Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    6,119
    Записей в дневнике
    5
    1309
    576
    Что-то не понравилось сервису... Или возник "косяк" при загрузке
    У меня в HRDlog последняя загруженная связь c OE5HWM имеет №13246. А в логе на моем компе эта же связь имеет № 17446. Большая разница ...По логике ее не должно быть. Непонятная ситуация. Придется все удалить и попробовать загружать еще раз не большими файлами АДИ
    ОФФ
    Я на стац компа из UR5EQF все ЩСО сохранил в АДИ и загрузил файл на ноут в UR5EQF. И получил 20 ЩСО не принятых "бракованных". Что-то не так, вроде. Теперь нужно смотреть каждое "бракованное" ЩСО отдельно. Искать неправильность АДИ. Работа муторная.
  2. #17
    Радиолюбитель Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    46
    1,391
    399
    726
    Да,надо смотреть каждое-почему не CFM.Общераспространённо-путаются диапазоны,моды.
  3. #18
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    6,119
    Записей в дневнике
    5
    1309
    576
    В моем случае нужно отметить, во избежании возможных недоразумений при загрузке большого количества ЩСО, лучше будет загружать малыми порциями. Отработал за день 10 ЩСО, так загрузи! Не откладывай "на потом". И все будет в ажуре.
  4. #19
    Радиолюбитель Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    LO22qh SA-43
    59
    6,568
    2850
    1585
    Логгер UR5EQF делает это автоматически!
    Вот уже много лет использую этот лог и ни разу не было никаких проблем. Версия еще прижизненная автора - v.3.31-7. Оперативка на компьютере - XPpro.
    Загружает каждую связь при сохранении в лог на LoTW, e-QSL, HRDlog. Скачивать подтвержденные можно не заходя на эти сайты. Непосредственно из дога.
    В журнале отображается цветом подтвержденные. Желтым - e-QSL, Красным - LoTW.
    В CLUBlog не загружает, но...где-то читал, что LoTW и CLUBlog уже связаны между собой автозачетом.
  5. #20
    Радиолюбитель Аватар для R9OY
    23.12.2006
    Новосибирская обл.
    2,644
    357
    207
    Наверное модно сейчас быть на иждевении, уж много таких разводятся ... и все попрошайничают! Перечисять всех долго ... не только "Лог журналы" , но и клубы, начиная с СРР и так далее.
ID:	195320   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #21
    Радиолюбитель Аватар для RA9CTW
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    4,179
    4065
    441
    При этом следует помнить, что если в лог занесена ошибочная запись о проведённом QSO или есть запись QSO с какой-либо ошибкой, то после удаления ошибочной QSO или исправления сделанной ошибки эти исправленные записи также автоматически отправляются на eQSL.cc, а ошибочные там удалены не будут. Их надо будет удалять оттуда вручную. Как это будет на других сайтах – не знаю. Но полагаю, что примерно также.
  7. #22
    02.01.2009
    LO22qh SA-43
    59
    6,568
    2850
    1585
    100%! Поэтому надо быть очень внимательным при сохранении связи в лог.АВТОМАТИКА, панимашь! Все на кнопках. Нажал кнопку - и спина мокрая! ))
  1. HRDLOG.net
    от Василий Кияница в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 13:15
  2. Кто есть кто? LOTW, eqsl тотчка cc, hrdlog точка net
    от RW4PMN в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.09.2014, 16:08
  3. Проблема с HRDlog
    от RU3VQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 09:23
  4. Синхронизация монитора
    от Bioname в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 12:59
  5. начальная синхронизация. help.
    от kefir в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 01.10.2003, 01:45
Яндекс.Метрика
