Все решилось, благодаря скайпу и Сергею YL2MU. Сергею больше.:s10:
Кто подскажет где скачать TQSL 2.3.1 V11.1 ( с поддержкой FT8)
На официальном сайте только V11.0
Если версия TQSL 2.3.1 уже стоит, то вновь её переустанавливать не надо.
Запустите TQSL, нажмите Помощь (Help), там нажмите Проверка обновлений (Check for Updates).
Выскочит табличка с предложением обновить файл конфигурации. Нажмите ОК.
Вообще-то, при каждом открытии TQSL выскакивает эта табличка, если есть обновлённый файл.
Второй способ:
зайдите как показано на скрине, скачайте и запустите. Всё.
Вложение 194342
Добрый день!
пробую стать пользователем LOTW!
TQSL V2.3.1,
Сертификат для RX6DL получил и активировал
Местоположение задал.
остались вопросы:
я работаю и сейчас не из дома, (места выдачи позывного)
как и надо ли указать дроби.
Надо ли на каждое новое местоположение новый сертификат?
Как делать журналы в Логе для разный местоположений с разными дробями?
Спасибо за ссылки где про это уже сказано!
Для себя определился, что для каждого уникального позывного с дробями надо новую регистрацию - сертификат.
Видимо и каждое местоположение тоже, не смотря на видимую одинаковость дробей в позывном.
по датам еще не разобрался, но похоже тоже надо снова сертифицироваться...
Да,на каждую дробь нужен будет новый сертификат.Но.Его надо будет генерировать с помощью программы а не заказывать в Штатах,то есть сидя дома за компьютером.Я давно делал,уже не помню процесс но программа сама подсказывала,благо сейчас она,наконец-то,и русский язык поддерживает.А загружать уже готовый файл TQ8-на своей страничке lotw.arrl.org в разделе Upload File.Один раз попробуете-потом будет проще.
То есть,как на скриншоте-набиваете поля,аккуратно-и дальше и дальше.Пока не создастся новый сертификат.
Ой.
Вложение 200978
Спасибо за подсказки!
пока остановился на этом:
Вложение 200984
Вложение 200985
набрал одну треть поездок...
видимо постепенно...
логи пока не грузил. \сейчас и буду пробовать на позывные с сертификатом...\
СПАСИБО!
Всё, не крутиться у меня TQSL, говорит памяти для сертификатов не хватает, а это только малая часть \загрузил 5-6 подтверждений позывных с дробями на сертификат\ моих 34 разных поездок.
На e-QSL, HAMLOGE, QSZCQ все аккаунты есть, журналы разные, локаторы и названия загружены. А вот подтверждений НЕТ!
Не получается у меня с LOTW...
может кто поможет? Для вас же и стараюсь. подтвердить экспидиционные связи. ВАМ!
СПАСИБО!
Посмотрите после #2448
http://forum.qrz.ru/33-apparatnye-zh...tsiya-164.html
Запускаете TQSL---вкладка "Позывной сертификат"---Запрос Нового Сертификата позывного---и заполняете поля---далее---далее...Адрес-имя-всё на английском(латинскими буквами,в смысле)...
Основной сертификат на основной позывной у Вас живой,Вы есть в ЛоТВ,как я вижу-ну всё ж должно получиться.Возьмите любой позывной,с любой дробью,откуда работали-там например,RX6DL/P,RDA,например,KR-50,всё это указываете,подписываете сертификатом основного позывного...Программа сама всё подсказывает.
Давным-давно описал....
http://hfdx.at.ua/load/0-0-0-220-20
http://hfdx.at.ua/load/0-0-0-219-20
