Страница 181 из 379 ПерваяПервая ... 81131171174175176177178179180181182183184185186187188191231281 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,715 из 5678
Like Tree1487Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2701
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2028
    2226
    Цитата Сообщение от UA6CE Посмотреть сообщение
    Подключён к кластеру VE7CC-1, ...... Откуда берется этот РД1А/М?..... я так понял, что это позывные, которые кластер видит на спотах. эта ошибка постоянно выскакивает при обновлении кластера, но с другими позывными и при выкидывании ошибки, кластер прекращает работу до удаления этой ошибки и так постоянно. В окошке Logon with прописан мой позывной.
    Да, интересно конечно, обычно с VE7CC никаких проблем не возникает. Довольно стабильный и отлаженный. Какой номер порта прописан для VE7CC-1? Попробуйте в окне Spot Comment снять все галочки, хотя это в основном для отправки спотов. Ну может какой конфликт...А в кластере VE7CC-1 попробуйте сбросить (обнулить) возможные фильтры. А что при подключении к другим кластерам?
  2. #2702
    26.01.2006
    Тихорецк
    75
    162
    31
    32
    to UT5IA: Все эти процедуры я использовал и к другим кластерам подключался - всё одно и тоже
  3. #2703
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2028
    2226
    А само подключение к телнет происходит нормально? Может у Вас брандмауэр начинает ругаться? Посмотрите в родном или встроенном в антивирус - нет ли там конфликта? Хотя если сразу подключение происходит нормально - это маловероятно.
    По программе. Ну что еще можно попробовать? Попробуйте снять птицу с format for dxspider cluster, если кластером dxspider не пользуетесь. Зайдите в файл ini (конфигурационный файл). Он должен быть расположен в пользователи > user > мои документы > N1MM Logger+. Найдите там параметры, отвечающие за telnet и посмотрите - не затесалось ли туда чего лишнего. У меня выглядит так:
    [Packet]
    Allowed Bands=1.8 3.5 7 14 21 28 50
    Logon Callsign=UT5IA
    My Continent Only=True
    Packet Telnet Auto Logon=True
    Packet Timeout=15
    Telnet Port=VE7CC.NET:23
    [TelnetClient]
    Height=380
    IsOpen=True
    Left=267
    Top=338
    Width=681
    WindowState=0 - но это уже отвечает за параметры самого окна.
    А в текстовом файле LogError (расположен в том же каталоге) посмотрите последние записи. Программа создает отчет об ошибках и может быть там проблема описана более подробно.
  4. #2704
    26.01.2006
    Тихорецк
    75
    162
    31
    32
    Добрый день Сергей. Ваши рекомендации проверил - всё нормально, а так-же ещё и другие рекомендации использовал, результата нет. Осталось только заняться ОС. Откатился на "образ" ОС (восстановление не помогло почему-то) и всё стало на свои места, только слетели пароли на форумах. Проблем не осталось! Всем спасибо за участие. Владимир
  5. #2705
    23.09.2007
    626
    358
    383
    Помогите настроить МMTTY для работы RTTY с N1MM+
    Трансивер TS870S+RigExpert Stadatd на передачу включается (режим RTTY), но есть только несущая.
    Манипуляция отсутствует, MMTTY если отдельно то манипуляция нормальная.
    Пробовал уже все варианты. Раньше в старой версии все работало нормально.
  6. #2706
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    74
    2,593
    1826
    570
    Виктор, привет!
    Вечером в скайпе.
  7. #2707
    23.09.2007
    626
    358
    383
    Окей
  8. #2708
    RL5D
    Гость
    Подскажите можно ли назначить функцию Wipe на клавишу Esc? Простым языком, что бы при нажатии Esc все поля очищались.
  9. #2709
    30.11.2012
    2,446
    1756
    1964
    Через скрипт Autohotkey элементарно. Только учтите, что, например, при остановке передачи через Esc у вас всё очистится - будет ли это удобно?
  10. #2710
    RL5D
    Гость
    Спасибо! Да так не удобно. Жаль, что нельзя сделать так же как и в TR4W
  11. #2711
    HB9RB
    Гость
    тёзка , во и я об этом писал выше ...
    возможности N1MM приплюсовать к TR4W ... лог на все времена ...
  12. #2712
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    50
    2,902
    1677
    4477
    К F12 {WIPE} привыкаешь довольно быстро. Потом при работе в TR4W правая рука не произвольно дергается туда жмакнуть Теперь оставляю F12 пустой в TR4W
  13. #2713
    30.11.2012
    2,446
    1756
    1964
    А что в TR4W делает Esc и чем останавливается передача? Переназначить клавиши через autohotkey можно как угодно.
  14. #2714
    HB9RB
    Гость
    ESC можно остановить передачу , но когда нужно , без передачи очистить поле позывного то тоже ESC ...
    не нужно выделять позывной или стрелочкой влево его удалять ...
    повторюсь : если возможности TR4W перенести в N1MM , или наоборот ... будет классный лог
  15. #2715
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    А что такое F12 {WIPE} ?
    Припоминаю из СТ что было что то на F12, но как давно это было...
  1. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  2. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 16:41
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
