18.11.2017, 20:19 #1726
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,915
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
to UR7QM
Вчера скачал у вас на сайте CFG для теста "2 столицы" или MSK-LND. Но он НЕ правильно работает...
По ПОЛОЖЕНИЮ контр.номерах для позывных членов команды Москвы/Питера, после передачи 599 001 должна ставиться дополн идентификатор-буква. Для Москвы M, для Питера L. Контр номер в кабрилло должен выглядеть 599 001М.
В вашем конфиг файле есть строка STATE= . Туда нужно вписывать буквы М или L. Я вписал L ...
При передачи контр номера буква не верно передается сразу после передачи ПОЗЫВНОГО корреспондента. Буква L вылетает в конце позывного и путает...
При генерации в кабрилло буква L ставится правильно: ПОСЛЕ контр номера, но отдельно /правее/.
Как можно переделать этот конфиг, чтоб правильно работал и писал букву в кабрилло слитно?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
18.11.2017, 22:22 #1727
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 81
- 466
- 365
- 140
Формирование сообщения передачи сугубо индивидуально у каждого оператора. Кто любит передавать 599, кто 5NN, кто ускоряет скорость передачи текста, кто замедляет, с пробелами и без и т.д. Поэтому для операторов и существует меню настройки сообщений на передачу по Alt+P - O (E,C). Там и настраивают сообщения по своему вкусу. Например, 5NN #L.
В модуле сделать слитное написание номера с буквой я не могу. Даже при записи слитно программа не распознает где номер связи и "возмущается". Если слитная запись номера связи и буквы очень важна для судейской программы - обязательно спрошу у Олега UA9QCQ - то придется участнику кабриллу дорабатывать вручную. Для тех, кто умеет работать в текстовом редакторе с блоками, вырезать пробелы на все доработки хватит и минуты. В противном случае нужно обращаться в группу поддержки программы с просьбой ввести данный контест в число поддерживаемых. Но это... Сомневаюсь я, однако... Или воспользоваться какой-то другой контест программой, которая поддерживает этот контест и делает все правильно. :-)Валерий UR7QM
18.11.2017, 23:37 #1728
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,915
- 5
- 2478
- 714
Я нашел на теме конфиг более удобный для меня, нежели ваш. С передачей ОК: прописал в макросах после 001 букву L. Она передается нормально.
Далее, остается основная неприятность: если не прописать в конфиге STATE = L, при генерации кабрилло не пишется в логе L. А если прописать STATE = L, эта буква на ПЕРЕДАЧЕ почему-то передается преждевременно после последней буквы позывного. Здесь непонятно, как L попадает в макрос после позывного?? Возился, но путного не получается, тк. плохо знаком с этой прогой.
Очевидно, нужно отказаться от записи в конфиге STATE = L. Тогда в кабриллу придется вписывать вручную колонку с буквой L. Что подскажете?Последний раз редактировалось RX1AG; 18.11.2017 в 23:49.
19.11.2017, 11:36 #1729
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 81
- 466
- 365
- 140
Как раз в пользовательских самодельных конфигах в строке MY STATE (GRID, AGE, ZONE и тд) записываются значения для отражения их в кабрилло. Иначе, как Вы правильно заметили, придется делать колонку вручную. А вот с передачей буквы L после позывного мне не понятно. Я вечером вчера протестировал этот модуль и все было ОК. Конечно, нужно понять. Поэтому пришлите мне свой конфиг и файл tr4w.ini с папки Settings. И укажите какой версией прогрммы Вы пользуетесь сейчас. Для тестирования я могу установить любую.
Валерий UR7QM
19.11.2017, 17:50 #1730
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,915
- 5
- 2478
- 714
Я убрал с компа старую версию лога. Установил версию 4.65 РУС в отдельную папку на диск С. Распаковал ваш конфиг файл МСК-ЛНД, записал свой колл и букву города. Запускаю ... F1 работаетВот, что происходит/вопросы:
1. Курсор в строке записи позывного страшно моргает в виде большого черного прямоугольника. Не нашел места, где его поменять на нормальный вид. Как его сделать нормальным в виде черточки?
2. В режиме CQ, при записи позывного и нажатии ЕНТЕР курсор двигается вниз на строку записи контр.номера корреспондента, но при этом передается только принятый позывной, не передается мой контр номер для корреспондента
3.Также в режиме ПОИСК, по ЕНТЕР не передается мой конт номер
4. по кнопке 2 КОНТР НОМЕР --- номер не передается. Не реагирует...
5. как отключать клавишу MM_LAST_R\GRAB
Отмечаю, что буква L уже не передается после позывного. Может у меня руки кривые, но конфиг не хочет работатьПоследний раз редактировалось RX1AG; 19.11.2017 в 17:57.
