Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 117
Тема: Fldigi
  1. #31
    29.11.2004
    Черкассы
    504
    69
    77
    Андрею RD3AMP.
    Вместе с полезным сигналом (BPSK, RTTY MFSK) излучается сигнал частота 1000 гц. На водопаде программы его нет, но виден прекрасно при просмотре программой MixW и слышен при прослушивании.
    В режиме CW также присутствует, но при включении QSK повторяет манипуляцию основного сигнала. Есть предположение, что это пилот сигнал для управления TX/RX. Если использовать левый или правый каналы звуковой карты отдельно то вроде бы логично. Еще не прочитал документацию и возможно неправ.
    Изображения Изображения
  2. #32
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Пробую повторить, пока не получается. При очень сильной перекачке сигнала output несущая конечно появляется, но не так фатально, как на вашей картинке.
  3. #33
    29.11.2004
    Черкассы
    504
    69
    77
    Что-то не найду регуляторов выходного напряжения в режиме ПСК.
    Прослушал сигнал CW на выходе звуковой карты - в левом канале идет звуковая манипуляция в правом тональный сигнал. При включении QSK манипуляция по обеим каналам.
    Аналогично в режиме ПСК-в левом канале полезный сигнал в правом постоянный тон.
    Очередной вопрос: сигнал ПСК из звуковой карты идет по левому каналу? Правый канал выходит не используется?
    Я использую схему подключения звуковой карты и трансивера из RigExpert, где оба канала через резистивные сумматоры объединены.
  4. #34
    11.06.2009
    Новосибирск
    51
    656
    157
    978
    Вопрос
    Может у вас стоит галочка на указанной вкладке?
  5. #35
    29.11.2004
    Черкассы
    504
    69
    77
    Спасибо Стас.
    Вы правы. Действительно так и было, убрал галочку все нормально.
  6. #36
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Опа, я голову ломал, так и не додумал.
    Тем более два способа подключения одновременно не должны вроде работать.
    Однако работают, выходит
  7. #37
    29.11.2004
    Черкассы
    504
    69
    77
    Скачал и установил версию Fldigi 3.13CA
    http://www.n2amg.com/files/fldigi-3.13CA_setup.exe
    Кто может подсказать как правильно Fldigi установить в программу N1MM?
    Добавлено через 1 час 38 минут
    Вопрос снимаю. Новая версия уже работает совместно с программой N1MM
  8. #38
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Новая версия
    Новая это какая?
    Вот final beta 3.20
  9. #39
    29.11.2004
    Черкассы
    504
    69
    77
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Новая это какая?
    Вот final beta 3.20
    Для меня новая на сегодня была версия 3.13CA вам спасибо за подсказку по версии 3.20.
    Нет приема телеграфа, хотя ранее был прием, пока не пойму в чем дело. ПСК принимает. Что еще может быть критично в приеме?
  10. #40
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Понял. Наверное через поисковик нашли, а это довольно старая ветка бета-версии.
    Но тут такое дело - разработчики скачками обновления предлагают. Часто очень забегая вперед, а кое-что немаловажное пропуская. Например поддержку интерфейсов управления различными моделями трансиверов, что многие отмечают.
    Ну да ладно, это ворчание не по делу
    Что значит не принимает телеграф? На водопаде видно, а декодер не работает?
  11. #41
    29.11.2004
    Черкассы
    504
    69
    77
    Да так и было, пока не выключил шумоподавитель. В данное время тестирую совместно с N1MM. Думаю что это альтернатива программе MMVARI. Одно мне не подходит-это телеграф сформированный AFSK.
    Что такое XML-RPC ? Проясните пожалуста.
  12. #42
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Ну тут уж ничего не поделаешь. Как вариант - двусторонняя связь таким телеграфом.
    Хотя преимуществ не вижу ни перед обычным телеграфом, ни перед другими видами именно цифровой связи.
    Хотя надо погонять, может и есть преимущества.
    Что такое XML-RPC ?
    Компьютерная технология Remote Procedure Call (Удалённый вызов процедур) на основе языка XML - проще говоря возможность управления рядом действий Fldigi с другого компьютера через сеть.
  13. #43
    11.06.2009
    Новосибирск
    51
    656
    157
    978
    Анатолий, посмотрите хэлп. Вроде там где-то было описание и схема для использования правого канала для ключевания.
  14. #44
    29.11.2004
    Черкассы
    504
    69
    77
    Видел я в описании интерфейс для ключевания и QSK. Попробую собрать и опробовать.
    Для тех кто захочет установить программу в N1MM предлагаю посмотреть только небольшую часть открытых окон.
  15. #45
    29.11.2004
    Черкассы
    504
    69
    77
    Появились вопросы на которые прошу ответить.
    1. На водопаде в данный момент шкала в ГЦ от 0 до 3500. Ранее была цифровая соответствующая диапазону с изменением показаний при перестройке. Как вернуть показания шкалы?
    2. Наблюдаются не попадания на частоту станции при выборе с PSK Browser.
    3. Большая задержка на включение передачи и переход на прием. В настройках не нашел регулировок.
    4. Опробовал режим CW через модем (схема в описании) работает нормально. К сожалению в режиме CW отсутствует управление PTT. Делать еще один канал для PTT нет смысла. Трансивер включаю в режим передача "BK-IN"
