22.07.2017, 11:59 #1651HB9RBГость
22.07.2017, 12:03 #1652
- 21.10.2008
- 1,883
- 1167
- 1499
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
22.07.2017, 12:07 #1653
- 21.10.2008
- 1,883
- 1167
- 1499
22.07.2017, 12:07 #1654HB9RBГость
22.07.2017, 12:09 #1655
22.07.2017, 12:11 #1656
- 21.10.2008
- 1,883
- 1167
- 1499
22.07.2017, 12:15 #1657HB9RBГость
ну тода или прямая наводка или попробовать другой комп ... хотя зная вас , не лично , наверняка уже пробовали ...
ну и как предположение ... что компорт ещё чем то занят ...
я вот почистил ненужное : http://zelectro.cc/clean_change_COM_portПоследний раз редактировалось HB9RB; 22.07.2017 в 12:26.
22.07.2017, 12:28 #1658
- 21.10.2008
- 1,883
- 1167
- 1499
Я ,уже давно,поднимал эту тему.Увы ответа не получил.Тогда был только FT450D
А сейчас то-же самое и на 2000.Вот и решил спросить.
Мало того менял не только компы ,но и пробовал в разных условиях.Наводки исключены.
Увы, эффект один и тот-же.
Несколько раз пострадали в тестах,переходим по диапазонам а в логе все на одном находимся(((
При обычной, повседневной работе этот эффект очень редко замечается.А вот в тестах при хорошем темпе уже через 20 минут глючить начинает.
буду пробовать другие логи(для тестов) Повседневный UR5EQF на коллективке.Сам очень мало работаю, и то только в тестах или в полях.73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
22.07.2017, 12:34 #1659HB9RBГость
ну тода я не советчик
у меня станционар в 4е ядра , ему пофигу ... , а вот походный ноут я почистил , отключив всякие там защиты и загрузки в инет заходит только в кластер ...
ну и тьфу-тьфу таких проблем нет ...
кстати проверьте свои машины на предмет автозагрузки ... походу ресурсы жрут ...Последний раз редактировалось HB9RB; 22.07.2017 в 12:38.
22.07.2017, 12:34 #1660
- 21.07.2017
- Затерян в Сибири
- 12
- 8
Еще проще, и дешевле.
Есть с длинным кабелем, на котором уже ферритовые кольца. Собирал под разные системы САТ, Айком, Езу, Кенвуд и пр. Все нужные выводы имеются, работает и САТ и ТЛГ и РТТ (в отличии от просто ЮСБ-СОМ).
Однако, тема не об этом.
22.07.2017, 12:41 #1661
- 02.02.2014
- 73
- 117
- 38
22.07.2017, 12:55 #1662HB9RBГость
22.07.2017, 13:00 #1663
- 21.10.2008
- 1,883
- 1167
- 1499
22.07.2017, 13:07 #1664
22.07.2017, 13:20 #1665
- 03.02.2014
- 1,252
- 825
- 1692
Захват номера в TR4W
Захват номера
Функция захвата номера доступна в версии 4.170 и выше (версия сервера 1.38 и выше).
Для включения функции необходимо в файле tr4wserver.ini, который должен располагаться в директории
Windows прописать команду SERIAL NUMBER LOCKOUT = 1
всекции tr4wserver:
[tr4wserver]
Если файл tr4wserver.ini отсутствует его нужно создать самостоятельно.
Команда SERIAL NUMBER LOCKOUT = 0 отключит функцию захвата.
Изменения вступят в силу при очередном запуске сервера.
Индикатором включения функции захвата является активное окно LOCK в нижней левой части окна TR4WSERVER.
В режиме общего вызова захват номера происходит при передаче номера очередному корреспонденту.
В режиме поиска захват номера происходит при нажатии функциональной клавиши с запрограммированным
сообщением <03>SNLOCKOUT<04>:
EX CW MEMORY F7=<03>SNLOCKOUT<04>
EX CW MEMORY F7 CAPTION=LOCKOUT
От себя: то есть при работе на CQ ничего нажимать не надо. При поиске жмем клавишу, если ответили.И еще, этот файл, который создаем tr4wserver.ini
необходимо вложить в директории всех виндовсов компов в сети ( не только там где сервер ).
Всем удачи! 73Сергей
