22.07.2017, 13:23 #1666
- 02.02.2014
- 73
- 117
- 38
22.07.2017, 13:33 #1667
- 21.07.2017
- Затерян в Сибири
- 12
- 8
Как вариант, попробовать активную нагрузку.
это все было начиная с доброй 229 версии. В вики хэлп-мануале все было расписано. Для тестов с динамическими номерами все работало. Захватил на одном, скажем 15, и можешь хоть час ждать, на другом идут по порядку, минуя захваченный. В других логгерах есть лимит по времени, скажем 5 минут (опционно регулируется через меню, в частности в N1MM) потом в лог влетает пустая строка.Последний раз редактировалось radio-river; 22.07.2017 в 13:39.
22.07.2017, 15:22 #1668
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
При переходе на другой лог - пророблемы остануться. Это в плане - дело не в "бабине"
Нужно искать проблему.
TR4W - очень устойчивый лог.
Где то спрятался косяк.
На EQSL- тээровский лог влетает как по маслу. И таки да- желательно использовать более новые версии. Для беспроблемной работы. Чего упираться в программу несколько летней давности?
Не нужна самая последняя. Нужна последняя безглючная. Т.е. не бета версия.
В файле помощи все расписано. Там надо сделать так, как описано. Все заработает. Проверено на нескольких станциях
Наводка. При LOW и "веревке" - обычный вариант. На мышке, клаве и всех выходящих и заходящих проводах ферриты. Можно и по паре бусинок-колец-защелок.
По барабану. У меня есть и по PCMCIA, по USB и прямой на СОМ. Интерфейсы на транзисторах. Никаких развязок (лишнее это) - везде работает. И мощность приличная. Нет никаких приключений. Интерфейсы все работаю сразу по САТ и по манипуляции. Всё висит на одном порту. Проблем нет.
Еще раз. Проблемы чаще всего в ошибках и косяках пользователя. Не может такого быть , что у подавляющего большинства все работает , а у некоторых нет.
Никто не отменяет глючных вариантов программы. Но это и есть бета версии. И они (ошибки) устраняются.
У меня 5. с чем то стоит. На другом компе. Точно сказать сейчас не могу. Пишу с ноута жены.Последний раз редактировалось R8TR; 22.07.2017 в 21:55.
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
22.07.2017, 15:27 #1669
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
В ветке ОЗЧР я уже упоминал про пассатижи. Сибиряки более суровы - они про тиски писали. Так вот. Не надо забирать номер при поиске до тех пор пока вам станция не ответит. Для этого не надо давить "ентер". Давите F1 ( или другую - на ваше усмотрение) кнопку с вашим позывным. Пока вам не ответят.
А потом захватывайте номер.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
22.07.2017, 15:28 #1670
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
22.07.2017, 15:29 #1671
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
22.07.2017, 16:03 #1672
- 21.07.2017
- Затерян в Сибири
- 12
- 8
+100! Но, пардоньте, всяко бывает, особенно когда на S&P начинающий чувак, который имеет представление о работе в коллективе, исключительно по трансляциям концертов камерного оркестра из малого зала Новосибирской филармонии
p.s. ИМХО-захват номера, точнее его тактика, это целая диссертация в Международной Академии Контестинга. Достойно отдельной ветки, с учетом особенностей разных логгеров и различного количества рабочих мест.
22.07.2017, 17:30 #1673
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
Так ADIf он как бы свободный XML формат. Нет полного стандарта. Проблема, что TR4W скорее всего HQ выкидывает в тэг отличный от тэга номера зоны.
Я для проверки пробовал наш полный лог после регенерации из кабрилы в адиф впарить в N1MM пришлось его допиливать заменой тэга, но функцию наити и заменить в программе блокнот еще никто не отменилВиктор UA0DM
22.07.2017, 20:19 #1674
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
Так кто же противопоставляет как надо и как хочу
Полностью согласен с Вами.
Встречаются два еврея.
Один другому....
- Ты знаешь Изя, все говорят Плачидо Доминго, Плачидо Даминго. А я тебе прямо скажу - фигня этот певец....
- Почему , Мойша????
- Да, мне Яша давеча напел и я все понял....
Где то так. Про филармонию ,разные контест-программы и самое главное - их пользователейПоследний раз редактировалось R8TR; 22.07.2017 в 20:26.
23.07.2017, 07:13 #1675
- 21.10.2008
- 1,888
- 1167
- 1501
Веревки не использовал ,только согласованные антенны(в том числе и в полевых условиях).
Кто глючит, трудно понять ,но восстанавливается работа при перезагрузке проги или выключение и повторное включение трансивера.
С другими типами трансиверов это не происходило.А трансиверов прошло много и разных (TNX RX3APM).
Еще на станции трудится FT897D- с ним проблем нет,вся периферия работает прекрасно.
Вот поэтому я и винил 450 .А сейчас проблема САТ ( именно вTR4W) проявилась на FT2000.
Компы опробованы начиная с одноядерного и кончая четырех.Кабели меняли.
Все оборудование заземлено.Может и наводки,только внутренние, в трансиверах.Последний раз редактировалось RA3SI; 23.07.2017 в 07:18.
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
23.07.2017, 09:14 #1676
- 02.02.2014
- 73
- 117
- 38
23.07.2017, 10:49 #1677
- 21.10.2008
- 1,888
- 1167
- 1501
23.07.2017, 11:09 #1678
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
У 450 и 2000 используется полные уровни RS232, а у 897 TTL (на одно преобразование напряжений меньше)
Из моей бытности:
1. Пропадал CAT минут через 15 даже без передачи. Не хватало напряжения на шине USB ноутбука. На стационаре работал без остановки самых тяжелых условиях. Подарил объяснив ограничения по использованию
2. Аналогичная ситуация, но пропадал в случайном порядке и появлялось то непонятное устройство, то совсем продал. Причем таких переходников было два. Первый цельный (кусок пластмасса с разъемами с обоих сторон)- судя по все непропай разъема USB. Второй такой же, но вместо разъема usb выходил провод оконеченый USB разъемом. Оказалось качество проводков не то чтоб плохое, а совсем провода почти нет внутри Одна изоляция и куски медных проволочек положенных друг на друга. НЕ понял как он вообще изначально работал с таким проводом. Заменил провод и все стало работать как часы.
3 Самый поганый. Стоит там преобразователь типа MAX232. Вдруг ни с того ни с сего стало пропадать CAT и манипуляция. Долго мучался, пока мне не понадобились TTL уровни (до MAX232) в этом режиме все работало как часы. Вывод - толи MAX232 зажарили, толи обвес ее уплыл (там 4 конденсатора по моему). Утилизировал в общем после этого.
4 Был кстати еще один случай разболталось гнездо со стороны RS232
Третий случай как раз на ваш тянетВиктор UA0DM
23.07.2017, 11:16 #1679
- 21.10.2008
- 1,888
- 1167
- 1501
23.07.2017, 11:26 #1680
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
Чтото подумалось, что речь о USB/COM/ Нафантазировал в общем тут
Скорость какая на 450/2000?Виктор UA0DM