19.11.2017, 18:46 #1731
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 81
- 466
- 365
- 140
Вид каретки курсора можно установить по Ctrl+J В команде CUSTOM CARET переключить с TRUE на FALSE
Запрограммировать по Alt+P – O команды:
В CQ CW EXCHANGE записать 599 #L
В S&P CW EXCHANGE записать 599 #L
В REPEAT S&P CW EXCHANGE записать 599 #L #L
Это для примера. А вообще нужно внимательно ознакомиться с разделом "Программирование CW сообщений" в Руководстве пользователя. У меня на сайте оно выложено на русском языке: Руководство пользователя (на русском языке) - Схемы, интерфейсы, мануал (руск.) - TR4W - Каталог файлов - Сайт UR7QMВалерий UR7QM
19.11.2017, 20:17 #1732
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,915
- 5
- 2478
- 714
Я мало знаком с TR4W... Попробую все выполнить, что Вы указали.
ПиСи.
Спасибо. Все выставил и сейчас PTT CW заработало нормально. Без лищней L ... В кабрилло L заносится.
Завтра попробую САТ по СОМ порту подключить.
Мне TR4W понравился тем, что не большой по "весу" и не нужно мышью ползать. Рука свободнаПоследний раз редактировалось RX1AG; 19.11.2017 в 20:45.
19.11.2017, 21:40 #1733
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 81
- 466
- 365
- 140
Вот и хорошо, что все получается. Будут вопросы, пишите. Мне лучше в личку ur7qm@ukr.net
Валерий UR7QM
24.11.2017, 19:01 #1734
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,915
- 5
- 2478
- 714
Подскажите, плс....
Решил записать аудиофайл контеста при помощи встроенного рекодера. Он пишет нормально, файлы вида TEMP_15_21 помещает в папку MP3 общей папки теста.
Смотрел конфиг файл, но не нашел, как/где можно поменять название файла мп3, чтоб именовать его по имени теста. Где искать?
Добавление
Файл аудиозаписи МП3 длиной 60 сек весит 110 кб. Запись 600 сек =10 минут будет = 1,1 мгб... Получается для 8 часов непрерывной записи файл будет около 60 мгб вроде?Последний раз редактировалось RX1AG; 24.11.2017 в 19:30.
24.11.2017, 20:01 #1735
- 11.01.2011
- Almaty
- 73
- 600
- 363
- 417
Друзья, подскажите где лежит этот конфиг? Именно для клавиш, нахожу в папке TR4W только конфиг с командами. Два года не работал, аппарат новый, компы новые, TR4W последняя, 599 не найду где на 5NN поменять, Программирование кнопок не запоминается (остается то что стоит по умолчанию), а хотелось бы в CQ-WW-CW вспомнить молодость.
73! Валерий UN3G
24.11.2017, 20:45 #1736
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,915
- 5
- 2478
- 714
Без спец конфига можно...
Запускаете тест с конфига теста, что есть в окне выбора тестов.. Открывается Лог.
Выбираете через TAB CQ или поиск,те. в каком режиме редактировать клавиши...
F1 F2 в проге нет возможности редактировать...
F3...F12 можно редактировать. Наводите курсор на клавишу F3/или на другую которую хотите редактировать/, два раза бьете правой кнопку мыши. Появляется окно Редактирования клавиш. На строчке F3 бьете 2 раза левой кнопкой мыши. Появляется окно РЕДАКТИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЯ. В верхней строке пишете что передавать 5NN 16. В нижней меняете если нужно, название клавиши. Затем, ОК.Последний раз редактировалось RX1AG; 24.11.2017 в 22:04.
25.11.2017, 08:46 #1737
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,212
- 4802
- 1742
А есть функция "одиночный щелчёк мыши" по бэндмапу?
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
25.11.2017, 14:13 #1738
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 81
- 466
- 365
- 140
При занесении в лог новой связи в директории ДИРЕКТОРИЯ_КОНТЕСТА\MP3
появится файл с именем в формате DDHHMM_BANDm_CALLSIGN.MP3, где
DDHHMM - дата проведения QSO,
BAND - диапазон, на котором проведена связь,
CALLSIGN - позывной корреспондента.
Название контеста есть на самой его папке. Другого не предусмотрено.
Да, "весят" эти файлы действительно много...Валерий UR7QM
26.11.2017, 00:35 #1739
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,915
- 5
- 2478
- 714
проверил как записался тест...
Качество записи нормальное. Но другое неважно получилось...
Писал с линейного выхода приемника, откуда сигнал беру при работе цифрой. Но оказывается в нем отсутствует ТЛГ сигнал самоконтроля. Поэтому, они не записались... Т.е. когда даю мой контр. номер, на записи наступает тишина. По всему, придется брать на запись аудио сигнал или с гнезда ТЛФ или с гнезда ВНЕШН ДИНАМИК. Но здесь не совсем удобно, т.к. его уровень будет зависеть от положения регулятора громкости.
Возможно, есть иные варианты записи теста? Подскажите, плс...
Запись появилась в папке MP3 с именем в этом форматеПоследний раз редактировалось RX1AG; 26.11.2017 в 18:46.
26.11.2017, 21:37 #1740
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 81
- 466
- 365
- 140
[QUOTE=RX1AG;1417322]проверил как записался тест...
Возможно, есть иные варианты записи теста? Подскажите, плс.../QUOTE]
Какой трансивер используете?Валерий UR7QM
