31.08.2017, 20:11 #16
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Что-то не понравилось сервису... Или возник "косяк" при загрузке
У меня в HRDlog последняя загруженная связь c OE5HWM имеет №13246. А в логе на моем компе эта же связь имеет № 17446. Большая разница ...По логике ее не должно быть. Непонятная ситуация. Придется все удалить и попробовать загружать еще раз не большими файлами АДИ
ОФФ
Я на стац компа из UR5EQF все ЩСО сохранил в АДИ и загрузил файл на ноут в UR5EQF. И получил 20 ЩСО не принятых "бракованных". Что-то не так, вроде. Теперь нужно смотреть каждое "бракованное" ЩСО отдельно. Искать неправильность АДИ. Работа муторная.Последний раз редактировалось RX1AG; 31.08.2017 в 20:18.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
31.08.2017, 20:47 #17
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Да,надо смотреть каждое-почему не CFM.Общераспространённо-путаются диапазоны,моды.
Алексей R2LAC
31.08.2017, 23:24 #18
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
В моем случае нужно отметить, во избежании возможных недоразумений при загрузке большого количества ЩСО, лучше будет загружать малыми порциями. Отработал за день 10 ЩСО, так загрузи! Не откладывай "на потом". И все будет в ажуре.
01.09.2017, 06:01 #19
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2600
Логгер UR5EQF делает это автоматически!
Вот уже много лет использую этот лог и ни разу не было никаких проблем. Версия еще прижизненная автора - v.3.31-7. Оперативка на компьютере - XPpro.
Загружает каждую связь при сохранении в лог на LoTW, e-QSL, HRDlog. Скачивать подтвержденные можно не заходя на эти сайты. Непосредственно из дога.
В журнале отображается цветом подтвержденные. Желтым - e-QSL, Красным - LoTW.
В CLUBlog не загружает, но...где-то читал, что LoTW и CLUBlog уже связаны между собой автозачетом.Последний раз редактировалось RX4CD; 01.09.2017 в 06:04.
73. Сергей.
01.09.2017, 14:13 #20
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Наверное модно сейчас быть на иждевении, уж много таких разводятся ... и все попрошайничают! Перечисять всех долго ... не только "Лог журналы" , но и клубы, начиная с СРР и так далее.
01.09.2017, 16:57 #21
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
При этом следует помнить, что если в лог занесена ошибочная запись о проведённом QSO или есть запись QSO с какой-либо ошибкой, то после удаления ошибочной QSO или исправления сделанной ошибки эти исправленные записи также автоматически отправляются на eQSL.cc, а ошибочные там удалены не будут. Их надо будет удалять оттуда вручную. Как это будет на других сайтах – не знаю. Но полагаю, что примерно также.
01.09.2017, 18:35 #22
18.07.2023, 12:32 #23
Та же беда не синхронизируются HRDLog и eQSL.сс в журнале UR5EQF строки с позывным и паролем заполнил, на самом сайте HRDLog в настройках профиля вкладка eQSL integration пишет: Error: No match on Username/Password ввожу в логин позывной свой в QTH Nickname Voronezh (как на сайте eqsl.cc) и пароль от аккаунта на eqsl.cc, пофиг, все равно неверно, что делаю не так? подскажите пожалуйста
19.07.2023, 17:17 #24
Что никто не подскажет???
19.07.2023, 18:28 #25
- 03.02.2006
- 51
- 17,270
- 8078
- 4234
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
19.07.2023, 20:43 #26
Потому что то ввожу, я специально выходил из аккаунта на eqsl.cc и входил заново неоднократно, пароль верный
20.07.2023, 08:36 #27
Возможно дело в QTH Nickname у меня там написано так же как и город т.е. Voronezh и он пишет предупреждение вот такое: Warning - Your eQSLs cannot be used for eAwards because of missing or invalid QTH data. Please correct below! Хз уже что править, пароль и логин (позывной) точно верные...
20.07.2023, 09:21 #28
20.07.2023, 11:24 #29
Пробовал убрать его вообще, пофиг, все равно на HRDlig не синхронизирует, причём га почту еще потом письмо приходит где написано что не удалось и написан верный пароль и логин от eqsl.cc(((((
20.07.2023, 17:10 #30
