Страница 184 из 379 ПерваяПервая ... 84134174177178179180181182183184185186187188189190191194234284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,746 по 2,760 из 5674
Like Tree1480Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2746
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    74
    2,592
    1826
    569
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    как заставить писать не WAVE файлы, а mp3? Вроде как там для этого есть LAME, но что-то сказано про какой-то скрипт, который должен выполнять конвертацию файла в mp3...
    Для конвертации достаточно поместить в папку, где находится qsorder.exe файл lame.exe.
    В файле N1MM Logger.ini в разделе [ExternalBroadcast] нужно вписать строки
    BroadcastContactAddr=127.0.0.1:12060
    IsBroadcastContact=True
    У меня для запуска программы N1MM с записью используется отдельный ярлык с именем N1MM+REC а в нём ссылка на бат файл такого содержания:
    START C:"\Users\gnp\Documents\N1MM Logger+\QsoRecording\qsorder.exe" "-l 25" "-d 10"
    START C:"\Program Files (x86)\N1MM Logger+\N1MMLogger.net.exe"
    где gnp имя пользователя (у каждого своё), QsoRecording - имя папки, где у меня находятся файлы qsorder.exe, lame.exe и N1MM+&REC.bat, на который стоит ссылка в ярлыке: "C:\Users\gnp\Documents\N1MM Logger+\QsoRecording\N1MM+&REC.bat", -l 25 ключ устанавливающий общую длительность записи QSO (25 сек), -d 10 ключ, устанавливающий длительность части записи после занесения в лог (10 сек).
    Вот, примерно так.
  2. #2747
    30.11.2012
    2,445
    1756
    1964
    Полез к себе посмотреть установки и с удивлением обнаружил, что у меня тоже начал писать wav файлы, хотя какое-то время назад писал ещё mp3 ... С ходу проблему не решил - надо думать ...
    Если удастся найти решение - буду признателен за информацию.
  3. #2748
    30.11.2012
    2,445
    1756
    1964
    Проблема в инсталяции новой версии (2.10).
    Рабочая последовательность такая:
    1. скачиваем ехе фаил от сюда https://github.com/k3it/qsorder/releases
    2. запускаем и позволяем установиться в дефаултную директорию (C:/qsorder)
    3. Переносим все файлы в папку N1MM QsoRecording
    4. Запускаем qsorder из папки в N1MM и всё работает.
  4. #2749
    QRP Аватар для ES4RD
    24.12.2005
    Нарва, Эстония
    46
    6
    7
    To: RA3TT Николай, извиняюсь, забыл, а какой ключ для выбора звуковой карты?
  5. #2750
    16.03.2006
    74
    2,592
    1826
    569
    Анатолий! Насколько я помню -q , если не хотите использовать этот ключ, то подключается звуковая карта, выбранная в системе по умолчанию.
  6. #2751
    24.12.2005
    Нарва, Эстония
    46
    6
    7
    Не получается, что не так?
    START C:"\Users\es4rd\OneDrive\Documents\N1MM Logger+\QsoRecording\qsorder.exe" "-l 25" "-d 10" "-q 3"
  7. #2752
    24.12.2005
    Нарва, Эстония
    46
    6
    7
    To: RA3TT Николай, вопрос снят, я ставлю ключ - i - и всё работает. Спасибо, до встречи в эфире.
  8. #2753
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1029
    2961
    Прошу прощения, если баян.
    Возникли вопросы по N1MM+
    Впервые использовал N1MM+ в RTTY WAE, до этого - применял N1MM простую.
    Что сразу заметил, подвисает на полсекунды-секунду комп во время нажатия Reconnect VE7CC.
    Если идёт приём номера в этот момент, позывного... ну, неудобно оно.
    В N1MM - такого не было.
    Подскажите, есть ли возможность приоритет "коннекта" как-то отодвинуть или что ещё?
    Я не в курсе, спрашиваю... так как часто "коннектюсь".
