Страница 6 из 207 ПерваяПервая 123456789101112131656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 3105
Like Tree304Спасибо
Тема: LOTW: регистрация
  1. #76
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,358
    1103
    184
    Цитата Сообщение от RX9TX Посмотреть сообщение
    Было бы проще дать совет если бы Вы сразу указали название логгера.
    http://www.trx-manager.com/DBFToAdif.zip
    http://www.qsl.net/f6dex/dbftoadif_full.zip
    DBFToAdif (15 K) allows the conversion of some old DBF log files (DXLog, EasyLog, LogPlus, TopLog, TurboLog TotalHAM92) to the ADIF Format. Warning : TRX-Manager or VB5 runtime are required on your computer. Please see also the Readme... If you don't have TRX-Manager installed, please download the full version : DBFToAdif_Full.zip (3.8Mb) and run Setup to install the DBFToAdif conversion utility.
    Благодарю всех за помощь в конвертации журнала из DBF в ADIF. Самая действенная программа оказалась LM от DL8WAA. Посоветовал мне эту программку Андрей, RW3VZ. Дело в том, что DBF файлы имеют различную структуру, всё зависит от того какой программой он формировался. И все конверторы DBF в ADIF, или XLS в ADIF, разработаны только для работы с файлами из определённых программ. LM же работает с различными файлами и даёт возможность самому настроить процесс считывания банка данных. В моём случае, я перевёл DBF в EXEL, убрал лишние столбики и перевёл в обыкновенный ASCII формат. Затем LM показала маску, в которой надо было отметить места для считывания даты, времени, диапазона, позывного и пр. Далее сформировался файл от LM, который сразу же можно перевести или в CAB или в ADIF. Сегодня вечером, сделаю tq8 файл и буду грузить в LOTW
  2. #77
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург, Россия
    3,390
    614
    119
    Teперь нужно определиться с правильным логгером на будущее
  3. #78
    14.07.2009
    Bochum
    2,358
    1103
    184
    Есть уже, UCXlog называется. Я с ним с контестов начал, а потом понравилось. У него и встроенный RTTY модуль и конвертирует во всё что надо
  4. #79
    14.07.2009
    Bochum
    2,358
    1103
    184
    Как запустить TQSL на втором компьютере?
  5. #80
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    77
    4,943
    1785
    336
    Так же, как и на первом, установить программу и активировать его имеющимся сертификатом, но в формате call.p12
    Конвертация в этот формат в TQSert/Certificate/Save
    73! Сергей, YL2MU (ex: UQ2MU since 1964)
    "CQ" Awards Program Check Point
    DXCC Honor Roll #1 Mixed
    DXCC Honor Roll #1 Phone
    DXCC Honor Roll CW
    DXCC RTTY/Digital 305 wkd/cfm
    DXCC Total 358 wkd/cfm
  6. #81
    14.07.2009
    Bochum
    2,358
    1103
    184
    Спасибо, Сергей. Но ведь сертификат в формате tq6 ?
  7. #82
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    675
    659
    Can I use more than one computer?
    ".. Then on the second computer, run TQSLCert and use the File menu's Load Certificate File command to load the PKCS#12 ...The certificate will then be installed on the second computer, ready for use there. See the TQSLCert help file for more information. "
  8. #83
    14.07.2009
    Bochum
    2,358
    1103
    184
    Ну это я тоже видел, только ещё раз по-русски: сертификат с LOTW сгружается в формате tq6, а не в p12, который запрашивается программой.
  9. #84
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    675
    659
    Евгений, файл ***.р12 естественно не загружается, вы его сами создаете. На первой машине у Вас установлена программа TQSert и активирована? Тогда создаете файл ***.р12 как написал Сергей. Потом устанавливаете на второй (третий, четвертый...) комп эту же программу TQSert и выполняете File- Load Certificate File
  10. #85
    14.07.2009
    Bochum
    2,358
    1103
    184
    Понял. Спасибо. Пробую.
  11. #86
    14.07.2009
    Bochum
    2,358
    1103
    184
    Всё получилось, всем спасибо.
    Пардон за оффтоп. Устанавливал TQSL на втором компе, чтобы в Эхолинке зарегестрироваться. Прочитал пост на эту тему, но там одни эмоции. Помогите!
  12. #87
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    77
    4,943
    1785
    336
    Здесь: http://www.echolink.ru/articles/authentication.php#02
    ("Как зарегистрироваться", пункт 2 - через LoTW).
    DXCC Honor Roll CW
  13. #88
    14.07.2009
    Bochum
    2,358
    1103
    184
    Именно так и поступил. Не находит TQSL и сертификата, хотя всё установлено и работает
  14. #89
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    77
    4,943
    1785
    336
    К сожалению, я устанавливал Эхолинк очень давно и пошагово всё не помню. Но то, что всё было элементарно просто и быстро - это точно. Саму программу Echolink, я надеюсь, Вы установили?
    Попробуйте здесь: http://www.echolink.org/register_data.jsp
    Последний раз редактировалось YL2MU; 18.08.2009 в 09:56.
    DXCC Honor Roll CW
  15. #90
    28.03.2008
    Казань, Russia
    50
    845
    213
    401
    Angry
    Цитата Сообщение от YL2MU Посмотреть сообщение
    Запустите TQSL, откройте File/Preferences/ADIF modes/Add. Если в открывшемся перечне видов работы нет нужного Вам, то в строке ADIF Mode впишите нужное(BPSK31), дальше ОК и т.д. Проверьте и убедитесь, что появилось нужное Вам название, открыв TQSL/Create New ADIF File/Mode.
    Почему-то у меня не получается ... интересно знать - почему? Все делаю, как написанно, а результат 0, ничего не добавляется ...
  1. Помогите с LOTW
    от UA4NAL в разделе QSL
    Ответов: 676
    Последнее сообщение: 26.12.2023, 22:45
  2. LoTW
    от UT7EV в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 485
    Последнее сообщение: 08.08.2023, 15:00
  3. DXCC в LOTW
    от RQ3P в разделе Дипломы
    Ответов: 1092
    Последнее сообщение: 30.08.2022, 01:52
  4. Проблема с LOTW
    от UW5IM в разделе QSL
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 09:29
  5. Вопрос по LOTW
    от UT7KF в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 13:11
