14.08.2017, 15:24 #2686
- 12.12.2015
- Neshar
- 95
- 95
- 366
Просьба к знатокам N1MM (классик), в WAE работал UA9QCP/3.
Ну не хочет эта программа понимать /3 как Европу. /UA3,/RA3 и т.д. без проблем, а /3 ни как.поставте n1mm+ работает все коректно
14.08.2017, 15:51 #2687
- 09.04.2012
- 568
- 390
- 317
14.08.2017, 18:43 #2688
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
Андрей, вряд ли. Насколько я понимаю - в wl_cty.dat программа понимает с дробью только полную комбинацию (цельный позывной), которые там записаны.
Олег, в программе есть возможность использовать стороннюю AutoHotKey. Можно глянуть здесь:
https://n1mm.hamdocs.com/tiki-index....d_Descriptions
Там в пункте 2.1 есть пояснения. Честно говоря уже привык и не было надобности как-то и что-то переназначать.Последний раз редактировалось UT5IA; 14.08.2017 в 19:35.
18.08.2017, 15:25 #2689
- 04.02.2016
- Обнинск
- 278
- 184
- 205
Сегодня вечером Первый салют, но нигде не могу найти конфигурацию под N1MM classic. То что выложено для N1mm+ рисует в окошке большой квадрат ( grid ) вместо обмена. Времени разбираться совсем нет, может у кого завалялся файлик или кто может исправить как нужно для N1MM без плюса?
73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
18.08.2017, 15:50 #2690
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Не понимаю упорство в тяге к старым программам... Для меня переход от Classic к + вообще ни каких трудностей не составил. Хотя я в компьютерных делах тот еще ламерюга. Максимум к чему пришлось привыкать, так это к тому что все манипуляции происходят через папку "Мои документы". В чем прелесть по сравнению с + у Classic, которая как я понимаю больше не развивается?
... анекдот недавно тут прочел:
- Рабинович, как поживает ваш Win-95?
- Не дождетесь!
Но ладно Рабинович, Винда все таки штука относительно платная, но за логгер N1MM платить то не надо. Да и в конце концов ни что не мешает иметь на компе и Classic и +...73! Василий, ex RZ6MX
27.08.2017, 15:47 #2691
- 10.01.2008
- 84
- 20
С программой вроде не новичок, но так и не пойму как должен работать Call History. Скажем YODXHF. Сделал себе Call History. В нем есть информация о раионах Румынии, которые множители. Должна ли программа красить красным позывные в Банд мапе на основании информации в Call History? Если да, то фича не работает. Подсказка работает, но Банд мап не красится.
IC-718 + W4RT Filters + LDG AT-100PRO
04.09.2017, 19:19 #2692HB9RBГость
переход на новый лог создаёт проблемы
поясните плиз ... как пример CQ ww rtty ...
n1mm+ в цифровых модах как должен работать? при включённом ESM ???
Получается так : стою на ране , завёт , к примеру , a5a ... я его мышой в поле позывного и жму Ентер ... пошёл ответ ... для ww нормально что его номер уже в поле принятого ... на нет ... я по привычке жму ентер попрощаться , а прога опять 599 14 ...
поясните алгоритм работы ESM ... по хорошему три раза ентер и куесо в логе ... или галку где нажать надо ?
всякие видео и картинки смотрел , но ...
05.09.2017, 11:27 #2693
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 74
- 2,593
- 1826
- 570
Олег!
В закладке Function Keys конфигуратора есть опция ESM sends your call once in S&P... Несмотря на то, что она вроде бы относится только к режиму S&P поставьте там галочку, если она у Вас отсутствует.73! Николай RA3TT
05.09.2017, 11:37 #2694
- 30.11.2012
- 2,446
- 1756
- 1964
Надо включить Call History lookup: >Config >Enable Call History Lookup
Более подробно можно прочитать в хелпе: N1MM Logger Website | Call History and Reverse Call History LookupАндрей - YL2QN
07.09.2017, 19:00 #2695
- 10.01.2008
- 84
- 20
09.09.2017, 18:51 #2696
- 26.01.2006
- Тихорецк
- 75
- 162
- 31
- 32
Появилась проблема с Telnet: NoName.bmp - не знаю как справиться?
UA6CE
"Те, кто имеет знания, не предсказывают Тем, кто предсказывает, не имея знаний" Лао-Цзы.
11.09.2017, 08:49 #2697
- 10.01.2008
- 84
- 20
Мало информации. К какому кластеру подключено? Откуда берется этот РД1А/М?
11.09.2017, 09:08 #2698
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
11.09.2017, 11:48 #2699HB9RBГость
11.09.2017, 11:57 #2700
- 26.01.2006
- Тихорецк
- 75
- 162
- 31
- 32
.... Мало информации. К какому кластеру подключено?
Подключён к кластеру VE7CC-1, ...... Откуда берется этот РД1А/М?..... я так понял, что это позывные, которые кластер видит на спотах. эта ошибка постоянно выскакивает при обновлении кластера, но с другими позывными и при выкидывании ошибки, кластер прекращает работу до удаления этой ошибки и так постоянно. В окошке Logon with прописан мой позывной.UA6CE
