30.07.2008, 09:34 #1
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
В Н И М А Н И Е !!!
Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.comПоследний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
19.01.2018, 19:58 #2896
- 28.11.2013
- 69
- 5,012
- 2765
- 626
Решил обновиться до версии 3.8.2.1220. Поверх старой версии. Не запомнил с какой. Вроде 3.7.
При запуске выскакивает такое окно:
При нажатии OK далее все нормально грузится. В чем здесь проблема?
И еще один вопрос.
Заметил, что программа не импортирует adif состоящий из одной строки. А также при импорте adif с большим количеством строк не импортирует последнюю строку!
При этом, этот adi файл, при запущенном AALog, не открывается программой ADIFMaster. Выбрасывается вот такое сообщение:
После закрытия AALog, все опять нормально.
В чем может быть проблема?EU1FQ
Николай
19.01.2018, 20:53 #2897
- 28.11.2013
- 69
- 5,012
- 2765
- 626
С импортом adif разобрался путем добавления пустой строки в файл. Но ведь так не должно быть! Ведь экспортирует adif программа правильно.
Но вопрос, почему AALog перехватывает работу ADIFMaster и не дает ему открыть импортируемый файл остается.EU1FQ
Николай
19.01.2018, 21:10 #2898
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
23.01.2018, 23:16 #2899
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
С 21.01.2018 Косово (Z6) засчитывается на ДХСС, теперь всего 340 территорий.
Кто не может самостоятельно сделать соотв. изменения, то можно попробовать файл префлиста мной чуть детализированный (перед заменой сохраните сущ. файл и БАЗУ!!!) и файл ДХСС-340.
А можно подождать исправления от Александра...
P.S. Файл префлиста перезалит, поправлено местное время для Z6Последний раз редактировалось ES1BA; 24.01.2018 в 06:32.
Вячеслав, ES1BA
27.01.2018, 14:59 #2900
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 498
- 83
- 48
to:RZ4AG Александр, отправлял письмо на емэйл-без ответа. Скачал по ссылкам на v 3.8 и билд, и апдейт. Предварительно посохранял старые Адифники логов. Затем в Program files в папке Аалог3 запустил UninstalExe, грохнул папку старого ААлога, потом ярлык-иконку старой проги и очистил Корзину. Перезагрузил комп, распаковал Билд, установил новый ААлог. Распаковал апдейт, запустил и его. Залил старые Адифники в новый Лог. Всё вроде пошло. Кроме сохранения связей в FT8. Но после выхода из ААлога вот такое сообщение всплывает. Что не так делаю?
RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
73 de R8PM Алексей
27.01.2018, 16:16 #2901
- 08.06.2006
- 1,019
- 1148
- 506
27.01.2018, 17:12 #2902
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
27.01.2018, 17:29 #2903
- 08.06.2006
- 1,019
- 1148
- 506
Я подписан. Как с 3.6 на 3.8 перейти? Апдейт или новая установка?
27.01.2018, 18:13 #2904
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
11.02.2018, 18:50 #2905
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
Вроде все проверили, выложена новая версия 3.9.0.1288
- исправлены мелкие недочеты
+ ALt+W в окне ввода связей очищает все поля
+ можно настроить автоматическое переприсоединение к кластеру если не получено спотов за указанное время.
- поправлена ошибка с неимпортированием последней связи из ADIF
+ Можно выбрать один из трех источников для автоматического поиска информации о позывном (QRZ,COM/HAMQTH/HAMCALL). Информация подставляется при выходе из поля позывного. У HAMQTH бардак с данными об области/RDA российских станций, так что это не проблема лога, а проблема источника данных
+ добавлено поле MY_GRIDSQUARE
+ можно настроить вывод суммы сработанных стран по диапазонам для диплома в Awards Manager
- при наложении фильтра в Awards Manager пересчитываются счетчики сработанных/подтвержденных стран/областей и т.д.
+ в окне ввода связей в среднем и малом размере добавлена кнопка для быстрого ввода комментария (без переключения размера окна). Те кому не надо - могут эту кнопку скрыть.
+ добавлена дата последнего редактирования связи
+ добавлена возможность загрузки прямо из лога связей в LoTW/eQSL.cc/Clublog
+ переписана поддержка QRZ.ru
- переделана оперативная статистика дипломов для позывного для увеличения скорости.
- ошибка в DX notebook при которой портилась дата DXpedition
+ в окно bandMap добавлена кнопка открытия окна кластера, соединения и отсоединения от кластера
+ позывные с которыми уже есть QSO этим видом на этом диапазоне могут либо отображаться зачеркнутыми, либо скрываться
+ станции /p /m /mm /am всегда считаются не сработанными
+ в окно bandMap добавлено отображение дополнительной информации в нижней части экрана
- ошибка при импорте данных с eQSL.cc и Clublog (прим. ES1BA) со временем связи между 23:00-01:00
+ в окне быстрой статистики для позывного теперь отображаются подтверждения только подходящие для каждого диплома.
Пример: У вас стоит выбор подтверждений LoTW и QSL. При вводе позывного JH4UYB (подтвержден только в LoTW) для диплома DXCC он будет помечен как cfm, а для диплома WAJA (работал со всей Японией) - wkd, т.к. для этого диплома LoTW подтверждения не засчитываются.
Настройки дипломов можно изменить самостоятельно в меню Config - Awards list
Кроме этого зеленая полоска в ячейке названия диплома показывает что текущая выбранная комбинация подтверждений подходит для этого диплома.
обновление (для тех у кого лог уже установлен)
www.dxsoft.com/download/aal3-1288.zip
www.hamport.com/download/aal3-1288.zip
полный пакет
www.dxsoft.com/download/aal3.zip
www.hamport.com/download/aal3.zip
Best regards
Alexander AnipkinПоследний раз редактировалось ES1BA; 11.02.2018 в 19:29.
Вячеслав, ES1BA
12.02.2018, 10:16 #2906
- 22.02.2012
- Tambov
- 644
- 586
- 525
Добрый день,
Писал Александру на почту, но не получил подтверждения. Может конечно и в СПАМ попало, решил здесь спросить.
Проблема в QSL Service при создании списка подготовки к печати наклеек и т.п.
Замечено, что после импорта связей из лога соревнований - в поле "Mark this QSO" заносится информация об этих соревнованиях или может быть и другая инф-ия. При этом, после поиска всех связей по этому позывному, в других QSO этой информации может не быть (допустим проводил простую связь). При отправке в QSL Service всех связей по этому позывному для печати одной наклейки ( отметка Queued ) происходит задвоение в листе подготовки к печати с одинаковыми данными о QSO. При попытке удалить одну задвоенную строку, происходит удаление и другой строки с этим позывным. Такое же может быть и с другими полями данных о QSO - например оператор, локатор ... (что точно проверено). Так вот само предложение - формировать список в QSL Service, учитывая только совпадение по полю позывной, другие поля исключить из фильтра совпадений. Скрин во вложении.
Последний раз редактировалось UA3RF; 13.02.2018 в 07:51.
12.02.2018, 13:10 #2907
- 20.01.2008
- Almaty
- 28
- 7
- 11
12.02.2018, 13:49 #2908
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
12.02.2018, 14:01 #2909
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
12.02.2018, 14:10 #2910
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,896
- 696
- 236
