Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 143
Тема: Logger.NET
  1. #91
    Low Power
    15.08.2007
    6
    4
    В старой версии тоже самое.
  2. #92
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    47
    1,035
    136
    48
    Сборка от 30.11.2017
    В этой сборке:
    • Полностью реализована подсистема защиты данных (ваши QSO теперь не пропадут!). Резервные копии базы данных журналов создаются как в автоматическом режиме (незаметно для пользователя, в процессе работы с логом) так и в ручном режиме (окно Управление резервными копиями журналов);
    • Исправлены ошибки редактирования QSO;
    • Доработано окно редактирования QSO;
    • Добавлена возможность удалять дубликаты QSO (повторяющиеся по позывному, дате, времени, диапазону, виду модуляции) QSO не только одновременно для всех существующих журналов (как было раньше), но и для текущего открытого журнала (в меню окна Журнал);
    • Исправлены ошибки обнаруженные при импорте QSO из ADIF - файла;
    • Доработан импорт QSO из ADIF - файла;
    • И другое, по мелочам...
    Скачать - Logger.NET
  3. #93
    04.09.2008
    г.Грязи
    47
    1,035
    136
    48
    Цитата Сообщение от RA1AFR Посмотреть сообщение
    Может у меня какая-нибудь нестыковка?
    Важное замечание!
    Когда только скачали архивный файл, например: "loggernet_30_11_2017.zip", щёлкните по нему правой кнопкой мыши и в свойствах нажмите или поставьте галочку (зависит от системы) "Разблокировать". Или же после распаковки архива - на каждом распакованном файле. Иначе могут быть проблемы как у RA1AFR.
  4. #94
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Импорт оставляет желать лучшего.
    1.Данные об азимуте и элевации не импортируются!
    2.При импорте карточек полученных/отправленных директом не стоит ни каких галочек! (через бюро не проверял).
    Успехов.
  5. #95
    04.09.2008
    г.Грязи
    47
    1,035
    136
    48
    "Лучшее - враг хорошего."
    Об азимуте я забыл. Исправил. Элевация импортируется. В ADIF-файле есть поле "<ANT_EL>"?
    Про карточки я понял. Доработаю.
    P/S. А из какого лога у Вас вот это чудо: "<ANT_AZIM:3>177 <ANT_ELEV:2>70 " ???
  6. #96
    Low Power
    15.08.2007
    6
    4
    Всем, кто интересуется этой темой Важное замечание – у RA1AFR нет проблем!
    Вероятно, нестыковка произошла в следствии каких-то программных нестыковок, которые участвуют в данном процессе – Win 10, WinRAR и LogNet – на сколько я понимаю в силу своей компьютерной безграмотности. Ранее подобных проблем не было. Автор, сделав это предупреждение по всей видимости знает в чём причина. Если бы он начал своё замечание с объяснения этих нестыковок и то, что я по воли случая вероятно первый из пользователей кто столкнулся с этим и сказал про это – тогда было бы понятно у кого проблемы.
    Теперь немного по теме.
    1. Нажатие правой кнопки мыши на пустом поле созданного журнала вызывает следующие сообщения. Рис. 1
    2. Правила импорта.
    Фраза «Пропускать QSO если отсутствует» --> "Не импортировать QSO если отсутствует"
    Время проведения QSO фиксируется как UNC-нач. Желательно иметь выбор между UNC-нач. и UNC-кон.
    Не импортировались поля STATE, STATE1, STATE2, STATE3, STATE4, COMMENT, QSLMSG из журнала UR5EQF.
    3. Значение DXCC в цифрах.
  7. #97
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    пос. Большое Исаково, Калининград
    2,522
    825
    755
    [QUOTE=...
    P/S. А из какого лога у Вас вот это чудо: "<ANT_AZIM:3>177 <ANT_ELEV:2>70 " ???[/QUOTE]
    VQlog https://www.dxmaps.com/vqlog.html
  8. #98
    04.09.2008
    г.Грязи
    47
    1,035
    136
    48
    Подобное уже было: http://forum.qrz.ru/33-apparatnye-zh...ml#post1140938
    Исправлю. Спасибо!
    2. Правила импорта.
    Именно - "Пропускать". Потому, что импортируются все QSO, а вот для пропущенных ("неправильных") автоматически создаётся новый журнал, где их потом можно исправить и объединить с рабочим журналом. Такой функции, кстати, нет ни в одном логе!
