11.02.2009, 00:30 #61
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
YOU MUST BE LOGGED IN AS THE ADMINISTRATOR THE FIRST TIME YOU LAUNCH THE N1MM LOGGER! (and every UPDATE!)
Otherwise you will just get an unexpected error and the program will quit.
Once you have launched the program the first time as an administrator then you can log out and use a normal account to run the program. Also note: even a normal account who is in the administrators group will NOT work!
Вы обязаны войти в систему при установке и последующем первом запуске как администратор. Так же при каждом обновлении.
Иначе вы получите неожиданную ошибку и программа закроется.
Однажды запустив программу как администратор, вы можете выдти из нее и использовать нормального пользователя для запуска программы.
Так же Внимание:
Даже обычный пользователь, который входит в группу администраторов, не сможет(досл. не будет) работать.
Последняя фраза мне понимается с трудом. Либо прога не будет работать, если ты принадлежишь к администраторам, либо это не сработает при первом запуске программы. Скорее второе.Последний раз редактировалось RL3AF; 11.02.2009 в 00:38.
73 de Serge RL3AF
12.02.2009, 00:45 #62
- 17.11.2007
- 75
- 41
- 25
pages.cthome.net/n1mm/Vista.htm
Спасибо Afox. Это, конечно, оттуда. Да там еще куча всего написано. Я так понял он пишет как поступать при первой установке программы. И теперь понимаю, что очевидно у меня с Вистой N1MM подружиться не захочет. Если ни у кого не вышло, то ладно.
Страничку указываю.
73! Владимир
12.02.2009, 21:39 #63
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 53
- 452
- 64
- 14
У меня чудно подружился с вистой. Запускается с правами админа. Проблем не замечено. Есть один глючок, которого нет под XP, когда меняем моду с бэндмапа - выпадает насмерть. Мне не надо, мода и с клавиатуры замечательно меняеется.
Сергей (US6IQ) :: EPC# 7385
13.02.2009, 20:12 #64
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 74
- 2,593
- 1826
- 570
Installing Application on Microsoft Vista
Because some applications install software components, you must login to the account
whose name is Administrator in order to obtain the necessary privileges.
In Vista, the phrase Administrator account has two independent meanings, and is
thus ambiguous. There are two kinds of user accounts, Administrator and Standard.
A user account of kind Administrator has more privileges than a user account of kind
Standard, but not enough privileges to install an application. There is also a unique
account named Administrator; this account does have sufficient privilege to install
some applications.
The account whose name is Administrator won't initially appear in the User
Accounts Control Panel because it is disabled by default. The procedure to enable
this account so you can login with its privileges depends on the version of Vista
you're using:
InVista Ultimate or Business editions,
1. right-click Computer and click Manage
2. Under Local Users and Groups, open Users, right-click the one
namedAdministrator, and select Properties
3. Uncheck Account is disabled and, and the account whose name is
Administratorwill appear in the User Accounts Control Panel
In other Vista editions,
1. click the Vista Start button, and , type cmd in the Start Search box; a
Command Prompt window will appear
2. Click the Vista Start button, right-click the Command Prompt icon
on the left and choose Run as administrator; click the User Account
Controlwindow's Continue button, and an Administrator:
3. In the Administrator: Command Prompt window, type Net user
administrator /active:yes and strike the Return key
Log off, and log on as Administrator
А еще можно пробовать установить приложение в папку отличную от C:/Program Files73! Николай RA3TT
16.02.2009, 20:50 #65
- 17.11.2007
- 75
- 41
- 25
Попробовал и так и так, но пока никак. Спасибо, придется отдохнуть от N1MM на Висте.
18.02.2009, 12:05 #66
- 08.10.2008
- 5
- 11
Кто сталкивался с такой проблемой в N1MM MMVARI RTTY , при работе в контесте , когда подводишь мышь к принятому контрольному номеру и нажимаешь для занесения в лог , в окне лога вместо номера появляются буквы. Как это устранить.
18.02.2009, 13:18 #67
- 16.03.2006
- 74
- 2,593
- 1826
- 570
Какой контест? С таким эффектом сталкиваться не приходилось.Попробую воспроизвести.
А почему MMVARI в RTTY?73! Николай RA3TT
18.02.2009, 13:20 #68
- 08.10.2008
- 5
- 11
CQ WW WPX RTTY
18.02.2009, 13:30 #69
- 16.03.2006
- 74
- 2,593
- 1826
- 570
Попробовал. Все работает правильно.
А чем у Вас в приемном окне отделен номер от всего прочего?73! Николай RA3TT
18.02.2009, 15:54 #70
- 08.10.2008
- 5
- 11
Николай , благодарю что отозвались. Я немного не поня вопроса , о каком приёмном окне Вы спрашиваете. В приёмном окне Didvital принимает 599 001 , этот же номер 001 высвечивается в вверхнем правом маленьком окне цифрового интерфейса , а в левом окне маленьком буквы получаются , а должно 001. Поэтому в окне ввода данных принятого номера тоже буквы.
18.02.2009, 16:31 #71
- 16.03.2006
- 74
- 2,593
- 1826
- 570
Я имел в виду окно Digital Interface.
Все должно быть так, как Вы описываете. В правой верхней части отображаются символы, на которые наведен курсор мыши, так, как их видно в большом окне, где идет прием, а слева вверху отображаются те же символы, но со сменой регистра (Letters/Figs). Например, справа QWE, а слева 123. Это сделано для того, чтобы увидеть номер, если по какой-то причине при приеме не произошло переключения с буквенного регистра на цифровой. При этом, если в главном и маленьком правом окне видны цифры, то они и должны заноситься в окно ввода по щелчку левой кнопки. Чтобы все было правильно с каждой стороны номера должны стоять допустимые разделители (пробел, - ).
Вместо букв занесутся цифры, если прищелчке мыши нажата клавиша Shift.Последний раз редактировалось RA3TT; 18.02.2009 в 16:48.
73! Николай RA3TT
18.02.2009, 17:06 #72
- 20.04.2005
- Оренбург, Россия
- 3,390
- 614
- 119
Кстати, в окне digital слева есть полоса, меняющая по клику цвет, может в ней дело? И как ею пользоваться?
73 ... R8TX :: Skype: rx9tx_ :: http://r8tx.qrz.ru
18.02.2009, 17:32 #73
- 16.03.2006
- 74
- 2,593
- 1826
- 570
Если кликнуть левой кнопкой по этой полосе, она из зеленой станет желтой, и текст в приемном окне "заморозится". Это позволяет его спокойно прокручивать для просмотра. Прием при этом продолжается, и при повторном щелчке (по желтой полосе) весь текст, который был принят пока мы смотрели ранее принятую информацию, вывалится в окно приема.
73! Николай RA3TT
18.02.2009, 23:49 #74
19.02.2009, 00:15 #75
