16.01.2011, 23:48 #46
- 28.02.2010
- Киев
- 47
- 637
- 80
- 34
Значит проблема в связке OmniRig-Трансивер. Посмотрел... оказывается для TS-850 нет профайла. В гугле советуют попробовать использовать профайл Kenwood, TS-570, TS-870
Baud Rate 4800
Stop bits 2
Я так понимаю, что другие логи, которые работают через OmniRig, тоже частоту не меняют?TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
17.01.2011, 05:19 #47
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 1,105
- 308
имеется несколько журналов, как определить, какой сейчас открыт и где найти оперативное переключение между ними.
Полное удаление журнала иногда надо, но так-же надо-бы полная или частичная (выборочная) очистка его.
Дата время- (секунды???) лучше добавить ноль (0) перед единицами часов, будет смотреться лучше...
Как убрать из окна журнала колонки?
Для TS-850 подойдет Kenwood.ini...Василий
17.01.2011, 10:07 #48
- 28.02.2010
- Киев
- 47
- 637
- 80
- 34
Активный журнал показан в статусной строке в левом нижнем углу окна. Там-же оперативное переключение. Клик на названии журнала и двойной клик на необходимом журнале. Активный журнал, на котором стоит выделение в окне "Настройки"-"Журналы"
Полное удаление журнала возможно 2 путями, или удалить журнал в "Настроки"-"Журналы", или выделить все записи Ctrl+A и нажать удалить "Удалить QSO". Точно так-же можно удалять и выборочно, действие "Удалить QSO" применимо ко всем выделенным записям в журнале.
Выделение стандартное.
Формат даты определяется системными настройками форматами "Краткого времени" и "Длинного времени"...с одной стороны это правильно, ибо каждый может настроить под себя, но с другой Вы не первый кто задает такой вопрос, подумаю может сделаю формат даты опционально.
Видимостью полей журнала можно управлять из соответствующего меню
после конфигурации не забудьте нажать "Сохранить рабочий стол"
Я подозревал, что будет много вопросов, ни как не получается сделать несколько скринкастов с демонстрацией возможностей.... постараюсь на этой неделеTX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
17.01.2011, 19:54 #49
- 13.04.2008
- Коломна
- 30
- 7
Добрый вечер.
Logger32, LogHX с интерфейсом OmniRig, UR5EQF все переключает нормально. Щелкаю в кластере и трансивер встает на частоту. Проблем не было.
17.01.2011, 19:59 #50
- 28.02.2010
- Киев
- 47
- 637
- 80
- 34
Кажется понял... в клиенте частота из поля FREQ не устанавливается, а из полей FREQA или FREQB устанавливается в зависимости от их активности?
Да точно
[pmFreq]
;not supported
Ошибку зарегистрировал, будем исправлять.
Спасибо!Последний раз редактировалось UT4UKW; 17.01.2011 в 20:06.
17.01.2011, 21:38 #51
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 1,105
- 308
17.01.2011, 23:05 #52
- 28.02.2010
- Киев
- 47
- 637
- 80
- 34
18.01.2011, 10:54 #53
- 28.02.2010
- Киев
- 47
- 637
- 80
- 34
Виктор, если Вас не затруднит, скачайте пожалуйста этот клиент
http://www.ut4ukw.com/logbook/files/Client.zip
запустите и попереключайте на трансивере VFOA VFOB, после чего пришлите мне содержание окна "Events"
К сожалению на своем радио я не все могу проверить
Заранее спасибоTX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
18.01.2011, 17:41 #54
- 13.04.2008
- Коломна
- 30
- 7
Ссылка не работает
Not Found
18.01.2011, 17:51 #55
- 28.02.2010
- Киев
- 47
- 637
- 80
- 34
Пардон, сегодня с хостингом беда случилась
Ссылку восстановилTX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
18.01.2011, 18:54 #56
- 03.02.2006
- 51
- 17,237
- 8058
- 4226
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
18.01.2011, 18:57 #57
- 28.02.2010
- Киев
- 47
- 637
- 80
- 34
18.01.2011, 19:02 #58
- 03.02.2006
- 51
- 17,237
- 8058
- 4226
Самое "страшное" управление трансивером с точки зрения программиста - это трансиверы вирмы YEASU! Там от модели к модели протокол меняется... и так все заморочено!
Добавлено через 2 минуты
Вот это на самом деле еще одна ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ проблема! Это зависит от конкретной модели трансивера. В кенвудах - да, Вы правы. В Айкомах - можно просто активному VFO частоту назначать.Последний раз редактировалось RX4HX; 18.01.2011 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение
18.01.2011, 19:03 #59
- 28.02.2010
- Киев
- 47
- 637
- 80
- 34
Я именно по этому и не стал изобретать велосипед, а использовал OmniRig , по идее он и задумывался для того чтобы лишний раз не влезать в дебри протоколов и двоично-шестнадцатеричных данных. Но оказывается и в этом случае есть свои нюансы...
18.01.2011, 22:49 #60
- 13.04.2008
- Коломна
- 30
- 7
Вот переключал несколько раз.