    Второе. Другой интерфейс MMVARI и... иначе немного декодирует. Впечатление, что чувствительность выше, но и снижения уровня с трансивера на звуковую карту, не помогает. Приходится часто крутить ручку RF трансивера, т.к. при пайлапах, для декодирования - надо убавлять уровень... При слабых сигналах, добавлять. АРУ - включено. В N1MM - чисто "шумы" обрезал и иногда подгонял уровни... в большинстве случаев, прекрасно АРУ справлялась.
    Может где есть настройки? Я..не нашел!
    Перезапускал то один лог, то другой... вот такое вышло...
    RTTY осваиваю недавно, года три а с N1MM+ вообще..."на ВЫ"...
  9. #2754
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,580
    2594
    1168
    Всем спасибо, много полезного узнал, но проблема была в том, что Василий при написании нового релиза 2.10 допустил ошибку. Я ему написал письмо с вопросом, он её исправил и выложил 2.10а
    To RA3TT, а 35 секунд хватает для записи контестового щсо? По умолчанию в программе 45 секунд.
    Да, скажу еще что в loger.ini ничего уже писать не надо, если используете версию N1MM+, то в меню Config - Configure ports - Broadcast data поставьте птичку Contacts
  10. #2755
    27.03.2007
    Рыбинск
    364
    640
    147
    Добрый вечер!
    Раз речь зашла про запись, интересует следующее.
    Индикатор уровня записи сейчас есть в плюсе?
    В классике индикатор уровня есть, что очень удобно.
    За плюсом сильно не слежу, поэтому не в курсе изменений.
    73! Владимир.
  11. #2756
    16.03.2006
    74
    2,592
    1826
    569
    25 с с избытком, а в телефоне можно ещё уменьшить. Но это кто как работает.
  12. #2757
    05.05.2011
    Краснодар
    3,580
    2594
    1168
    Вот, примерно так.
    От какого момента начинается запись QSO? С того момента, как я вписал позывной в оно ввода?
    Вы не знаете логику? Как оно все пишется. если темп, скажем 5-6 связей в минуту? Получается в одном файле 2-3 связи рядом стоящие будет слышно...Может в таком случае еще короче сделать запись?
    Остальное мне все понятно вроде. Сделаю не bat файл, а помещу все в Автозапуск, так как у нас кругом SDR - это будет удобнее (загрузится вместе с SDR, логом и прочим...)
    P.S. Немного не понял почему Вы пишите 25 сек, ведь 25 всего + 10 после ввода связи в лог или я не так понимаю логику?
  13. #2758
    16.03.2006
    74
    2,592
    1826
    569
    Запись идёт в буфер и из неё вырезается кусок заданной вами длительности. Опорной точкой является момент занесения связи в лог. В итоге, в моём случае, из 25 с общей длительности - 15 с до и 10 с после момента занесения QSO в лог.
    Я, честно говоря, это не проверял, но, думаю, для каждой связи будет свой файл частично совпадающий по содержанию с соседним.
    Можно, конечно, но есть вероятность что-нибудь пропустить.
    Не так. 25 всего, из НИХ 10 после ввода.
  14. #2759
    30.11.2012
    2,445
    1756
    1964
    Именно так
  15. #2760
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    69
    265
    139
    369
    Попробовал 10а, но у меня (Win10) не идет даже без ключей. Вернулся опять на 2.8. Там все хорошо и ключи по моему все работают. По крайней мере: qsorder.exe / -l 55 -d 45 / -k r . По длительности кстати скорректировал с 45 на 55 и 45 сделал после занесения. Наверное WAE RTTY повлияло... Правда "Rx Window to text file" выручил.
    Вчера в Yahoo задал вопрос: Не могу решить проблему (N1MM+; Windows10, ESM mode, CW and RTTY) повтора порядкового номера QSO в S&&P. Т.е. связь в журнале и различные макросы, включающие {EXCH}; {PREVNR}, нажатие Insert приводят к выдаче 000. В N1MM classic все соответствует описанию (то же в описании и для N1MM+): отправленный номер будет для текущего QSO, если в окне ввода есть позывной или для предыдущего QSO, если в окне ввода нет знака вызова. Только у меня такая проблема?
  1. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  2. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 16:41
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
