30.07.2008, 09:34 #1
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
В Н И М А Н И Е !!!
Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.comПоследний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
02.08.2008, 12:12 #61
03.08.2008, 09:35 #62
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
03.08.2008, 10:06 #63
- 14.03.2007
- Новосибирск
- 222
- 6
- 35
Вчера поставил AAlog v3 и вот, что у меня происходит.
При импорте из ADIF спотыкается и не загружает весь файл, в котором содержится 68 с половиной тысяч связей, пришлось загружать файлы содержащие не более 10 тысяч связей.
Далее запускаю в логе команду Update awards statistic, просчитывает 42 с лишним тысячи связей и выдеет слудующюю ошибку W-1 not found.
При активизации CWType вместо 599 передает 59, а при закрытии окна регестрации QSO сбрасывает все настройки в программе CWType, при повторном открытии выдает следующее
после чего приходится все заново настраивать в программе CWType вот тут
и еще нельзя ли в настройках лога вернуть вот это строку как это было в версии 2.47
не удобно постоянно тыкать мышью запомнить.
в окне регестрации QSO при нажатии TAB перескакивает строку Name сразу в строку QTH после чего не возвращается на строку выше клавешей со стрелкой, приходится опять тыкать мышью, что не удобно при активной работе с логом в эфире, в 2.47 такой проблемы не было.
В целом в версии AAlog3 задуманно все классно, но есть проблемы.
Александр, какое Ваше мнение по выше сказанному, может я что-то не так делаю.Последний раз редактировалось RZ9OJ; 03.08.2008 в 10:13.
Александр => RT8O ex.RZ9OJ <=
RDA NS-04 > EPC #0830 > CTC #1798 > KDR #503
03.08.2008, 10:10 #64
- 14.03.2007
- Новосибирск
- 222
- 6
- 35
Последний раз редактировалось RZ9OJ; 03.08.2008 в 10:15.
03.08.2008, 11:53 #65
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
03.08.2008, 12:05 #66
03.08.2008, 14:34 #67
- 09.04.2004
- Николаев, Украина
- 87
- 5
- 53
Здравствуйте.
Оказалось невозможным работать RTTY при включенном режиме USB (USB-D), LSB (LSB-D) в трансивере. При включении RTTY в логе трансивер (IC-7400) переходит в RTTY, а мне нужно оставлять его в USB -D или LSB-D. В 2.47 этой проблемы нет, но хотелось бы использовать только одну версию лога.
73! Олег73! Олег
03.08.2008, 20:14 #68
- 07.02.2007
- 1,200
- 440
- 33
03.08.2008, 20:33 #69
- 07.02.2007
- 1,200
- 440
- 33
Как настроен запуск cwType?
Вообще логика работы c CwType и TrueTTY кардинально изменилась.
1. При старте AALog читает настройки CWType/TrueTTY и сохраняет их. Но производит некоторые манипуляции так, что бы cwtype и truetty могли запуститься вместе на одном порту. И активизирует нужные настройки при выборе соотв. вида излучения. Лучше всего поставить в настройках запуск этих программ при выборе нужного вида излучения.
2. Вместо макросов ~[iМакрос] надо использовать ~[jМакрос]
Добавлено через 9 минут
Alt+S и Ctrl+Enter на выбор
Сохранение по Enter - верну.Последний раз редактировалось RZ4AG; 03.08.2008 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
03.08.2008, 20:47 #70
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 675
- 659
03.08.2008, 21:04 #71
- 07.02.2007
- 1,200
- 440
- 33
Основное время уходит на обсчет статистики. Кроме того, если заливаемый лог однозначно новый, то заметно ускорит снятие галки проверки на дупы.
При отключении обновления дипломной статистики, файл в 3500 тыс связей загрузился менее чем за минуту.
При включенной статистике около 4-х минутПоследний раз редактировалось RZ4AG; 03.08.2008 в 21:24.
04.08.2008, 07:18 #72
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 675
- 659
04.08.2008, 07:57 #73
- 26.11.2007
- Белоозёрский
- 5,061
- 2121
- 3656
04.08.2008, 08:16 #74
04.08.2008, 08:18 #75
- 07.02.2007
- 1,200
- 440
- 33
