07.12.2015, 22:20 #46
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,296
- 1599
- 412
У меня это выглядит так :
[NP1]
DisplayExchange=1
LogOnlyChecked=0
[CheckPartial]
LogOnlyChecked=0
DisplayExchange=1
MinChars=2
MinCharsInLogOnly=3
LimitSearches=0
[DataFiles]
CtyFile=2
Немного переставлено , но думаю не суть
Не было
[DataFiles]
CtyFile=2
добавил , но ничего не изменилось
73! Vlad
07.12.2015, 22:47 #47
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Вариант: Если специально для контеста существует файл базы данных (. DTB), то он присутствует в Win-Test каталоге (см. выше), она будет использоваться в качестве файла по умолчанию для частичной и N +1 проверки вместо файла MASTER.SCP. Чтобы изменить это правило, переименуйте имя файла DEFAULT.SCP или DEFAULT.DTA на MASTER.SCP или master.dta (желательно сохранить исходные файлы в отдельной папке и при необходимости вернуть назад). Сделайте рестарт WinTest. С правами администратора его запустите.
Options | Data Files | Default extra data files... там пусто?Последний раз редактировалось RU3DNN; 07.12.2015 в 22:51.
73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
08.12.2015, 07:01 #48
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,296
- 1599
- 412
Так и есть - пусто . А что там должно быть ?
73! Vlad
08.12.2015, 21:21 #49
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Там можно самостоятельно добавлять "extra data" - имя, номер IOTA, иное.. информация излишняя в контестах, лишь для повседневной работы. Чуть подробнее из Help.
Переименование одного файла в другой дало какой результат?73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
10.12.2015, 21:24 #50
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,296
- 1599
- 412
10.12.2015, 21:30 #51
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,296
- 1599
- 412
Забыл пристегнуть скрин
10.12.2015, 21:34 #52
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,296
- 1599
- 412
Запутался в клавишах :-)
CP_5.docx
73! Vlad
10.12.2015, 22:45 #53
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
В архиве содержимое папки databases с домашнего ПК. Скопируйте своё куда-либо и распакуйте в содержимое, замените.
Пытаюсь смоделировать Вашу ситуацию, не получается, все работает
Владимир, обратил внимание на скриншоте - значок на папке, там с правами доступа и политикой безопасности все корректно в системе?73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
06.03.2016, 08:59 #54
- 23.04.2014
- 51
- 822
- 689
- 644
06.03.2016, 09:50 #55
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,457
- 3321
- 3629
Как вариант ставите в компе диапазон, дату и время. Время и диапазон (если нужно) переключаете по мере продвижения по логу. Вводите связи, потом через закладку Edit-Edit Time, Date ... правите минуты руками. Долго, но как то по другому не получается. Править можно и в CABRILLO, там даже удобнее, меньше переключений.
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
06.03.2016, 10:07 #56
- 23.04.2014
- 51
- 822
- 689
- 644
06.03.2016, 11:37 #57
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,457
- 3321
- 3629
Введи, сделай CABRILLO, там правь ... :-)
21.08.2017, 17:11 #58
- 13.05.2012
- 222
- 362
- 788
Лог WIN-TEST, в RDAC тесте буквенная часть RDA номера при записи видоизменяется - буквенный код на цифровой или буквенно-цифровой, например:
ADxx на 18xx
VGxx на 3Gxx
TBxx на 07xx
OBxx на 07xx
TAxx на 01xx
SExx на S5xx
и т.д. и т.п.
Порылся в Инете, сообщений на подобный случай не нашел, возможно кто нибудь уже сталкивался с этой проблемой и знает решение.
21.08.2017, 19:29 #59
- 13.08.2010
- Томск
- 1,114
- 1182
- 517
TOOLS-DATA ENTRY - Disable CW cut numbers translation
Allows to completely disable Win-Test's intelligent translation of cut numbers like TTA to 001. Note that this translation is performed on a contest and worked station contextual basis. The equivalent text commands are CUTON and CUTOFF. Do not mix up with CUT/NOCUT that are reserved for CW cut numbers generation !Вованыч R9IR
21.08.2017, 19:37 #60
