10.04.2018, 10:05 #3001
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 120
- 106
- 132
попробовал в 5MContest, все нормально, добор работает, значит мне надо что то в N1MM надо подправить.
Владимир, UA4M team.
10.04.2018, 12:35 #3002
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,577
- 5263
- 195
Настораживает Enter. Вы ESM моду используете? Я ее давно не использовал, а в N1MM не использовал вообще, поэтому могу ошибаться. Но по моему сама суть ESM моды в том что Вы набрали позывной весь и после нажатия на enter программа передает позывной корреспондента и номер, а курсор переходит в поле записи принятого номера. Чего там добирать то? Или не так?
73! Василий, ex RZ6MX
10.04.2018, 13:23 #3003
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 74
- 2,590
- 1817
- 569
Не так. На ране курсор уходит из поля ввода позывного после передачи последнего символа, который вы успели ввести пока передавались введенные до нажатия ENTER.
Советую попробовать ещё раз. Вот, что пишет N1MM поэтому поводу:
"Если планируется работа в CW или RTTY, вы ДОЛЖНЫ научиться использовать режим ESM (Enter Sends Messages (Enter Передает Сообщения)). Работа в этом режиме менее утомительна и снижает количество ошибок, поскольку для передачи правильного сообщения требуется нажать только клавишу Enter. Для понимания и настройки режима ESM может потребоваться некоторое время, поэтому не откладывайте этот вопрос на последний момент. Поверьте, те, кто освоил этот режим, просто обожают его."Последний раз редактировалось RA3TT; 10.04.2018 в 13:27.
73! Николай RA3TT
10.04.2018, 13:38 #3004
- 30.11.2012
- 2,422
- 1740
- 1962
Постоянно использую ESM в N1MM. Почти всегда получается, что набираю часть позывного (как правило без двух последних знаков), давлю Enter (начинается передача) и добиваю два последних знака. Всё это происходит за довольно короткий промежуток времени. Возможно там стоит какая-то задержка на переход к полю номера.
Андрей - YL2QN
10.04.2018, 13:39 #3005
- 30.11.2012
- 2,422
- 1740
- 1962
P.S. Переход на поле номера происходит ПОСЛЕ передачи моего номера. Так что времени достаточно.Андрей - YL2QN
10.04.2018, 14:20 #3006
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2027
- 2226
Режим ESM сейчас есть практически в любом контест-логгере. Правда называется везде он по разному.И он везде разный в плане использования. Есть чересчур интеллектуальные режимы, в том же WIN-TEST. Но нужен ли он такой ... Николай RA3TT совершенно прав. С любым ESM режимом в первую очередь тренируем память, т.е. отставание на несколько знаков. Ежели при приеме стандартного группового текста при скорости свыше хотя бы 150 зн/мин не запоминаешь пять знаков, т.е. элементарную стандартную пятизначную группу - это не даст времени работать над ошибками и что-то сразу исправить.
10.04.2018, 14:40 #3007
- 22.01.2003
- 12,577
- 5263
- 195
Несомненно ESM очень удобная штука. Но когда в работе один оператор и одно радио. При работе в команде или SO2R с этим режимом могут быть заморочки. Например связанные с захватом номера. Поэтому пока от использования ESM воздерживаюсь, пытаюсь совершенствоваться в обычной моде. Но возможно я не прав.
10.04.2018, 16:52 #3008
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 120
- 106
- 132
нет, esm не использую. все работало нормально, но в SP Contest такая бяка вылезла, не могу понять откуда?
Последний раз редактировалось R4KO; 10.04.2018 в 17:01.
10.04.2018, 19:07 #3009HB9RBГость
10.04.2018, 19:28 #3010
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2027
- 2226
Олег, всё правильно. В том же морзераннере тоже есть самый элементарнейший режим ESM. Для радисток по имени Кэт это может и не нормально, слабовато, но самому Резиденту это освоить не мешало бы - у него свои задачи, специфические.
Но вот прием под запись стандартного группового текста с отставанием в одну группу (5 знаков) - это уроки для всех начинающих телеграфистов. Даже для любителей. Дело буквально максимум двух недель тренировки, было бы желание. Иначе счастья не видать...
10.04.2018, 20:06 #3011
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 120
- 106
- 132
ларчик просто открывался: на F5 стояла команда F5 His Call,{CALL} сам ввел, вроде как для упрощения.
Написано же вверху:
# F5 uses "!" macro for his callsign
# Do not use the {CALL} macro in place of the ! macro
так что сорриВладимир, UA4M team.
10.04.2018, 20:23 #3012
10.04.2018, 20:44 #3013
10.04.2018, 20:50 #3014
10.04.2018, 21:00 #3015
