Просьба к знатокам N1MM (классик), в WAE работал UA9QCP/3.
Ну не хочет эта программа понимать /3 как Европу. /UA3,/RA3 и т.д. без проблем, а /3 ни как.поставте n1mm+ работает все коректно
Андрей, вряд ли. Насколько я понимаю - в wl_cty.dat программа понимает с дробью только полную комбинацию (цельный позывной), которые там записаны.
Олег, в программе есть возможность использовать стороннюю AutoHotKey. Можно глянуть здесь:
https://n1mm.hamdocs.com/tiki-index....d_Descriptions
Там в пункте 2.1 есть пояснения. Честно говоря уже привык и не было надобности как-то и что-то переназначать.
Сегодня вечером Первый салют, но нигде не могу найти конфигурацию под N1MM classic. То что выложено для N1mm+ рисует в окошке большой квадрат ( grid ) вместо обмена. Времени разбираться совсем нет, может у кого завалялся файлик или кто может исправить как нужно для N1MM без плюса?
Не понимаю упорство в тяге к старым программам... Для меня переход от Classic к + вообще ни каких трудностей не составил. Хотя я в компьютерных делах тот еще ламерюга. Максимум к чему пришлось привыкать, так это к тому что все манипуляции происходят через папку "Мои документы". В чем прелесть по сравнению с + у Classic, которая как я понимаю больше не развивается?
... анекдот недавно тут прочел:
- Рабинович, как поживает ваш Win-95?
- Не дождетесь!
Но ладно Рабинович, Винда все таки штука относительно платная, но за логгер N1MM платить то не надо. Да и в конце концов ни что не мешает иметь на компе и Classic и +...
С программой вроде не новичок, но так и не пойму как должен работать Call History. Скажем YODXHF. Сделал себе Call History. В нем есть информация о раионах Румынии, которые множители. Должна ли программа красить красным позывные в Банд мапе на основании информации в Call History? Если да, то фича не работает. Подсказка работает, но Банд мап не красится.
переход на новый лог создаёт проблемы:)
поясните плиз ... как пример CQ ww rtty ...
n1mm+ в цифровых модах как должен работать? при включённом ESM ???
Получается так : стою на ране , завёт , к примеру , a5a ... я его мышой в поле позывного и жму Ентер ... пошёл ответ ... для ww нормально что его номер уже в поле принятого ... на нет ... я по привычке жму ентер попрощаться , а прога опять 599 14 ...
поясните алгоритм работы ESM ... по хорошему три раза ентер и куесо в логе ... или галку где нажать надо ?
всякие видео и картинки смотрел , но ...
Олег!
В закладке Function Keys конфигуратора есть опция ESM sends your call once in S&P... Несмотря на то, что она вроде бы относится только к режиму S&P поставьте там галочку, если она у Вас отсутствует.
Надо включить Call History lookup: >Config >Enable Call History Lookup
Более подробно можно прочитать в хелпе: N1MM Logger Website | Call History and Reverse Call History Lookup
Появилась проблема с Telnet: Вложение 195768 - не знаю как справиться?
Мало информации. К какому кластеру подключено? Откуда берется этот РД1А/М?
Могу ошибаться, но видимо под таким позывным пытались залогиниться. Т.е. тем, который занесен в Station Data. Не все кластеры при попытке залогиниться воспринимают дробные позывные. В таком случае нужно просто в окошке telnet изменить вручную позывной, например убрать /М.
Вложение 195847
.... Мало информации. К какому кластеру подключено?
Подключён к кластеру VE7CC-1, ...... Откуда берется этот РД1А/М?..... я так понял, что это позывные, которые кластер видит на спотах. эта ошибка постоянно выскакивает при обновлении кластера, но с другими позывными и при выкидывании ошибки, кластер прекращает работу до удаления этой ошибки и так постоянно. В окошке Logon with прописан мой позывной.
