24.03.2018, 21:27 #406
- 08.04.2011
- 124
- 216
- 74
Спасибо за ответ ! Думаю не меня одного интересовал вопрос . Пусть тут на форуме будет и все читают . Жирнее форум , Меньше будут одолевать звонками не в нужный час . Еще одно пожелание ! В TR4W повтор DUPE жирным красным цветом светится подсветка позывного , по любому не пропустишь ! В этой проге работал в RDX в пайлапе DUPE сливается тонким шрифтом внизу вместе с анонсами спотов и объявлений идущих постоянно , глаз не всегда реагирует на это .
Павел UN9L . 11 Band DXCC . 2 Meter EME DXCC
24.04.2018, 08:25 #407
- 08.04.2011
- 124
- 216
- 74
Когда прога в режиме приема стоит в окне прогрессивный номер . Когда начинаю передачу погрессив номер переключается на 000 ( нолики ) . И передается посылка 000 . Как убрать и вернуть все на место передачу номера ?
24.04.2018, 15:41 #408
- 12.12.2011
- Керчь
- 220
- 1113
- 711
Всем привет!
В прошедшем Чемпионате РФ CW опробовали DXlog
В целом впечатления положительные,
Пару раз подвисало и терялся CAT приходилось перегружать программу.
Еще проблема это пропадание номеров, так и не поняли почему это происходило.
Может, что то не то нажимали.)
Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой.
24.04.2018, 16:05 #409
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,624
- 5293
- 196
C подобным вопросом я сталкивался. Вот предполагаемый ответ: http://forum.qrz.ru/33-apparatnye-zh...ml#post1384794
Последний раз редактировалось RN6L; 24.04.2018 в 16:14.
73! Василий, ex RZ6MX
24.04.2018, 20:22 #410
- 08.04.2011
- 124
- 216
- 74
Если можно последовательность в настройках ( шаги команды ) , чтобы исправить эту ошибку . Что то не разобрался в данной ссылке . sorry
24.04.2018, 21:23 #411
- 08.04.2011
- 124
- 216
- 74
Нашел ответ в посте R9IR от 16.02.2017 .
24.04.2018, 21:53 #412
25.04.2018, 00:21 #413
- 13.08.2010
- Томск
- 1,112
- 1180
- 516
Андрей привет !
Для чемпионатов используйте модули пост #336
В кофигурации сети
option-config network установите network timeout секунд 5 , если в сети будет проблема с каким либо клиентом , он будет исключен из сети через 5 секунд . ( по умолчанию стоит 120) .
Захват серийного номера можно настроить двумя способами - либо вкл по пробелу TOOLS -DATA ENTRY- SPACEBAR RESERVУ SERIAL NUMBER
и для автоматического перехода курсора в поле принятого номера прописать в макросах в строке INSERT так $LOGGEDCALL $SPACEBAR $QSOB4 $F2
Это будет правильно использовать на RUN
Если в сети используются подборные или мультовые места да к тому же приезжают операторы без опыта работы в сети , стоит рассмотреть вариант c макросом
$RESERVENR и не включать захват по пробелу
в F2 S/P моде например в таком виде подходит для чемпионата РФ : $RESERVENR $EXCHANGE~$SERIAL $CR ( резерв номера - передача зоны - передача серийного номера - занесение в лог)
Возврат захваченного номера серверу номеров происходит автоматически при команде Alt+W но корректно это можно сделать только в правильной последовательности
Два клиента :
Резевируют 001 затем 002
Возвращеем 002 затем 001
Все корректно
Резервируем 001 затем 002
Возвращаем 001 затем 002
001 - пропадает.
GL!Последний раз редактировалось R9IR; 25.04.2018 в 00:28.
Вованыч R9IR
25.04.2018, 09:29 #414
- 12.12.2011
- Керчь
- 220
- 1113
- 711
25.04.2018, 10:41 #415
- 08.04.2011
- 124
- 216
- 74
Да ! Нашел . Как всегда все просто , только НАДО ЗНАТЬ где галочку поставить ! Теперь на другом компе не могу найти окно RUN- S/P . Функция эта работает , переключается . А окно не появляется как в другом компе ( помогите его найти ) , тоже что-то когда то нажал и потерял его . Что еще утомляет - это макросы standart messages надо под себя переписывать на каждый контест . хотя переназначение клавиш сохраняется , как было выбрано . Хорошо бы УКВ влепить для Кубка Гагарина . Прога очень мощная !
25.04.2018, 11:48 #416
25.04.2018, 12:44 #417
25.04.2018, 19:45 #418
- 08.04.2011
- 124
- 216
- 74
26.04.2018, 04:27 #419
02.05.2018, 08:21 #420
- 13.08.2010
- Томск
- 1,112
- 1180
- 516
Скорректировал DB file для Кубка RCC
Этот файл нужно положить в папку DATABASE
Если просит заменить - соглашаемся .
Данные вступают в силу после перезагрузки программы.
GL !Вованыч R9IR
