Страница 179 из 380 ПерваяПервая ... 79129169172173174175176177178179180181182183184185186189229279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,685 из 5686
Like Tree1490Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2671
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    50
    403
    186
    28
    Цитата Сообщение от R8TR Посмотреть сообщение
    Dainius, Две версии - это в смысле два разных драйвера?
    В смысле два разных адаптера. Тот "не рабочий" потом сделал под cw/ptt и проблем не было, а с ним cat неработал "хоть убейся".
    Я с n1mm "дружу" с появления этой программы, так что думал, что я "профи", поэтому 2 часа - это слишком долго для разбирательства проблемы в пять минут
    А с фтди бывают проблемы с "левыми" чипами, но никогда с оригинальными....
  2. #2672
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    889
    789
    Я скачивал драйвер с сайта изготовителя микросхемы. А до этого была , мягко говоря - эпопея
    Пару дней убил.
    Чего я только не делал. Я сюда на днях выставлю тот драйвер. На данный момент ноут супруги.
    Хорошая программа. Еще 5М контест - так же супер программа.
    Но настроек там - мама не горюй
  3. #2673
    30.11.2012
    2,450
    1757
    1964
    Цитата Сообщение от UX1AA Посмотреть сообщение
    Появилось интерсное обновление для IC-7300/7850/7851
    Интресно, а для 7600 его можно "приделать", если использовать вот эту переделку http://www.ab4oj.com/icom/ic7600/ic7600_rtl_sdr.pdf
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Нет, переделка тут не поможет. Если когда-нибудь спектрум дисплей N1MM будет поддерживать драйвера для RTL Dongle, то тогда будет можно. И не только ICOM с переделкой, а вообще просто RTL Dongle. Фича очень интересная, но, к сожаление, пока поддерживает только внутренний формат ICOM.
    In the past two weeks Dev Team members have successfully interfaced N2IC’s Waterfall Bandmap and N1MM’s Spectrum Display with non-Icom radios using two popular SDR technologies: LP-Pan and SDRplay. Because Spectrum Display is still experimental and these solutions involve real out-of-pocket hardware expenses we have delayed making any announcements.
    The following is not intended as a step-by step tutorial, but if you want to experiment, here are the basic requirements:
    - the latest rev of Waterfall Bandmap 1.0.0.10a (thanks, Steve!) and N1MM+
    - a virtual serial port for CAT sharing (LP-Bridge2 for LP-Pan owners)
    - local LAN with UDP transport
    - RF connections appropriate for each SDR
    -- for LP-Pan, an IF I/Q output (if you already have NaP3 running with your LP-Pan then you’re good-to-go)
    -- for SDRplay, an antenna feed from your radio (RxOut from an Elecraft K3, ??? from other radios. Could also be an external Rx Antenna switching circuit)
    Because Waterfall Bandmap feeds its baseband signal downstream to the Spectrum Display, you must first get Waterfall Bandmap working with your SDR hardware. Once all of that works, launch the N1MM >Window >Spectrum Display.
    I’ll try to answer questions from those of you who decide to experiment.
    BONUS – integration with the DXLab Suite with the exception of VFO control (QSY) from the WB or SD display
    -larry (K8UT)
    Две недели назад появилась поддержка I/Q based SDR приёмников через Waterfall Bandmap. Теперь, если к любому трансиверу сделать приставку с I/Q (например, вот такую), то этот функционал будет работать. На выходных попробую "поднять" это со своим Softrock based SDR. О результатах отпишусь.
  4. #2674
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    50
    2,902
    1677
    4478
    У него 2 и 3 ноги не работают. Это rx и tx. А остальное работает.
    Ну и как вариант - проблемы в самой N1MM. Просто нужно проверить переходник в другой программе.
    Тут они как раз и не работают потому что трансивер не видит RTS с компа и не отдает ему инфо. Для обмана перемычка 7-8
  5. #2675
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,282
    1237
    532
    Цитата Сообщение от RL9AA Посмотреть сообщение
    Не могу сконнектить прогу в ноутбуке и ftdx9000d
    Есть ftdx9000d со шнурком на конце rs232, купил converter U232-P9 и n1mm+ не видит частоту и модуляцию. На передачу в CW все работает, помогите правильно сом порт настроить, напишите какие настройки выбрать.
    А в FTDX-9000 возможно высокоуровневый интерфейс. Это старый трансивер.
