28.12.2017, 14:32 #16
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,120
- 1502
- 952
Я без понятия, я сам первый раз увидел этот проект. САТ очевидно аппаратно совместим со всеми ригэкспертами и прочими интерфейсами, как еще. Зарегился на сайте, интересно посмотреть как оно. В очередной раз как Убунтомания меня накроет надо попробовать.
Олег RU2FB
28.12.2017, 14:35 #17
28.12.2017, 14:51 #18
- 18.09.2009
- 4,120
- 1502
- 952
Свет не сошелся естественно, но Убунту самая проработанная на данный момент. Меньше всего шаманить с драйверами и прочим по сравнению со всякими древними дистрибутами..
Олег RU2FB
28.12.2017, 15:00 #19
- 18.09.2009
- 4,120
- 1502
- 952
"... Anyway, CQRLOG is here for you. Try it out and if you decide to stay with this logger, we will be pleased. Of course, it will be very heartwarming if CQRLOG will became the reason to leave Windows and migrate to Linux."...
Прям так уж мигрировать не получится, но попробовать стоит...Олег RU2FB
28.12.2017, 15:05 #20
28.12.2017, 15:09 #21
- 18.09.2009
- 4,120
- 1502
- 952
так это как бы... Надо виртуальный ком порт драйвер установить, а интерфейс в ЮСБ воткнуть. Какой уж там в трансивере САТ и как в него интерфейс воткнуть программе то без разницы.
Олег RU2FB
28.12.2017, 15:50 #22
- 18.09.2009
- 4,120
- 1502
- 952
Если в трансивере просто USB порт и он напрямую соединяется с USB компьютера, то кроме драйвера виртуального COM порта очевидно придется еще установить OmniRig (через WINE естественно). Омнириг будет управлять САТ, а СОМ порт будет управлять РТТ. Вобщем как и в Windows делается при этом случае.
Олег RU2FB
28.12.2017, 16:55 #23
- 31.03.2006
- Ramenskoe
- 44
- 37
- 160
- 43
никакие драйверы не ннада. Вставляете свой интерфейс в разъем, прописываете порты и все должно заработать. У меня с айкомами все работало "из коробки" Подробностей не помню, было лет 5 назад еще вроде.
73 de RT5D (ex. RA3WND), Сергей.
28.12.2017, 17:22 #24
- 03.02.2006
- 51
- 17,212
- 8051
- 4221
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
28.12.2017, 17:36 #25
- 18.09.2009
- 4,120
- 1502
- 952
Давно была мысль для походных дел собрать на Banana Pi крохокомпьютер, с Lubuntu, правда еще не решил конфигурацию монитора, но это потом. Хм. С этим аппаратным журналом идея выглядит вполне здравой, и вполне прагматичной.
PS - К черту Banana Pi - вот нашел на чем это надо делать - Cubieboard 4 CC-A80
Там и аудио и микрофонные входы выходы, и все что надо есть. Можно микроминиатюрный комп походный сделать для всех полевых дел...Последний раз редактировалось RU2FB; 28.12.2017 в 17:59.
Олег RU2FB
28.12.2017, 18:41 #26
Ответ хотел получить от пользователей программы, а получил много различных советов
из которых никто не использует данную программу. Будем ждатьЕвгений RT6N ex RX6LHZ 73!
28.12.2017, 18:52 #27
- 18.09.2009
- 4,120
- 1502
- 952
А самому поставить и начать подключать никак? Заодно бы и поделились опытом.
Олег RU2FB
28.12.2017, 19:11 #28
28.12.2017, 19:53 #29
- 18.09.2009
- 4,120
- 1502
- 952
Пока вы не поймёте, что интерфейс выбирают для трансивера, а не для компьютера, все ответы для вас не будут иметь никакого смысла. В компьютере есть только ЮСБ порт и вход выход аудио. И все интерфейсы подключаются к компьютеру абсолютно одинаково.
Олег RU2FB
28.12.2017, 19:56 #30
