04.05.2010, 03:40 #61
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Fldigi 3.20 Release
http://www.w1hkj.com/Fldigi.html
19.05.2010, 12:16 #62
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
Новая версия программы 3.20.12 на сайте http://www.w1hkj.com/download.html.
Проблемы те же: не попадание на станцию с PSK Browser, этот же браузер не отображает все станции которые имеются на водопаде.Анатолий (UR4CU)
26.05.2010, 02:22 #63
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Попробовал на венде новую 3.20...
ну кое-где круто подлатали.
Тормоза между переключением передача/прием действительно есть.
Не было времени разбиратьтся почему так, может файлики xml для rig-control так написаны.
Ну а PSK-viewer - это же сканер такой, он не стоит на месте и не тупо пишет декодируемые дорожки.
Можно попробовать поменять Inactivity timeout в меньшую сторону и количество Channels поменять. Поиграть с галочкой continuous scrolling.
Меня устраивает. В частоту не попадает - да, ну так он не стоит на месте, а сканирует.
23.01.2017, 13:50 #64
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
подскажет кто ....FLDIGI работает с WIN7-64? почему-то не декодирует сигналы, на MMVARI нормально....почему такое может??
73! Валерий (UA9OP)
23.01.2017, 16:24 #65
23.01.2017, 16:33 #66
- 14.01.2012
- 187
- 16
23.01.2017, 18:12 #67
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
23.01.2017, 20:28 #68
- 14.01.2012
- 187
- 16
To UA9OP
Валерий, у Вас ввёрнут весьма большой уровень шумодава - крайний справа регулятор переместить почти вниз или отключить его кнопкой SQL. Уровень сигнала по индикатору (столбик слева) очень низкий (тот ли вход З.К. выбрали в настройках???). Да и водопад как-то подозрительно зашумлён.Юрий RU3XW
23.01.2017, 20:33 #69
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
23.01.2017, 21:13 #70
24.01.2017, 01:27 #71
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Он у него как раз отключен - смотрите скриншот внимательно. А декодировать эту станцию программа не будет точно - курсор стоит далеко в стороне, под ним станций нет - декодировать нечего.
Усиление конечно чересчур накручено, но на декод в данном случае не влияет, только на глаза оператора.
24.01.2017, 09:22 #72
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
24.01.2017, 09:35 #73
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
А за такой сигнал надо давать 15 лет лесоповала без права переписки и свиданий.
К слову - QPSK на экране выглядит точно так же как BPSK, так что если нормальный сигнал не декодируется - можно попробовать в другой моде, народ в QPSK работает часто и с удовольствием. Да, еще... В QPSK боковая должна совпадать. Т.е. если на той стороне QPSK передается на нижней боковой - вы должны принимать тоже на ней же. Лучше всего НА ВСЕХ диапазонах в цифре применять верхнюю боковую.Последний раз редактировалось R1AY; 24.01.2017 в 09:39.
24.01.2017, 12:07 #74
- 06.06.2009
- Uralsk
- 631
- 329
- 32
У вас режим "waterfall only mode" специально включен?
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
24.01.2017, 12:47 #75
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
