Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 86
  1. #16
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Когда-то я имел 3-ю категорию, и вещал на "Юность-М" с 5 ваттами. И была W3DZZ на 160 м. Потом подцепил 2 Гу-50. Честно признаюсь, особого прироста не заметил, хотя, конечно, слышать стали подальше. Но гораздо больше стал мешать соседям. Да и другим НАМ-мам тоже. Ну а сейчас на 160 у нас в 0-ом районе и нету никого, очень печально. Хоть 5 ваттами вещай, хоть 5 киловаттами...
    Но как мне кажется, начинать путь в эфир надо именно с 5-10 ватт, набраться опыта. И чтоб потом десять раз подумать при включении 5 Квт на передчу: А не помешаю я кому нибудь так, как пару лет назад помешал мне один ...дак, когда я вытягивал ДХ ?
    Ребята! Пожалейте входные цепи соседа, Глядишь, и твой RX пожалеют....
  2. #17
    24.04.2005
    Moscow
    25
    А как смотрят на это организаторы соревнований, если максимальная разрешенная мощность с которой можно работать на 160м - 10Вт а человек работал с мощностью от 0,2 до 1кВт (ведь они этого не знают), естественно результаты будут разные, и можно ли таким способом получить диплом?
  3. #18
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    43
    904
    3
    "Если хочется честных соревнований - участвуйте в очных" - так говорил один мой знакомый.
    Что касается мощности и помех, то все это решаемо. Пока что я работаю с тем что у меня есть и претензий от соседей а также других радиолюбителей живущих в нашем и соседнем доме не было (с радиолюбителями-соседями по дому можно вообще договориться и работать в эфире в режиме разделения времени). Повышать дальше мощность выше своих 0.8-1 кВт не намерен. Что касается обстановки в эфире то полностью согласен с Sergeo. Мощный сигнал читается легче и без напряжения. Что касается "плохих приемников" у любителей мощи и т.п. рассказов, то это в большей части не соответствует действительности. Приемники ни чуть не хуже чем у QRPистов. Только нужно помнить что прием на НЧ-бэндах в Москве и других крупных городах определяется уже давно не столько качеством приемника сколько уровнем местных индустриальных и бытовых помех. Ну и еще раз нужно понять, что тут радио - это хобби и никто никому особо не обязан. Достаточно лишь помнить, что этика оператора должна соответствовать его технике и мощности.
  4. #19
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,285
    260
    228
    Первоначальное сообщение от бубуль-гум
    А интересно, имея 800 Ватт на выходе помогает кого-нибудь услышать дальше 2-й зоны?
    Скорее помогает челу из 2-й зоны услышать Вас ;-)
    Что тоже немаловажно, IMHO.
  5. #20
    21.11.2002
    2,285
    260
    228
    Первоначальное сообщение от Santuciy
    Коллеги, лично ничего против QRP не имею, но покажите мне чела который сделал 160 WAZ на 10 ватт.
    Просто интересно.
  6. #21
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    А причем тут 160 WAZ?
  7. #22
    21.11.2002
    2,285
    260
    228
    Первоначальное сообщение от keno
    Очень просто. Когда мне говорят что 10 Ватт(или меньше) на 160м более чем достаточно, я спрашиваю, есть ли у чела 2-я зона на 160-ке или 160 WAZ. Результат ожидаемый.
    Мое личное мнение, мощность меньше 100Вт на 160 метров можно считать QRP. Нормально можно работать с килловатом или немного меньше. Это же справедливо и для 80-ки.
    С другой стороны, на 20-ке 100Вт с нормальной антенной практически всегда достаточно. Исключение составляют различные ситуации вроде продавливания SSB-шного пайлапа.
  8. #23
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Не спорю с Вашими утверждениями, конечно, однако 160 ВАЗ остается непричем.
    Зачем спрашивать у человека с велосипедом, обладая мотоциклом, разгоняется ли он до 100 км/ час, когда и так очевидно, что это невозможно, и что велосипед вообще не для путешествия на таких скоростях используется.
