30.03.2016, 21:29 #151
- 15.07.2011
- 238
- 82
31.03.2016, 15:09 #152
- 28.11.2013
- 69
- 4,998
- 2761
- 626
10.04.2016, 08:31 #153
- 07.07.2015
- 38
- 25
Пытался поставить RCL _Portable.
Win7 64 при запуске выдает ошибку.
В чем дело? Подскажите пож.
10.04.2016, 08:49 #154
- 15.07.2011
- 238
- 82
10.04.2016, 14:01 #155
- 07.07.2015
- 38
- 25
Спасибо за ответ, Дмитрий.
Запустил Diagnostic
После исправления и установки Omni-Rig
Кстати, программа неверно определила систему как x86
Но эффекта нет. Те же ссобщения при попытке запуска.
То же самое система выдывала при установке UR5EQF так и не смог поставить.
В то же время HRD, N1MM, TR4W ставятся без проблем и работают.
Хотел поставить RСL, т.к. конф. на некоторые тесты
есть только на нее.
Видимо не получится.
Извините за беспокойство.
Виктор.
10.04.2016, 16:05 #156
- 15.07.2011
- 238
- 82
28.05.2016, 19:33 #157
- 15.07.2011
- 238
- 82
Новая версия программы: 3.8 (ОБНОВЛЕНО 28.05.2016)
Добавлены следующие функции: таблица операторов с выбором тренера; Исправлено: макрос рапорта послед. QSO (CW); повторные QSO через заданное время (в тестовом режиме); редактирование QSO только правой кнопкой мыши; ЦВС: автоочистка RX полей; и др. мелочи.
Страница программы: Russian Contest Log
26.06.2016, 10:50 #158
26.06.2016, 11:04 #159
- 02.02.2006
- Ставрополь
- 75
- 368
- 135
- 7
Зашел и скачал лог без проблем.
Все работает!!!
Сайт RA4CBH - Russian Contest Log73. Александр (R7HG)
26.06.2016, 11:07 #160
- 26.06.2016
- Biysk
- 194
- 275
Я не могу на форум зайти.
26.06.2016, 11:20 #161
26.06.2016, 11:54 #162
- 15.07.2011
- 238
- 82
Ваша учетная запись не активирована: после регистрации на сайте - приходит письмо на E-MAIL (указанный при регистрации) с ссылкой активации учетной записи.
Активировал вручную - проверяйте...
Связь CW Type и RCL (и др. программ) на 64-разрядной системе не работает.
По поводу ошибки при запуске - откройте в меню "Опции" - Настройки программы. Далее вкладка Инструменты - включите пункт Внутренний CW (справа). Сохранитесь.
Меню Опции - Поверх всех окон - Нажмите на пункт - где стоит точка.
Перезапустите программу.
26.06.2016, 12:20 #163
- 26.06.2016
- Biysk
- 194
- 275
Дмитрий спасибо, работает без ошибок, на форум зашло.
05.08.2016, 13:49 #164
- 17.01.2013
- Кустанай
- 45
- 481
- 195
- 110
Добрый день!
подскажите какой config использовать для Положение соревнования УКВ Кубок Урала ?
чет никак сообразить не могу и настроить не получается.....
29.01.2017, 16:32 #165
- 15.07.2011
- 238
- 82
Новая версия программы: 3.9 (ОБНОВЛЕНО 29.01.2017)
Добавлены следующие функции: шаг изменения скорости; выбор формата (Cabrillo/ЕРМАК) при сохранении отчета; горячие клавиши для очистки активных RX и TX полей в ЦВС; в CONF: опция "Поменять местами поля RPRT", т.е. поля котр.№ и Допол.№ (в гл. окне названия блоков будут желтым цветом) - в тестовом режиме; выделение повторов в ЦВС (пока только 2-ой водопад), в CONF: новый множитель каждая область РФ и др. страны; и др. мелочи. Исправлены: ошибка очистки TX поля после передачи макроса в ЦВС; функциональность горячих клавиш изменения диапазона/модуляции.
