22.01.2014, 12:47 #2041
- 19.10.2010
- 8
- 6
Проблема при инсталляции TQSL 2.0
Коллеги,
Проблема при инсталляции TQSL 2.0:
Вчера ставил TQSL 2.0 на чистый лицензионный Win XP SP3.
Программа установилась но не запускается. Появляется сообщение: "Приложение не было запущено, поскольку оно некорректно настроено. Повторная установка поможет решить данную проблему"
Деинсталляция и повторная установка не помогает.
При этом TQSL 113 устанавливается и работает.
Есть нюанс:
При первой установке TQSL 2.0 вышла ошибка что "CAB файл поврежден и установка не может быть продолжена". После этого я скачал программу заново и установил. Возможно это является причиной проблемы.
Прошу содействия.Максим (R3DJI)
22.01.2014, 13:32 #2042
- 25.10.2007
- Minsk
- 74
- 781
- 328
- 569
Получил сертификат и пароль, всё сделал как описывается здесь, но при создании TQ8 вот такая картина (database error):
и конвертация происходит с массой ошибок73! Федор.
23.01.2014, 09:33 #2043
- 02.02.2006
- Ставрополь
- 75
- 368
- 135
- 7
Если на LoTW залить часть связей повторно, то дубликаты удалятся??? Или останутся на сайте LoTW?
73. Александр (R7HG)
23.01.2014, 12:00 #2044
- 19.10.2010
- 8
- 6
23.01.2014, 13:06 #2045
- 25.10.2007
- Minsk
- 74
- 781
- 328
- 569
Свою проблему (#2042) решил кардинально..... Удалил tqsl-1.14.3 и поставил tqsl-2.0. Всё заработало, в том числе и с логом от UR5EQF. tqsl-2.0 намного удобнее.
73! Федор.
13.02.2014, 05:55 #2046
- 31.10.2006
- Лесозаводск
- 64
- 379
- 83
Всем доброго дня.
Получил новое свидетельство, tq.6 на новый позывной подошел, а в LoTW светится старый позывной... Непорядок...
Понимаю, что его еще не скоро выдадут кому-нибудь, но тем не менее...Подскажите, как можно изменить позывной в аккаунте? По паролю все ясно, а вот позывной...73. Валерий (R0LM)
14.02.2014, 20:49 #2047
- 28.11.2013
- 69
- 5,008
- 2763
- 626
15.02.2014, 06:12 #2048
- 31.10.2006
- Лесозаводск
- 64
- 379
- 83
...Это не то, что нужно...
Я хочу,что бы мой лог открывался на позывной R0LM, а не как сейчас на RW0LQ. Рано или поздно кто-то получит этот позывной и может быть захочет зарегистрировать его в LoTW, а там засада... Аккаунт должен относиться к R0LM, а уж там я объединю информацию...
По этому при входе в систему теперь я должен набрать новый позывной, а вот как это сделать?...Т.е. нужно сменить ник... Вот как-то так...73. Валерий (R0LM)
18.02.2014, 05:14 #2049
- 31.10.2006
- Лесозаводск
- 64
- 379
- 83
Странно... Неужели ни кто из сменивших позывные не занимался таким вопросом?...
С трудом верится...73. Валерий (R0LM)
18.02.2014, 07:00 #2050
18.02.2014, 09:26 #2051
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 675
- 659
18.02.2014, 09:27 #2052
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 675
- 659
18.02.2014, 09:30 #2053
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 625
- 162
- 14
Всё очень просто: Username Change
Александр
18.02.2014, 09:43 #2054
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 675
- 659
18.02.2014, 12:39 #2055
