29.10.2011, 08:08 #436
- 14.04.2010
- 26
- 5
- 15
Добрый день!
У меня на ноутбуке с ОС Windows7 некорректно работает прослушивание CW на телефоны в самом компьютере. Причем при скорости передачи до 14 WPM еще можно что-то понять, а выше полная белиберда. Пробовал на другом компе с ОС Windows7-тоже самое.
Управление трансивером на передачу идет нормально.
В чем причина? Кто подскажет где потыкать чтоб настроить?
73! Владимир.RV3NB
29.10.2011, 09:28 #437
30.10.2011, 07:42 #438
- 14.04.2010
- 26
- 5
- 15
[QUOTE=UA3H;597915]Тоже самое. Но не вижу смысла слушать звук с компа.
Согласен. Но в случае коррекитировки и настройки конфига каких либо местных соревнований лучше это делать без выхода в эфир. В совнованиях я работаю на стареньком ноутбуке с XP, так что больших проблем нет, просто хочется чтобы все работало как надо.
73! Владимир,RT3NRV3NB
30.10.2011, 08:17 #439
14.11.2011, 12:15 #440
- 07.11.2009
- г. Чехов (Московская область)
- 318
- 88
- 116
Подключил самодельный интерфейс (через LPT порт,-только оптопары). При включении компьютера сразу идет команда PTT, выключается только при запуске TR4W. Остальное все работает нормально. Так должнО быть или я что-то не так сделал?
Александр (ex UA1ZLN)
14.11.2011, 15:15 #441
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
Интерфейс "не оптопарный" - при загрузке Виндовса и подключенном трансивере к компу - трансивер на секунду становиться на передачу( сработка РТТ) а потом все нормально. Так что проблема или в оптопарах или в самом Виндовсе. Зачем вообще делали на оптопарах? Почти пятнадцать лет работаю без этой самой "гальванической развязки" - ну не слышал я что - что то горит в компе или трансивере...
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
14.11.2011, 16:03 #442
- 07.11.2009
- 318
- 88
- 116
А каким образом напрямую соединить?
14.11.2011, 16:29 #443
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
На сайте tr4w, в "документации" есть мануал к TRlog. В конце того мануала есть схемка (один транзистор, один резистор) для подключения РТТ и манипуляции CW. По одной схемке на каждую цепь. Так же расписано как подключить педаль (Paddle), и отдельный телеграфный манипулятор. Это все можно прочитать в таблице - есть там такая. Это что касается LPT порта. Так же на сайте есть документация к TR4W. Это в WiKi. Там есть как весь это сделать на COM порту.
14.11.2011, 17:04 #444
- 07.11.2009
- 318
- 88
- 116
Не, ну у людей-то работает )). Да, чуть приврал насчет перехода на прием: переходит не при запуске TR4W, а только при выборе теста. Правда, оптроны PC111 + сопротивления по 100 Ом.
Ладно, как-нибудь доделаю...Александр (ex UA1ZLN)
14.11.2011, 17:13 #445
- 14.07.2010
- МСК/Iksha
- 55
- 2,649
- 1079
- 811
Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
14.11.2011, 17:27 #446
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
22.11.2011, 22:51 #447
- 14.07.2010
- МСК/Iksha
- 55
- 2,649
- 1079
- 811
В том то и дело, что коммутация была неизменна. Работало не один год...
кз в интерфейсе отсутствует. транзистор живее всех живых.
"на горячаю" никогда не тыркали.
есть подозрение, что скорее всего проблема в самом трансивере
видимо начал что то не то выдавать в момент ключевания,
при этом - переход эмиттер-коллектор транзистора выдерживает,
а вот для LPT критично.Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
20.12.2011, 21:34 #448
- 06.12.2011
- Белгород
- 64
- 97
- 36
- 7
Уважаемые завсегдатые форума! Некоторые соревнования, в том числе и
Кубок РФ требуют вместе с отчетом высылать и файл с записью всего теста.
Те, кого я знаю, используют цифровые магнитофоны, но это, думаю, двойная
работа. Я для тестов обычно использую программу TR4W, где предусмотрен
МР3 плеер. У меня ноутбук с Vista, другой с W7, Icom-756Pro3, интерфейс
RigExpert TI-5. Панель МР3 плеера выходит, файл в папке TR4W создается, но
нет звука. Думаю, что это не сложно, чисто программно, в интерфейсе есть
своя звуковая карта. Если кто знает, пожалуйста расскажите.
С уважением, Андрей, RL3ZH, Белгород.
20.12.2011, 22:22 #449
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Не факт, что там что-то есть. Не проверял последние версии TR4W, но с W7 рекордер не дружил в целом их ряде.
Кроме того, обратите внимание на jack, которым соединен трансивер с ноутбуком. В ноутбуках стоит гнездо ("мама"), которое чуть-чуть не совпадает с дешевыми, но блестящими на вид "папами" - не поленитесь проверить и при необходимости подобрать.
Если же все в порядке, тогда в очень дружественном интерфейсе W7 выбираете соответствующее звуковое устройство (какое - зависит от Вашего желания, работают оба варианта). При правильном включении сигнал и его уровень там хорошо видны. Ставите его "по умолчанию" и все ок. Если же запись все же через TR4W не идет, попробуйте другую программу для записи.73! Александр (US2IZ/D1AZ)
21.12.2011, 00:43 #450
