Стоит там птица.
  7. #2587
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2028
    2226
    Даже сейчас краснею
    Константин, в свое время Николай RA3TT уже несколько раз отвечал здесь на этот вопрос. Кроме галочки в SEND CUT NUMBERS и выбора Cut Number Style, в тестах, где сложные контрольные номера, в макросах желательно сделать исправления вручную. В данном случае в кубке РФ вместо {EXCH} пропишите например #LP12, где # - порядковый номер связи, а LP12 - QTH Loc (для примера). CUT NUMBERS должен заработать корректно.
  8. #2588
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Ни фига.
    Прописал в макросах # KP71 дает нули гад.
  9. #2589
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2028
    2226
    Ни фига.
    Константин, ну тогда не знаю. Странно. Запустил, проверил, работает корректно даже с {EXCH}.
    Send Leading Zeros птица стоит?
ID:	179250   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #2590
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Стоит.
    Видимо связано с манипуляцией в моем Flex6500.
  11. #2591
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    50
    403
    186
    28
    а каким образом управляется cw в flex'e от N1MM? Не будет так, что програма N1MM просто отсылает текст в трансивер, и сама не манипулирует cw портом?
  12. #2592
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2028
    2226
    Стоит.
    Ну мне кажется вряд ли, скорее всего что-то программно. Попробуйте открыть любой другой тест, например MINITEST CW.
  13. #2593
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Да я в десятках тестов в ней отработал.
    Просто сейчас перед кубком снова пытаюсь решить эту проблему.
    N1NN общается с Flex'м через CWX.
    Как я понял это какая то фича в Флексе которая обеспечивает работу CW.
    Спасибо.
    Не смертельно и нули давать, тем более что я лишь физкультурник,
    мне торопиться не куда.
  14. #2594
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    50
    403
    186
    28
    команда у вас такая стоит?
    F2 Exch, {CAT1ASC KY {SENTRSTCUT} {EXCH};}
  15. #2595
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5133
    1396
    Еще как вариант - снести файл файл ini - иногда помогает с глюками, но придется настройки прописать заново - порты и тд.
  1. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  2. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 16:41
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
