04.12.2017, 09:43 #1801
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
to UT7IA
В конфиге поста 1791 ничего такого "сверх" удобного нету. Я его поставил и опробовал. В режиме ПОИСК по клавише F2 -контрольный номер-, почему-то вместо номера передается нечто непонятное. Пытался исправить, но пока не получилось.
Учтите, что макросы на клавишах F1 F2 самостоятельно изменить невозможно. Макросы на F3-F12 изменяемы по Alt--P. Так заложено в программе лога.
Мне понравился конфиг от UA0IT. Приводился в теме.
MY CALL = UA0IT
CONTEST = CROATIAN
CONTEST NAME = MARCONI MEMORIAL HF
WINDOW SIZE=13
TEN MINUTE RULE=TIME OF FIRST QSO
AUTO QSO NUMBER DECREMENT=TRUE
QSO POINT METHOD=ONE POINT PER QSO
DX MULTIPLIER=CQ DXCC
KEYER RADIO ONE OUTPUT PORT=SERIAL 1
RADIO ONE TYPE=IC775
RADIO ONE RECEIVER ADDRESS=70
RADIO ONE CONTROL PORT=SERIAL 1
RADIO ONE BAUD RATE=19200
CQ MEMORY ALTF1=@?
CQ MEMORY ALTF2=)
CQ MEMORY ALTF7=__TU__
EX MEMORY AltF3=@
PTT TURN ON DELAY=15
PADDLE PTT HOLD COUNT=8
AUTO SEND CHARACTER COUNT=5
AUTO DUPE ENABLE CQ=FALSE
LEADING ZEROS=3
SHORT INTEGERS=TRUE
SHORT 0=T
SHORT 9=9
SHORT 1=1
LEADING ZERO CHARACTER=T
QSL MESSAGE=TU
CQ EXCHANGE= & 5NN #
S&P EXCHANGE=TU_5NN #
REPEAT S&P EXCHANGE=& 5NN #
CQ MEMORY F1= \ TEST
CQ MEMORY F2=CQ MM \ TEST
CQ MEMORY F3=5NN #
CQ MEMORY F4=NR
CQ MEMORY F5=#
CQ MEMORY F6=DE \
CQ MEMORY F7=QSO B4 \ TEST
CQ MEMORY F8=AGN
CQ MEMORY F9=?
EX MEMORY F3=5NN #
EX MEMORY F4=NR
EX MEMORY F5= #
EX MEMORY F6=DE\
EX MEMORY F7=QSO B4 \ EST
EX MEMORY F8=TU
QUICK QSL MESSAGE=TU
SCP MINIMUM LETTERS=3
Позывной, F1-F9 исправьте под себя и вперед!! Удачи!!
Николай
Начальные строки нужно посмотреть и скорректировать на свой трансивер, порты, скорость обмена и проч.
Здесь сделаны установки на автовключение ПЕРЕДАЧА при заполнении поле ПОЗЫВНОЙ начальными буквами принятого позывного. Практически получается, что в работе на CQ нажимаешь только клавишу ЕНТЕР. Очень удобно... Пробовал и мне понравилось. Конечно, нужно уметь быстро, не копошась, и без пауз, вводить на клаве позывной. Иначе, лог передает начальные буквы.
Строки на увеличение скорости 599 при передаче, можно скопировать из конфига поста 1791Последний раз редактировалось RX1AG; 04.12.2017 в 09:49.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
04.12.2017, 10:48 #1802
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
Вопрос к знатокам
Решил установить на ноут где версия TR4W 4.65 файл подсказки позывных. Скачал отсюда
Super Check Partial Database Files
"свежую" базу контестовых позывных
Переименовал в файл trmaster.dta и поместил в корневую папку TR4W. Проверяю его в CQ WW contest. При вводе позывного на интерфейсе лога не появляются позывные , для контроля позывных нужно вывести окно SCP
В то же время на стац компе стоит версия 4.243 и на нем работает - подсказка появляется на интерфейсе лога без вывода окна SCP
Возможно на ноуте, в установках что-то не так проставлено? Или от версии зависит? Что сделано не так?Последний раз редактировалось RX1AG; 04.12.2017 в 11:41.
04.12.2017, 11:02 #1803
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2027
- 2226
04.12.2017, 12:03 #1804
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
У вас стоит версия 4.62.0 и я вижу у Вас внизу на интерфейсе выходит строка подсказки с позывными.
А у меня на ноуте версия 4.65.0 и эта строка НЕ выходит. Чтоб видеть список нужно вывести отдельное окно SCP. Возможно у меня в настройках на ноуте пункт "включение строки подсказки" не активирован? Подскажите, есть ли такой пункт?
По переименованию файла
На теме ранее указывалось, что этот файл нужно переименовывать в DTA, т.к файл DATA предназначен для лога N1MM. Я его тупо переименовалВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
05.12.2017, 07:00 #1805
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
Доброго утра .А как в программировании сообщений обозначается позывной корреспондента?
СПАСИБО нашёл!Последний раз редактировалось UT7IA; 05.12.2017 в 07:12.
UT7IA
05.12.2017, 08:08 #1806
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2027
- 2226
05.12.2017, 13:13 #1807
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
Понятно, что для N1MM название файла сейчас изменено.
Для каждого теста желательно скачать и установить в папку лога файл под названием initial.ex . Этот файл подсказывает локатор, рда, и другое, нужное для конкретного теста.
