Страница 130 из 176 ПерваяПервая ... 3080120123124125126127128129130131132133134135136137140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,936 по 1,950 из 2639
Like Tree534Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #1936
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    75
    368
    135
    7
    Спасибо за информацию.
  2. #1937
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    50
    2,902
    1677
    4477
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    Перешел на более старую версию 4.243 мигание стало меньше.
    Могу предположить, что это все связано с телеграфным тестом.
    Был выбран RBN telnet для проверки, а там поток огромен.
    Система: Windows XP, 2 ядра 2600 и 2 гига память, видео ATI
    128. Неужели надо еще больше...?
    Это была самая главная ошибка. При таком потоке TR4W может просто вывалиться из программы по переполнению буфера
  3. #1938
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
    В UBA работал на последней версии rus .
    К данному морганию уже привык , от версии не влияет (у меня)
    ХР стоит и типа фильтры (от кого должно все сыпаться) , но кажется они (фильтры) не помогают
  4. #1939
    High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    914
    273
    476
    Игорь, раньше в тестах этим окном не пользовался, только клавиатура.
    На ключе бывают сбои
    А в UBA включил, но работал на ключе и вот результат. Проверил сегодня с telnet- ом
    VE7CC мигание не раздражает т.к. поток малый. Для себя сделал
    вывод - этой функцией не пользоваться.
  5. #1940
    HB9RB
    Гость
    Евгений ... ve7cc ‘ фильтрует базар ‘ , т.е. кластер отправляет спот только после проверки с master. dta и после 4-5 спотов от различных скиммеров ...
    а rbn плюёт всё подряд...
  6. #1941
    08.01.2009
    Фурманов
    1,044
    278
    669
    Уважаемые коллеги!
    По собственной глупости, в данном случае спешке, кончил ХР на ноутбуке.
    Сейчас стоит Win 7. Теперь, что в старых версиях, что в новых, нет нормального
    контроля CW на динамиках компа. Передает не понятно что. Контроль был
    удобен при написании макросов. Ноутбук не всегда подключен к трансиверу.
    Как я понял решения данной проблемы нет?
  7. #1942
    HB9RB
    Гость
    к сожалению , вы правильно поняли ...
  8. #1943
    17.06.2008
    Мелитополь
    81
    466
    365
    140
    Новые рабочие версии TR4W 4.69.0 (eng, rus) можно скачать здесь
    Полный лист изменений в версиях читайте на сайте программы http://tr4w.net/tr4wmaintlist.html
  9. #1944
  10. #1945
    09.02.2018
    гор.Рязань/дер.Слёмы
    37
    47
    Цитата Сообщение от HB9RB Посмотреть сообщение
    Кто нибудь стыковал TR4W и WT в общую сетку ???
    ОЧЕНЬ НАДО ...
    Это задание на дипломную работу?
    Гипотетически можно. Нужно только заставить оба логгера с очень высокой скоростью формировать АDIF и передавать на промежуточный сервер, где он (ADIF) будет складываться в общий, серверный лог, затем оба логгера должны получать с сервера опять же в формате ADIF серверный лог, загружать его в свой "мозг", и т.д. Процесс не особенно сложный, но и не быстрый. WT будет подвисать 100%. Там формируется отчет о загрузки "из-вне", и потом предлагается его анализ, TR4W очень капризен к ADIF, не со всякого логгера он загружает правильно все данные.
    Вобщем то это из серии "нельзя в одну упряжку впрячь, коня и трепетную лань".©
    При удачном раскладе можно и на нобелевскую премию замахнуться.
  11. #1946
    11.03.2010
    76
    19
    Уважаемые коллеги - знатоки!
    Столкнулся с проблемой и пока, как говорится, репу чешу. При работе с TR4W (версии любые, вплоть до 4.69) в тестах, используя комп с системой Win-XP - проблем с записью теста нет, т.е. можно прослушать всё что записал. При работе в системе Windows 7 запись может вестись, к примеру 10 минут, а в итоге прослушать её невозможно по причине большого ускорения, т.е. записанный файл длительностью 10 мин проскакивает за 3-4 секунды и, естественно, что-либо разобрать невозможно. Пробовал менять в МР3-рекордере bitrate от 8 до 56 - результат не меняется. Своего ума для решения проблемы, я понял, недостаточно, так что обращаюсь "к залу". Буду рад подсказке, 73! - Юрий <ew8dx>
  12. #1947
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    50
    2,902
    1677
    4477
    В семерке и выше надо смотреть в свойствах устройства частоту дискретизации. Похожая проблема с выставлением полосы например у Афедри. Александр описывал в FAQ как это делается.
    Судя по цифрам у вас там чтото типа 192 или 384 стоит.
  13. #1948
    QRP Аватар для K4MJA
    01.08.2017
    Майами, Флорида
    40
    25
    10
    я TR логгер не использую, отвечаю как айтишник: если есть проблемы со старой досовской прогой или старой компьютерной периферией в win 7, можно попробовать запустить сеанс виртуальной XP. Загружается даром с M$: https://www.microsoft.com/en-ca/down...s.aspx?id=8002
    Я делал это когда-то для старой шелески и её программулины, работало хорошо. Насчет русификации не знаю, ставил английскую.
  14. #1949
    11.03.2010
    76
    19
    Эмир, didi madloba! Но к сожалению я не айтишник и постигнуть запуск виртуальной ХР для меня будет непросто да и, наверное, большого смысла в этом нет. Я считал, что эта проблема решается гораздо проще. Ещё раз спасибо! 73! - Юрий <ew8dx>
  15. #1950
    11.03.2010
    76
    19
    Виктор, спасибо что не прошли мимо! Однако, если можно, подробнее, или хотя бы ссылку. Я бегло перечитал темы форума по TR4W, но не столкнулся с подобным вопросом и считал, что этот вопрос давно решен и только я не знаю, что необходимо сделать. Для записи теста, в Win-7 я использую неплохую программу AD Sound Recorder, но она пишет только в режиме Non stop, а это не всегда удобно, вот и пытался самостоятельно победить MP3-рекордер, "встроенный" в TR4W, но пока тщетно. 73!
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
