25.06.2004, 17:32 #1
Вопрос о чистоте 160 м и о заселённости его
Слушаю 160м на простенький приемник и 40метровый луч
и заметил, что выше 1.920 примерно Мгц эфир очень чистый, но там почему-то мало станций и все они слабомощные!
А мощные сосредоточены где-то около 1.9 все..
Это особенность моей конструкции или так и обстоят дела?
25.06.2004, 17:57 #2
- 01.10.2002
- 933
- 18
Я думаю, дело в том, что раньше диапазон был ограничен 1930, затем 1950 КГц, и многие трансиверы 80-х годов изготовления не перекрывают весь диапазон.
25.06.2004, 18:03 #3
Но там и сам диапазон "чище", нету громкого шума, треска и прочего, как ниже. Такое чувство, что попал в Рай, по сравнению с 1.8-1.9, особенно темными околозимними ночами!
Не может это быть связано с тем, что у меня не фурычит прием толком в этом промежутке, и шипение от этого слабое, и станции тихие?
25.06.2004, 18:12 #4
- 08.05.2002
- 43
- 904
Скорее всего вам это нужно лично проверить - просто снять АЧХ входного полосового фильтра для начала.
25.06.2004, 18:39 #5
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
26.06.2004, 19:12 #6
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,243
- 164
А тут, в Джёмани, вообще 160 м кончается на 1890... пока. Дело говорит DF9FXK- подать с антенны мимо фильтра - если частоты "оживут", то фильтры надо бы подстроить, что можно и на слух попробовать, шум заметно возрастает при резонансе (крутил когда-то фильтр на "Электронике-160RX") Для перекрытия 1800 - 2000 кгц может понадобиться 3-х контурный фильтр, если ещё не стоит.
27.06.2004, 10:13 #7
- 03.03.2003
- 47
- 49
Думаю не в фильтрах дело,у меня такая же "фигня",прричём на разных приёмниках,зимой вообще такая трескотня,что вообще никого не услышишь
27.06.2004, 23:21 #8
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,577
- 5263
- 195
Стоит вспомнить, что антенны на этот диапазон получаются достаточно узкими в абсолютном исчислении.
