30.01.2017, 14:13 #1501
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,901
- 1676
- 4477
Ильсур, я таки склоняюсь к варианту кривого интерфейса. Да и программе в общем все равно, потому как в случае Алексея cat и key/ptt разнесены на разные порты. Вот меня и интересует на чем выполнен интерфейс манипуляций (key/ptt). Есть подозрение на подпаленные оптроны в интерфейсе.
Виктор UA0DM
30.01.2017, 14:20 #1502
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
30.01.2017, 14:30 #1503
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,901
- 1676
- 4477
Так вопрос во времени использования этих программ с интерфейсом. Опять же Алексей вот на стенде отгонял 10 часов без нагрузки и никаких проблем не возникло.
Кстати вспомнил возникала то проблема у меня тоже и определенно изза прерывания АвтоCQ кнопкой эскейп. Причем в старых версиях это просто начиналась билеберда передаваться, а в новых именно отваливался PTT и покругу летел CQ Я так и не смог выявить закономерность появления этого багаВиктор UA0DM
30.01.2017, 14:58 #1504
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
30.01.2017, 15:14 #1505
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,901
- 1676
- 4477
Нет билеберда была еще в старых версиях еще от Дмитрия до новой команды поддержки. Набор скорости в макросах как раз появился после переработки модуля работы с портом я так понял. Кстати до конца он так и не решен. На указанный баг помнится мне ответили: А зачем вы так делаете? Не спорю комбинация была кривая, но именно она показывала что баг не исправлен, а наложена заплатка не дающая этому багу развиться далее. Дополнительное исключение в обработке после возникновения этого бага.
Я понимаю, что они там впереди планеты всей и наши сериал интерфейсы для них просто позапрошлый век. Но с таким подходом программа превратиться в набор заплаток.
Для себя я оставил 4,38 как последнюю беспроблемную и пытаюсь работать в N1MM+. Пальто после TR4w конечно не то, но постепенно привыкаю к этому пианино.
Кстати один из первых багов TR4W. Включаем два интерфейса манипуляции на разные порты. Один для первого аппарата, второй для второго прописываем. Но как не переключаемся между радио манипуляция все равно идет в первое радио. Вроде бы простая вещь, но как то никого из команды поддержки не заинтересовала. На новых версиях более не проверял, тем более когда целая ветка до 4.5Х ушла в минор и фактически не работала изза кучи багов именно по CAT и манипуляции.Виктор UA0DM
30.01.2017, 15:15 #1506
Один только на оптронах. В другом не хватало тока для надёжного включения оптрона именно PTT и именно с COM порта на компьютере где надо было работать. Добавил ключ/усилитель на транзисторе. Заработало.
Хотя на другом компе работало без последней модификации. Не смог найти в местной лавке оптронов с высоким коэффициентом передачи по току. Максимум что есть CNY17-4. У 817-х уже меньше. Оставил 817 чтобы место появилось под транзистор.
И тут может быть моя ошибка - поставил реле промежуточное 4-хвольтовое с относительно большим током срабатывания. Поменять бы на 12-тивольтовое, но лень, т.к. перепаивать больше, чем просто усилитель добавить :-)
Да, в последней версии интерфейса есть индикатор тока на оптронах и таки не загорается при несработавшей "красной"(ON) линии PTT. Индикатор получился просто - последовательно с диодами оптронов поставил светодиоды чтобы ограничить ток и погасить часть напряжения с портов. Вместо резисторов.
Вот часов 12 на полигоне отработала 4.55 и сбоев не вижу. Отличие от боевых конфигураций - нет обмена по CAT, нет радио дома. Надо будет привезти. Или нагрузить порты. Сделаю скорее всего второе. Хотя отчего это может быть? В последних MB между I/O и разъёмом стоят преобразователи интерфейсов MAX232 подобные.Последний раз редактировалось RV9UP; 30.01.2017 в 15:24.
73 Алексей RV9UP
30.01.2017, 15:32 #1507
30.01.2017, 15:32 #1508
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
Я никогда не делал на оптронах интефейсы. Уже лет как под 20.И никому другому их не делал.
Ничего у меня и у других не сгорало. Просто нужно землить аппараты.
Всё. На работу пора[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
30.01.2017, 15:52 #1509
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,901
- 1676
- 4477
Реле это для включения усилителя ? Напряжение на входе интерфейса я бы все таки перемерил.
Кстати сбои все таки наверное возникают помоему изза прерывания работы макроса кнопкой Эскейп. Я писал выше у меня была такая ситуация, но закономерности я таки не выявил. Решалось перезагрузкой лога.Виктор UA0DM
30.01.2017, 17:25 #1510
30.01.2017, 19:42 #1511HB9RBГость
Алексей , а я как раз хочу 12 вольтовые перекинуть на 5 вольтовые ... , а то приходится на интерфейс , самопальный , 12 вольт подавать ...
А в FT 950 в микрофонном разъёме как раз есть 5 вольт ...
для этой цели прикупил пару 5 вольтовых от Findera , но лень ...
а так да , очень удобно в телефонных тестах по макросам работать ...
два PTT на транзисторах , а релюха ещё и отключает микрофон во время макроса ...
30.01.2017, 19:44 #1512
- 08.01.2009
- Фурманов
- 1,044
- 278
- 669
30.01.2017, 19:49 #1513HB9RBГость
30.01.2017, 19:51 #1514HB9RBГость
31.01.2017, 03:20 #1515