Если этот файл имеется в логе, то данные по позывным, выходят на интерфейсе лога на отдельную строку. Она видна внизу на фото поста 1803Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
05.12.2017, 19:11 #1808
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2027
- 2226
Ошибаетесь. Для разных логов по программным причинам всегда был разный формат файлов SCP. Кто-то из программистов "логера" решает так, кто-то делает проще, и это правильно что проще. Подключить к программе нормальный текстовый файл. Даже если будет на первый взгляд "непонятное" расширение scp. Как в N1MM или WinTest. Все равно это файл, в котором абсолютно любой "чайник" может аккуратно что-то для себя исправить. Ну если есть хоть элементарное соображение, здесь опять уровень просто "чайника". Ну хоть пару извилин просто на уровне пользователя, извините, не нужно быть семь пядей во лбу...
Файл под названием initial.ex - это абсолютно из другой серии. Каждый разный файл под конкретный тест, в основном. Это подсказка конкретного контрольного номера под конкретный позывной .. Тоже никаких проблем не вижу. Валентин, не путайте с файлом master.dta !
Валентин, знаете - Вы гораздо старше меня. Меняйте психологию, дружеский совет. Вы чем-то наверное похожи на RA1AL. При всем моем нормальном уважении к Максиму. Я тоже всегда так думал - я самый умный, да, "пошли" они, все эти советчики... Нет, уважаемый Валентин, мир меняется, ну может быть для кого-то к сожалению.
Примите как правило то, что если что-то лично не понимаете - обратитесь к специалистам. Рано или поздно - в итоге вам же дешевле обойдется.
05.12.2017, 23:42 #1809
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
06.12.2017, 02:01 #1810
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 506
- 175
initial.ex это подсказка контрольного номера к конкретному позывному, если контрольный номер статический:город, область, зона, страна. Единого центра подсказок по initial.ex для TR4W в природе не существует, это не master.dta который имеет базу позывных и подскажет позывной для уверенности. Очень редко бывает такая ситуация, что пользуюсь master.dta
Не помню уж почему, но Джим шлет на мой e-mail обновления файлов master.dta
А раньше я сам скачивал с сайта Super Check Partial Database Files
А так же обновлял базу данных по странам.
https://www.country-files.com
Jim Reisert AD1C, <jjreisert at alum.mit.edu>, Jim Reisert's Home Page ведет обе базы: и по странам и по позывным.
Но с initial.ex и Call History ( для N1MM) совсем другая история.
Валентин, пожалуйста поделитесь, где вы берете initial.ex для всех контестов? А то я все время роюсь в Интернете и не всегда нахожу.
Кроме того, скачиваю файл master.dta и для TR4W переименовываю этот файл в TRMASTER.dta
Может быть я устарел и переименовывать, добавлять TR не надо?
Почитал вашу переписку с UT5IA: ну вы даете, для меня хобби это приятное времяпровождения.Последний раз редактировалось UA2FP; 06.12.2017 в 02:05.
Виктор UA2FP
06.12.2017, 08:32 #1811
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2027
- 2226
Этого, кстати, я не говорил. И обижаться на что-то тем более не стоит. Меня давно научили старшие товарищи. Если возникают проблемы в общении - причину прежде всего нужно искать в себе, а не в собеседнике (оппоненте).
Виктор, по initial.ex - хорошая база данных есть у Валерия UR7QM. Список файлов initial.ex
Ну и кроме того файлы initial.ex легко можно создавать самому в текстовом редакторе, на основании своей же базы данных по прошлым годам.Последний раз редактировалось UT5IA; 06.12.2017 в 09:05.
06.12.2017, 09:33 #1812
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
ОФФ: Не хотел писать о неприятном моменте, но нужно. С этим товарищем я не имел желания переписываться. В теме было сообщение:
Заработало но как убра cq test тест только cq и номера не нужны! Да и после нажатия энтр выдаёт только позывной а 599 нет. Теперь пишет не указан позывной.
И вот, как "благодарность" в посту 1811 уважаемый UT5IA пишет мне нотацию. Заодно, и выражает недовольство Максимом RA1AL... Было бы понятно, если я не правильно помог, но все ОК. И далее, от него следует продолжение
Оказывается, он ни при чем: кто-то, когда-то его так научил благодарить.
После такого"душа" и делай добрые дела...Последний раз редактировалось RX1AG; 06.12.2017 в 10:04.
06.12.2017, 09:57 #1813
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 81
- 466
- 365
- 140
06.12.2017, 10:05 #1814
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2027
- 2226
Валентин, еще раз повторю - Вы старше меня на порядок. И я всегда к старшим отношусь с уважением. И если по вашему мнению я переступил черту тактичности - примите мои извинения. Но разрешите еще напоследок повторить - причину любого конфликта нужно искать прежде всего в себе, а не в других. И сразу же жизнь покажется проще ...
06.12.2017, 20:45 #1815
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2027
- 2226
Всегда стараюсь проводить время приятно. И с пользой. Ну в смысле совмещать приятное с полезным.
Любые недоразумения - исключительно по этому самому недоразумению. Ну а если вообще не обращать внимание на замечания окружающих, тем более вполне обоснованные - это конечно плохо. Есть такая отвратительная черта человеческого характера. И называется она просто - эгоизм. Если человек к этому привык и дожил до преклонных лет с чересчур завышенной самооценкой - действительно что-то изменить в себе бывает очень сложно.
Еще раз прошу меня извинить за оффтоп.
