09.01.2017, 15:03 #286
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 342
- 286
- 152
Андрей UB0A
09.01.2017, 15:06 #287
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,625
- 5293
- 197
Я бы еще добавил что и пробел то, который дополнительно к окнам Check большими буквами DUPE пишет не жмешь, чтобы номер не захватить
Я ламерюга еще тот, но почему то сразу запозрил в этом пробеле возможную засаду.
Вообще то в этом есть определенный смысл когда не владеешь слепым набором на клавиатуре, а не владеющих большинство... Как нибудь попробую... если не забуду73! Василий, ex RZ6MX
09.01.2017, 15:40 #288
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,580
- 2594
- 1168
09.01.2017, 15:44 #289
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,580
- 2594
- 1168
09.01.2017, 15:45 #290
09.01.2017, 16:28 #291
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,580
- 2594
- 1168
Нет.
Я ему все файлы дал еще в середине прошлого года, но он не быстрый писатель программ, ничего не обещал по сроку.
Даже и не знаю когда он это реализует.
Поэтому N1MM+ всегда под рукой, особенно когда из дома ремоутом работаю - так просто песня.
09.01.2017, 16:51 #292
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 342
- 286
- 152
Последний раз редактировалось UB0A; 09.01.2017 в 17:03.
Андрей UB0A
09.01.2017, 17:56 #293
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 342
- 286
- 152
Вроде тоже понял. Нужен трансивер.
Андрей UB0A
09.01.2017, 19:08 #294
- 13.08.2010
- Томск
- 1,112
- 1180
- 516
Правильно и делает , что не дает 2 раза выбрать Radio1 - два штуки Radio1 быть не может - не логично ..
Если у вас на каком-то порту выведен просто "ключеватель" - в окне Device нужно выбрать "-" - те нет девайса . Это исполнительное устройство .
Потому как девайс -- в нормальном понимании - это устройство способное общаться по своему понятному протоколу с программой.
Тем не менее - этим исполнительным устройством Вы можете управлять либо Radio1 либо Radio2 либо двумя радио ( Both Rаdio) - это устанавливается в окне Activ with
Например имея один компьютер - управлять 2 мя радио с разных портов .
Рано или поздно Вы к этому придете , когда начнете работать SO2R с одним компьютером+ 2мя клавиатурами + 2 радио , а это просто офигительно ! )
73 !Вованыч R9IR
09.01.2017, 19:21 #295
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 342
- 286
- 152
Володя, ещё по кластеру подскажи. Помню в Win-test тоже никак споты не проходили из одного окна в другое и здесь не получается. В option включил networkin is enabled. В чёрном окне всё работает, а голубое пустое.
Андрей UB0A
09.01.2017, 19:49 #296
- 13.08.2010
- Томск
- 1,112
- 1180
- 516
networkin is enabled. - это ты активировал сеть
у тебя 2 компьютера в сети ?
На втором компьютере нет спотов или как ?
где именно ?
А вообще правой кнопкой мыши на Бэнд мэп - Properties - проверь что у тебя стоит в Band Plan ?
Там прописаны частоты и активированы нужные тебе моды ?
Выстави Default и проверь по бэндам = все ли ок ?
Вообще там 2 "голубых" окна )))
Одно БМ - второе Alt+A
в каком из них ?
Не стоит ли галочка только Мульты ?? ( а их нет )
мало инфо что бы понять .. (Последний раз редактировалось R9IR; 09.01.2017 в 19:57.
Вованыч R9IR
10.01.2017, 06:27 #297
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 342
- 286
- 152
Имеем 2 проги. 1. Сама программа. 2. Кластер клиент.
Далее нужно понять как они взаимодействуют и где это настраивается. Думаю нужно установить одинаковые IP адреса. Вопрос: в каком месте?
У меня вначале было так: Через меню Commands-Dxclaster-conect включаю. В чёрном окне Alt-O появляются споты. В окне Alt-A ничего нет. Ни через мульты , ни как. Про это и спрашивал.
Теперь запустил кластер клиент. Начал разбираться там. Изменил IP в меню Settings-Network. Теперь и в чёрное окно не передаётся (Alt-O).
В Win-teste у меня не получалось при работе с мобильного интернета. Потом установил какой-то адрес и стало работать. Сейчас проводной интернет. Но не работает.
Хочется разобраться как это вообще устроено и зачем все эти IP вводить.
Комп один.Последний раз редактировалось UB0A; 10.01.2017 в 06:53.
Андрей UB0A
10.01.2017, 07:50 #298
- 22.01.2003
- 12,625
- 5293
- 197
Ну да, прикольно. Я когда первый раз включил этот режим, то сильно удивился что не появилось второе окно как в N1MM. Однако есть один трабл для меня. Отсутствие поддержки второго LPT для переключения антенн и ДПФ. Поэтому придется два компа использовать или коммутаторами второго радио вручную управлять. Но это возможно и к лучшему, меньше телодвижений при перекоммутации с SO на MO...
10.01.2017, 13:05 #299
- 13.08.2010
- Томск
- 1,112
- 1180
- 516
Теперь ясно.
Тема про Dxlog и поэтому расписывать структуру построоения IP сетей думаю не стоит.
В нашем случае мы используем класс сетей B и С
адреса 127.ххх и 192.xxx
Совсем кратко :
адреса 127.xxx - "внутренняя петля" для связи внутри компьютера
адреса 192.xxx - могут "ходить" за пределы компьютера и например маршрутизатор их "пропускает"
В программе Dxlog имеется 2 Telnet клиента - интегрированный у которого уже сформирован "внутренний мост" и внешний DXC.net который имеет возможность настройки .
Если Вы не желаете запускать несколько соединений с кластерными хабами и не подключаете собственный скиммер , достаточно соединиться прямо из программы - Comands- Dx Cluster . Настройки внутреннего клиента можно сделать Option- Dx Cluster
Все произойдет автоматически и если у Вас один комп не нужно активировать сеть .
При Соединении через DXC.net требуется активировать сеть . При этом если вам необходимо транслировать данные за пределы ( по сети на другие компьютеры ) тогда в установках DXC.net Setting- Network необходимо прописать адрес который у Вас в самой программе в закладке Options- config network по умолчанию он должен быть 192.168.0.255 порт 9888 при этом порты так же должны совпадать
Если не требуется трансляции спотов достаточно будет ввести адрес 127.255.255.255 ( внутри компьютера) при этом за пределы данные от клиента DXC.net уже не пойдут, несколько клиентов общей сети ( общий лог) могут подключатся самостоятельно например к своему скиммеру на свой конкретный Band .
Если у Вас в окне "черном" Dx-cluster monitor есть споты - значит они должны быть в БМ .
Проверьте настройки Band Plan.Последний раз редактировалось R9IR; 10.01.2017 в 13:16.
Вованыч R9IR
10.01.2017, 14:45 #300
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 342
- 286
- 152
Спасибо, Володя. Понятно всё, толково расписал.
Но... В бэнд мэп у меня споты проходят нормально. Но в окне Alt-A их нет.Андрей UB0A
