09.12.2011, 13:14 #46
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Пытался воспроизвести описанную ситацию, но обратной связи трансивер-кластер не заметил. Пробовал выделять спот, заносить в журнал, наезжать вaлкодером на отметку на водопаде, ничего. А вот если позывной из кластера в журнале, и кликнуть по "получить из кластера", то возвращается выделенная строчка. Но это сделано специально.
Последний раз редактировалось UA3WFO; 09.12.2011 в 13:25.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
09.12.2011, 16:22 #47
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
А у меня что-то кластер вообще ничего не выдает. ПРи этом какую-то инфу принимает, но табличка пуста. Может, там какие-то настройки надо изменить?
Михаил, RK3FW
09.12.2011, 16:31 #48
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
09.12.2011, 17:21 #49
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
09.12.2011, 17:51 #50
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
А кто может выложить правильные настройки для кластера.
Переодически не понятные глюки, вот почему то в UR5EQF все работает без проблем.
Наверное что то не так делаю. Поделитесь как правильно настроить MixW 2.20RW3QM
09.12.2011, 18:00 #51
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
09.12.2011, 18:15 #52
- 06.02.2005
- 16
- 6
09.12.2011, 18:28 #53
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Спасибо но вот почему то большая разница в количестве спотов в UR5EQF
их гораздо больше выборка стоит для цифра в обеих программах.RW3QM
09.12.2011, 18:40 #54
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
09.12.2011, 18:53 #55
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Да нет все там норме как надо.
Хотя пробовал менять но изменения незначителны.
Вот пока не могу понять в чем дело.RW3QM
09.12.2011, 19:40 #56
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
09.12.2011, 19:40 #57
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
У меня Микса 2.19. А что за скрипт должен выполняться в телнете для кластера?
Михаил, RK3FW
09.12.2011, 19:44 #58
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Время ставил разное не имеет значения во всяком случае изменений не видно
RW3QM
09.12.2011, 19:44 #59
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Если Вы в дирректорию не добавляли файл кластера, то работать не будет. Нужно скачать и вставить доп. файл.
http://forum.qrz.ru/post295812-2.html
Нажать: "Выполнить скрипт" и выбрать какой подойдёт. Я брал голландский. PAПоследний раз редактировалось UA3WFO; 09.12.2011 в 20:02.
Alex!
09.12.2011, 20:12 #60
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
