16.01.2018, 11:19 #1861
- 21.10.2008
- 1,883
- 1167
- 1499
Я имел в виду из меню Настройки.
То что он там есть, я знаю.
Этот лог был самый удобный для начинающих контесменов.
Сейчас его усложняют.
Для чего? Не понятно.
Лучше доработали:
В версиях Win7 и выше нормально звучал телеграф на колонках.
Не сбоила САТ система .Очень часто сбоит.Проверено на трансиверах FT2000 ,FT450D.
И.Т.Д.Последний раз редактировалось RA3SI; 16.01.2018 в 11:52.
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
16.01.2018, 11:29 #1862
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 872
- 117
- 105
RA3SI ,что там про звучание в WIN7 и выше Вы написали? Установил сейчас v4.67.0 ничего не изменилось со звуком.
Сергей (UA3RW)
16.01.2018, 11:34 #1863
- 21.10.2008
- 1,883
- 1167
- 1499
Идет рваный сигнал на колонках компа
Записанный фрагмент 16-янв-2018 11-36-37.mp3Последний раз редактировалось RA3SI; 16.01.2018 в 11:45.
16.01.2018, 14:07 #1864
- 06.03.2012
- Ачинск
- 623
- 415
- 9966
16.01.2018, 14:19 #1865
аналогично-win7. Что старая версияTR4W-что новая в динамиках ноута . в наушниках ноута-одно хлюпанье
если в связке с трансивером-в наушниках самоконтроля трансивера всё ок
думал у меня только эта бяка
псс-кстати с другими аналогичными программами в т ч и с морзеранер-в наушниках ноута и в динамиках всё мелодичноПоследний раз редактировалось EU3AA; 16.01.2018 в 14:42.
73! Виктор (EU3AA)
16.01.2018, 19:21 #1866
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 81
- 466
- 365
- 140
[QUOTE=RA3SI;1436371Этот лог был самый удобный для начинающих контесменов.
Для чего? Не понятно..Т.Д.[/QUOTE]
"Земля - колыбель человечества. Но нельзя же всю жизнь прожить в колыбели!". К.Э. Циолковский ;-)Валерий UR7QM
16.01.2018, 20:02 #1867
- 21.10.2008
- 1,883
- 1167
- 1499
17.01.2018, 04:25 #1868
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,901
- 1676
- 4477
Косяки начались как только изменили часть работающую с портами. Началось с версии 4,4Х. Зачем это сделали не понятно. Исправили заплаткой, но косяк там так и остался в определенной комбинации он вылезает. Правда комбинация хитрая На все мои попытки указать на это, ответ был один: А зачем вы так делаете? В общем диверсия случилась и от нее уже не уйти.
Виктор UA0DM
17.01.2018, 04:57 #1869
- 11.08.2007
- Иркутск
- 36
- 209
- 138
- 46
Может быть кому-то будет интересно.
Переключение антенн прямо из TR4W с помощью функциональных клавиш.
В других логгерах не встречал возможности включения внешних приложений или скриптов по нажатию клавиш. Так что
к TR4W не относится По моему мнению.Антон (RA0SMS)
www.ra0sms.ru
17.01.2018, 04:58 #1870
17.01.2018, 06:21 #1871
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,901
- 1676
- 4477
Игорь, у меня на FT950 сбоев тоже не наблюдается, но вот с 450 видимо есть нюансы. Хотя протокол там в принципе ничем не отличается. Думаю это особенности компьютера Николая.
Виктор UA0DM
17.01.2018, 06:26 #1872
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,052
- 623
- 119
А не могли бы поподробнее про это? Я на версии 4.61 обнаружил, что не срабатывает иногда то PTT, то CW, то оба вместе - по светодиодам хорошо видно. И в этот же момент по самопрослушиванию - макрос идёт. Это бывает очень редко, но - в самый неподходящий момент. Интерфейс - самодельный, USB-COM на чипе FTDI, уровней для срабатывания ключей хватает. Я одновременно и интерфейс новый использовал, и перешёл с 4.243 (нелёгкая дёрнула) на 4.61, и гадаю, где копать...Какой такой комбинации нужно избегать?
Иногда комп при запуске TR4W сообщает, что не доступен порт, на котором PTT и CW. Иду в "диспетчер" - там всё на месте. Возвращаюсь, повторно запускаю - всё работает. Это связанные моменты?
По CAT вопросов пока нет.Последний раз редактировалось UA9OC; 17.01.2018 в 06:31.
Виктор R2BT, ex UA9OC
17.01.2018, 09:56 #1873
- 21.10.2008
- 1,883
- 1167
- 1499
День добрый ,Всем!
Дело в том что у меня на станции (RK3SWS) 3 трансивера.2 рабочих места.
На рабочих местах компы разной конфигурации.
FT897D -сбоев нет ,проверено оба компа.(конфигурация САТ иная)
А вот 450 и 2000, хоть расстреляйте , вначале пропадает контроль частоты ,
затем отпадают ( поочередно) все остальные функции САТ.
Интерфейс есть самодельный, есть заводской кабель СОМ-СОМ и есть интерфейс от ЭНДИС
Алена (R2SAZ) работала кубок SSB замучалась ,частота пропадает .
Приходилось перезагружать прогу или трансивер.Потеряла массу времени и связей.
В Кубке обязательна запись частоты с точностью до килогерца.
Получается что это только у меня происходит?
P.S.
Да, при использовании лога UR5EQF ,CAT через омнириг , все без сбоев.Последний раз редактировалось RA3SI; 17.01.2018 в 10:17.
17.01.2018, 10:12 #1874
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,901
- 1676
- 4477
Виктор пропадание PTT/CW это старый глюк вылетает после непонятного числа нажатий кнопки ESC (эскейп). Я так и не смог его отловить.
Дело в том, что я перестал отслеживать версии после 4,51. Сам использую не выше 4,38 при надобности.
Про комбинации.
Эта комбинация была связана с непроизвольным ускорением/замедление при прерывании макроса в этом месте и одновременно его запуском. Счетчик скорости не сбрасывался сразу и скорость уходила в плюс (или в минус ). Причем в интерфейсе это не отображалось.
Глюк возник именно после первой правки в части работы с ком портом. Перед этим была проблема с кат до 4,5 вроде и решили ее кривой заплаткой. В номерах возможно чуть чуть ошибаюсь. Думаю Валерий поправит если сильно навралВиктор UA0DM
17.01.2018, 10:13 #1875
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,901
- 1676
- 4477
