05.11.2012, 08:52 #106
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
В принципе можно.
Для этого придется переустановить MixW .
При переустановке второй путь указать , например, куда ставите MixW .73. Виктор (R3BB)
05.11.2012, 09:10 #107
05.11.2012, 09:16 #108
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Толково
73. Виктор (R3BB)
05.11.2012, 09:36 #109
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
16.11.2012, 19:53 #110
- 13.10.2012
- 147
- 34
- 87
Что такое в Mix в DX кластере Авто Сплит, и что такое "Истек. время". И какое значение лучше поставить. По умолчанию Авто сплит не задействован, а "истек. время" - 0. Версия Mix 3.1.1h.
Последний раз редактировалось RV6LN; 16.11.2012 в 19:59.
RV6LN
30.11.2012, 22:41 #111
- 28.08.2012
- Каменское (ex Днепродзержинск)
- 74
- 82
- 6
- 92
Добрый день!
Может быть кто-то подскажет почему при работе в логе UR5EQF в BPSK31 выходная мощность в антенне примерно 10-15 ватт, а при работе в MiX2.19 она возрастает до 40-50 ватт. Настройка звуковой карты и выходная мощность из трансивера IC-718 одинаковые.
Мощность измерена Daiwa CN-101L.73! Геннадий, (ex: UR5EUT ) http://rk-prometej.ucoz.net/index/0-2
30.11.2012, 23:03 #112
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,791
- Записей в дневнике
- 1842
- 2294
ex RA0JV
www.rk1at.ru
01.12.2012, 01:31 #113
В MixW2 нужно зайти в меню: "Вид модуляции"-"Вых. уровень звука", и установить значение уровня выходного сигнала звуковой карты от 1.0 - максимальный уровень до 0.001, откорректируйте этот уровень для каждой цифровой моды. Тогда в MixW2 и логе UR5EQF вых. мощность будет одинакова.
73!Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
01.12.2012, 02:56 #114
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
01.12.2012, 08:59 #115
- 28.08.2012
- 74
- 82
- 6
- 92
01.12.2012, 09:38 #116
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
Разница в мощности при одинаковых настройках возможна в том случае если на передачу работает 1 или 2 канала. То есть левый или правый или моно. В настройках UR5EQF_log я видел такую возможность.
Я использую параллельное соединение левого и правого каналов. Если один канал отключить то мощность будет меньше.Последний раз редактировалось UR4CU; 01.12.2012 в 09:57.
Анатолий (UR4CU)
01.12.2012, 09:40 #117
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Попробуйте в UR5EQF "опции", "настройка передачи".
Если 2 канала смешивать, то могут произойти искажения. Хотя каналы и идентичны, но разброс параметров может быть и складываться будут разные сигналы. Мощность(напряжение на выходе) от соединения 2-х каналов увеличиться не должна. Это же параллельное соединение 2-х источников НЧ напряжения. Канал должен быть один!!!Последний раз редактировалось RA3DRI; 01.12.2012 в 09:46.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
01.12.2012, 10:00 #118
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,534
- 1528
- 669
Как будет выглядеть CAT команда (для PRO3) для изменения уровня "Монитор" ? Нужно менять уровни до включения программы и после выключения.
01.12.2012, 15:59 #119
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
01.12.2012, 16:17 #120
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Я не утверждаю, что у Вас плохой сигнал. Я утверждаю, что передавать нужно один канал, а не два сразу. (Это просто не имеет смысла и так уровней хватает), в то же время возможны нежелательные комбинации(может и не бросающиеся в глаза) при запараллеливании двух разный стерео-каналов.
Victor!
