21.04.2010, 22:47 #46
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Это в 3.20? Видимо по многочисленным просьбам сделали по умолчанию отображение звуковых частот. Отключается в настройках водопада Configure > Waterfall > Always show audio frequencies надо убрать.
Есть такое дело. Причем с ранних версий. Не исправили.
В настройках Rig-cat не меняли command interval?
22.04.2010, 14:13 #47
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
Привет Андрей.
С первым вопросом разобрался по вашей подсказке. Но вот с задержкой на передачу и переход на прием нет. В тестовом режиме такие временные задержки не дадут работать. В настройках программы я не вижу регулировки временных задержек.
PSK Browser что-то врет, станции не все отображает и по частоте перестраивается иногда неверно.
При работе с программой N1MM связи в лог вместо CW записываются как RTTY. Здесь вопрос к обеим программам, пока с этим не понятно.Анатолий (UR4CU)
22.04.2010, 14:58 #48
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
24.04.2010, 00:59 #49
- 03.11.2008
- 605
- 344
- 132
Друзья. Подскажите,есть ли в этой программе следущие важные для меня, по крайней мере, функции: передвижение между несущими сигнала стрелками на клавиатуре и отображение позывного сигнала (закрепление на несущей) непосредственно на водопаде движка а-ля MixW?
Кстати,сходу так и не смог подключить управление к Icom-756. Ни CAT ни даже PTT управление по COM. Очень мудренное меню настроек в любом случае.
Спасибо,
24.04.2010, 10:20 #50
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
Сергей попробуйте по такому пути:
Настройка САТ/PTT
1. В закладке "Configure" > "Rig control" > Hamlib >
2. Поставить галочку "Use hamlib"
3. Выбрать тип и марку трансивера из "Rig"
4. Выбрать COM порт который видит ваша система.
В моем случае это USB/COM преобразователь и система видит его как COM4
5. Выбрать скорость "Baud rate" одинаковую с трансивером.
Я выбрал 19200, потому как при других значениях программа выдавала ошибку - Порт не видим.
6. Поставить галочку "PTT hamlib comands"
7. Нажать "Initialize"
Используйте в качестве подсказки "Help" > "Event log".
В отличии от MixW программа не устанавливает маркеры позывных на водопаде.
Хочу опробовать программу в тесте SPDX RTTY в составе с N1MMАнатолий (UR4CU)
24.04.2010, 15:46 #51
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
Очередные вопросы по программе
Где может быть настройка, чтобы выбрать моду по умолчанию?
В составе с N1MM постоянно включается RTTY при перестройки по частотам Bandmap.
В лог заносится RTTY при включенном CW.
Нет совпадения частот при выборе станции на Bandmap.Анатолий (UR4CU)
27.04.2010, 00:17 #52
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,907
- Записей в дневнике
- 8
- 2274
- 6962
Только что видел RD3AMP/QRP de ES3RM на 7.035.82 LSB
RD3AMP/QRP ia ES3RM KN cNae teou
RD3AMP/QRP de ES3RM
RD3AMP/QRP de ES3RM
... SRI QRM QSB PSE AGN
RD3AMP/QRP de ES3RM KN OpAo73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
27.04.2010, 00:36 #53
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
27.04.2010, 08:24 #54
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
В выходные поработал программой Fldigi 3.20 в SP DX RTTY в составе с N1MM.
Основной недостаток, который тормозил мою работу это задержка появления информации в приемном окне. Иногда инфо появлялась даже после перехода корреспондента на прием. На мой взгляд применять Fldigi в тестах еще рано.Анатолий (UR4CU)
27.04.2010, 13:03 #55
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
27.04.2010, 13:45 #56
- 07.04.2002
- 47
- 8,907
- 8
- 2274
- 6962
27.04.2010, 20:55 #57
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
27.04.2010, 21:02 #58
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
27.04.2010, 22:11 #59
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
27.04.2010, 23:06 #60
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
