02.10.2008, 23:30 #1
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 47
- 1,035
- 136
- 48
Пакет приложений 'Радио - Офис 2008'
Здравствуйте!
Завершил написание пакета приложений для ведения документации на любительской р/с. - "Радио - Офис 2008".
Собственно, лог, конструктор QSL-карточек, редактор отчётов и др.
Если кому интересно вот ссылка: radiosoft.info/products
Хотелось бы узнать мнение народа. Заранее благодарен.
03.10.2008, 00:03 #2
НАШЕ МНЕНИЕ О ЧЁМ???
О ТОМ ЧТО СТОИТ ОНА 250 РУБЛЕЙ!
чтобы узнать мнение народа наверно надо для начала выложить demo версию?
чтобы народ попробовал и высказал своё мнение.
кто захочет за 250 рублей брать не известно что?. причём уже есть куча бесплатных логов с такими же функциями!
03.10.2008, 00:38 #3
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 47
- 1,035
- 136
- 48
А ни кто не заставляет платить 250р. Инфо на сайте надо внимательней читать.
03.10.2008, 03:54 #4
- 17.02.2007
- nr München
- 125
- 28
- 11
03.10.2008, 07:29 #5
- 21.10.2005
- Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
- 78
- 2,823
- 30
- 14
Последний раз редактировалось DL8RCB; 03.10.2008 в 10:28.
73! Анатолий (DL8RCB)
03.10.2008, 08:13 #6
На первый взгляд совсем не плохо, посмотрел пока только на работе :-))
Но появились уже вопросы.
При экспорте adif возникли ошибки (сформирован миксой 18) допустим, мастер корректно отфутболил, а вот где посмотреть эти ошибки, чтобы корректно задать вопрос?
Я так понял с LoTW, E-QSL лог пока не работает?
5 раз импортировал один и тотже adif и росли повторные связи- близнецыПоследний раз редактировалось RA9SD; 03.10.2008 в 08:24.
03.10.2008, 08:43 #7
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 675
- 659
Тоже посмотрел на работе. Оригинальное название. Чем-то еще отличается от обычных логов?
Андрей (RZ0AF)
03.10.2008, 16:35 #8
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 47
- 1,035
- 136
- 48
Мастер импорта не пропускает некорректные записи об этом я написал в хелпе. Пропущенные записи, пока, ни где не отображаются. Всё-таки это первая версия При импорте повторы не проверяются это было бы долго. Если возникает необходимость удалить повторные QSO, то можно подключить плагин. Плагины я буду потихонечку писать и выкладывать на своём сайте. С LoTW, E-QSL лог, пока, не работает.
Добавлено через 1 минуту
Судить вам. Скачайте, посмотрите...Последний раз редактировалось UA3GDW; 03.10.2008 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
03.10.2008, 20:30 #9
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 675
- 659
03.10.2008, 20:45 #10
04.10.2008, 08:32 #11
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Максимальный размер базы данных журнала: 50000 записей ... и это все??? к примеру, я уже сюда минимум два раза не вписываюсь
Желание сделать новый лог - похвально, но чего-то принципиально нового я не увидел... просто еще одна программа лога... имеет место быть
но для себя - поставил, посмотрел, снес и забыл... без обид, ничего личного, в любом случае - уважаю труд автора...
Кстати, насчет позывного UA3GDW... на qrz.com и RIC - одни данные, на qrz.ru - другие...Последний раз редактировалось RM4Y; 04.10.2008 в 08:43.
04.10.2008, 08:37 #12
04.10.2008, 10:16 #13
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 36
- 1,866
- 175
- 278
Я лично за GNU GPL licence
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
04.10.2008, 16:05 #14
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 55
- 935
- 16
- 64
- 4
Проглядел бегло программу моего земляка (лично к сожалению пока не знакомы).
Вот что увидел :
1. Принципиальное ограничение --- использование OmniRig не позволяет сделать и САТ и манипуляцию CW по одному порту --- т.е. для пользования этим логом мне придется специально покупать мультикарту со вторым СОМ и специально распаивать еще один "шнурок"...
2. Связь с OmniRig как-то не так работает --- выбор диапазона от программы работает , от трансивера к программе --- не заработал. Выбор модуляции не заработал вообще --- ни туда , ни сюда
Трансивер FT-817.
3. В телеграфе --- при вызове модуля вываливается ошибка "Указанный формат не поддерживается или его нельзя преобразовать..." --- в чем дело так и не понял. Но после нажатия ОК вроде модуль запускается , но так и не запустил ни манипуляцию , ни хотя бы вывод на "звуковуху" --- не работает (это при условии , что я предварительно отключил САТ через OmniRig --- без этого сразу ругается , что порт занят , но тут понятно --- см.пункт 1).
Вобщем пока с 250 руб. явно поторопились, а в целом -- желаю удачи! Чем больше логов разных --- тем лучше!
Удачи!
RU3GAПоследний раз редактировалось RU3GA; 04.10.2008 в 16:09.
73! Александр (RU3GA)
04.10.2008, 16:30 #15
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 47
- 1,035
- 136
- 48
CW использует звуковую карту установленную в системе по умолчанию. Она должна поддерживать формат: 44100 Гц 16 Бит Моно.
Добавлено через 6 минут
Диапазон устанавливается только из лога. Установку вида модуляции проверю. Проверка осложняется отсутствием имп. трансивера. Когда давал здесь объявление о наборе бета-тестеров, почему-то почти никто не откликнулся. Хотя для бета-тестеров всё бесплатно.Последний раз редактировалось UA3GDW; 04.10.2008 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