    В правилах импорта поставьте галочку "Переопределять DXCC".
  9. #99
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Да, правильно с VQlog3.1
    Написал автору что таких АДИФ полей не существует.
  10. #100
    Low Power
    15.08.2007
    6
    4
    Подобное уже было: Logger.NET
    Кому как не Автору знать все проблемы, с которыми пришлось столкнуться в процессе создания программы. К сожалению Автор ограничился ссылкой (мол разбирайтесь сами) вместо того чтоб прямо сказать, что да как. Жаль … Мы всего лишь индикаторы этих проблем.
    Это конечно замечательная функция, но кто-же про неё знал! Во всех программах есть скрытые опции. Посмотрим на эту ситуацию, с другой стороны. Трудно представить, чтобы программа Лога создала файл без Даты и прочего. Может быть это ошибки экспорта – тогда надо разобраться с экспортом. Кстати почему в этом фильтре не используется Время и Частота. Подобных «неправильных» QSO большое количество? Есть какая-нибудь статистика или об этом просили пользователи? Такая ситуация часто случается? Наверное, только в ручном режиме можно создать такой adif шедевр. Вопрос - зачем? В состоянии какой эйфории надо находиться чтобы создавать adif файлы в ручном режиме.
    Если импортируются ВСЕ QSO, зачем тогда на этом этапе предлагать совершать действия с непонятным результатом. Например, что такое дубликат QSO? Какой критерий Автор использует? Нигде об этом не говориться. У пользователя может быть другое мнение.
    Для «неправильных» QSO – лучшее, что можно сделать – это оставить их в Логе на том же по порядку месте, как и в adif файле. Нельзя прерывать цепь событий и данных. Они могут подсказать ход решения. Выделить «неправильные» QSO в Журнале.
    DXCC – делать такое преобразование (цифра <–> буквы) внутри Лога как опцию, могут пригодиться оба представления.
    Геокоординаты – переопределять значения или форму представления, а если их нет, QTH локатор тоже геоданные, как быть с позывными //MM?
    Я специально на примере DXCC задал вопрос, что бы Автор ещё раз продумал подход к импорту.
    По моему мнению, во всех случаях Автор должен сначала проинформировать об, по его мнению, получившихся после импорта проблемах и предоставить инструментарий для их решения. Принимать решение будет конкретный пользователь.
    Ну вот вроде бы так, а может быть я чего то не знаю или не так представляю? Тогда извините …..
  11. #101
    04.09.2008
    г.Грязи
    47
    1,035
    136
    48
    Ну и что тут непонятного? Например, в двух и более QSO это одинаковые: позывной, дата, время, диапазон, вид модуляции.
    Во всех других логах лучший инструментарий был и остаётся "Блокнот". Видимо - это то, что надо рядовому пользователю по сей день!
    P.S.
    Я ошибся, что выкладывал наброски своей программы раньше времени. Пардон. Больше такого не повторится. 73!
  12. #102
    Low Power
    15.08.2007
    6
    4
    Всем добрый день!
    Приношу свои искренние извинения Роману за ту не конструктивную обстановку, которая получилась в результате моих предложений и замечаний.
    Приношу свои искренние извинения Участникам этого форума, которые вынуждены были читать мои опусы.
    Чтобы более не нарушать ход разработки и обсуждений вероятно мне стоит отказаться от участия в этом ветке форума.
  13. #103
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    Роман ! Нет Вы не ошиблись выкладывая наброски. Замечания дадут возможность совершенствовать вашу замечательную программу. Ну а то что мы периодически спешим это понятно - нужно все и сразу :-) . Не обижайтесь на нас . Удачи в разработке и надеюсь мы снова увидим ваше движение вперед
    С уважением Victor (R3BB) 73 !
  14. #104
    04.09.2008
    г.Грязи
    47
    1,035
    136
    48
    Владимир, Вы ни в чём не виноваты!
    Я не обижаюсь. Просто я решил до первой бета-версии лога ничего больше не выкладывать.
  15. #105
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    Ждем !
  1. Win-Test Logger
    от RK3TD в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 16.01.2022, 23:29
  2. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  3. UR5FCM Logger ver. 3b
    от UR5FCM в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  4. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Как руссифицировать Logger 32?
    от RW6BN в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 19:20