  6. #2676
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    50
    2,902
    1677
    4478
    Так применяемый конвертер как раз и отдает уровни RS232. Во всяком случае так в описании на него написано
    Я уже написал выше, что трансиваер контролирует линии RTS/CTS и если они в воздухе по линиям RX/TX обмена не будет, так как нет сигнала готовности. Для того чтобы его обмануть на надо на стороне трансивера поставить перемычку 7-8. Либо использовать полный интерфейс, а для манипуляции использовать другой порт
  7. #2677
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    889
    789
    Мдяяя Ёси , как всегда , впереди планеты всей. По поводу извращений с компьютерными интерфейсами.
  8. #2678
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    50
    2,902
    1677
    4478
    Это уже таки старый аппарат - со старыми проблемами
  9. #2679
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    889
    789
    Если Ёся 9000 - старый аппарат , то что такое ёся 1000мр Мой из лохматых девяностых.
    А так то , на старых ёсях проблем с интерфейсами не было. Просто там "не нуль модем" или интерфейсная фишка "странная"
    Товарищ работал на 9000 в тесте. Потом, озадаченный высказал следующую мысль - разницы между 1000 и 9000 в эфире нет никакой.
    А если есть - то он её не заметил Товарищ авторитетный, так что я ему верю .
    В смысле - протокол обмена трансивера 9000 и компа по rs 232 отличается от старых 1000 (и дргих) аппаратов?
    В старых аппаратах весь обмен - частота , переключение диапазонов и прочая САТ-мутотень идет всего по 2 проводам. Плюс конечно еще "земля".
    Даже в новых кенвудах такая же система. Там просто добавились команды которые вместо других ног пошли через сат. Тот же РТТ (в смысле rts). Хотя осталась возможность подключить и по старой метОде Через меню трансивера.
    Последний раз редактировалось R8TR; 15.06.2017 в 12:46.
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  10. #2680
    29.11.2010
    2,282
    1237
    532
    Именно в более новых YAESU (FT-950, FT-2000, FTDX- 5000, FTDX-1200, FTDX-3000) можно сделать по двум проводам - большего не требуют.
    А Kenwood подавай четыре (TS-590, TS-990 и др.)
    UA5F в отпуске - он бы по этому поводу все сказал. У них в шеке FTDX-9000 использовались в место стульев - в качестве табуреток, а работали на FTDX-5000 и FT-1000MP.
  11. #2681
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    50
    2,902
    1677
    4478
    Так вот в тысячнике не контролируется CTS/RTS. Это рудимент RS232 вот появился почему без возможности отключения в меню. Кстати вот в 950 отключается контроль этих доп линий RS232, но при этом если их отрубить (провода) PEP950 родная программа управление не работает!
    PTT на RTS в данном случае трансиверу никакой команды не дает по RS232? а просто манипулирует входом PTT. Тот PTT который делается через CAT никакого отношения к RTS не имеет!
  12. #2682
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    889
    789
    Это я знаю.
    Это контролируется компом (программой). Можно добавить "dtr" И в итоге имеем ртт, телеграфный манипулятор, программную педаль.
    И вообще - топикстартер высказав мысли - "частоты в мониторе НЕТ и не вижу " - никак себя больше не проявил.
    Мы гадаем наобум.
    В российском интернете есть такая шутка - выходит стартёр с вопросами на форум о помощи, а его там начинают материть - оно таки ДА.
    Есть за что Но на нашем форуме процветает интеллигентность в самой махровой форме
  13. #2683
    30.11.2012
    2,450
    1757
    1964
    Попробовал. Действительно работает. Пока, правда, запустить получилось только после 4-х часов шаманства. Последняя версия отказывалась работать - всё тупо просто висло. Откатил версию на 2 месяца назад, почистил конфиги. Запустилось сразу. Поставил последнюю версию - всё ок.
    Попробовал поскакать по спотам/сигналам в АА. Давно хотел себе спектр с позывными на нём - сразу видно сработанный call или нет.
  14. #2684
    09.04.2012
    568
    390
    317
    Просьба к знатокам N1MM (классик), в WAE работал UA9QCP/3.
    Ну не хочет эта программа понимать /3 как Европу. /UA3,/RA3 и т.д. без проблем, а /3 ни как.
    Не возможно во время теста записывать все позывные в wl_cty.dat, но может есть возможность прописать в нем все возможные варианты типа (/1,/2,/3,/4,/5,/6,/7 для EU и /8,/9,/0 для AS) ?
    Обидно, может и посчитает его судейская программа, но у меня он в QTC точно не попал.
  15. #2685
    HB9RB
    Гость
    вопрос ...
    ESM mode только по ентеру ... , но хочется больше ...
    куда можно обратиться с возможностью усовершенствовать ... к примеру добавить лишние клавиши ... пробел к примеру ...
    как это сделано в TR4W ...
    и не понравился курсор в поле позывного ... стоит в начале ...
    я понимаю что можно и привыкнуть , но хотся
  1. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  2. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 16:41
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