  9. #24
    21.11.2002
    2,285
    260
    228
    Пользуясь Вашей аналогией, это стандартная реакция на велосипедистов, которые предлагают не использовать мотоциклы
  10. #25
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    451
    344
    QRP? QRO?
    РАДИО-76М2,PA на КТ920А+КТ920Б,12V/800mА,СУ,LW 72M (аз. 310' с крыши 3х эт. на крышу 10ти эт.,"земля"-батарея отопления,hi).Затем 920Б заменил на 920Г,стало 1200mА/12V.Т.е. ~9.8 и 14.4W PEP (~4.9 и 7.2W ср. OUTPUT,TVI=0).С такой техникой "ПрощайМолодость" только что нет 0-го р-на.И то по причине QRN 6-9 баллов:дальше НЕ СЛЫШУ...А кого слышал-90% отвечали.ВСЕ QSO на 1.9MHz.И зачем греть воздух?
  11. #26
    24.10.2006
    50
    186
    3
    7
    Это слишком мало для нормальной работы. Зачем такие ограничения ?
  12. #27
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    39
    289
    51
    а если вы Uх6Iхх, кто вам ответит, вообще ?
  13. #28
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    18
    44
    Top Band forever!!!
    В 1986 году работал на 160 на трансивере UA1FA-однодиапазонном варианте. Конструкция из журнала "Радио" 1980 год № 4, на выходе был транзистор КТ 903Б-на эквиваленте 50 Ом была мОЩЩА, аж 1.2 Ватта!!!
    Антенна LW 42 метра, высота мачты 18 метров, качественное заземление. Работал без усилителя. Воспомининий и впечатлений...
    Наорался я тогда в SSB CQ на всю оставшуюся жизнь
    Выучил в ДОСААФе телеграф и связи стали куда интереснее. В SSB работал с станциями 6,5,3 РАЙОНОВ, в CW тоже и самая дальняя связь была на дистанцию около 1300 км-сколько при этом было получено удовольствия и адреналина! При работе QRP, даже вернее QRPP очень хорошо чувствуешь эфир, наличие прохождения и смею сказать, это дисциплинирует! CW до сих пор люблю работать, SSB меньше. Служил срочную службу радиотелеграфистом на Р-140.
    Помню, когда давали распоряжение переходить на частоты которые попадали на 160, 80 и 40, я переживая за коллег искал частоты вне наших любительских участков, к чему еще один сигнал 1 кВт передатчика занимающего не слабую полосу? 160 метровый диапазон остается как первая любовь самым почитаемым! Top Band требует опыта, знания своей мат.части прохождения и хороших антенн. Сейчас там пожалуй с 10 ватами тяжко будет.
  14. #29
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    36
    1,866
    175
    278
    Я сейчас работаю на 80 метрах, в антенне чуть меньше 3х ватт.
    Антенна LW примерно 65 метров буквой Г 3-этаж-5Этаж-2Этаж.
    Пока не зацепил 2й и первый районы
    З.Ы. Вчра на эту антенну много чего хорошего слышал, к примеру Кувейт, но в пайлапе делать нечего
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  15. #30
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    18
    44
    To RA9QCE
    Здорово! Кстати вчера неплохой проход на 160 был...в CW слышал реально на 445 ..457 слышал VK9DNX когда у него уже светлое время суток было!!! Но к сожалению не дозвался, 5-я категория визжала своими "свистульками" и я не был уверен что мне отвечал этот DX. 24 февраля после 1 часа на 160 стало значительно комфортнее, исчез шум и треск, стали хорошо проходить европейские станции. 00.53 MSK на 1828 провел связь с VK6HD реально RST 599, в 03.32 QSO с 9M2AX RST мой 559. Только на мой вертикал и трансивер TS-450S-без усилителя !!! Диапазон очень интересный и приносящий сюрпризы в виде DX терпеливым операторам.
  1. Работа на виброплексе
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.10.2021, 01:23
  2. Работа с UISS
    от RN6LEJ в разделе Win-XP/7
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 02:08
  3. Работа из Казахстана
    от RN4HFJ в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 10:03
  4. Работа
    от Екатерина в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 19.06.2004, 14:53
