29.02.2008, 16:25 #1
- 28.01.2008
- 33
- 7
80 м
Ктонить вообще пробывал работать QRP на 80м (на частоте 3.560)???
И как получается???
29.02.2008, 17:15 #2
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 64
- 7,526
- 2072
- 137
Бывало лет 18 назад
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
29.02.2008, 17:39 #3
каждый четверг на 3.577 с 22 МСК проводится QRP-марафон "Русская охота":
qrp.ru/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=8
Успехи участников QRP активности можно почитать на QRP форуме:
groups.google.com.ua/group/forum-ru-qrp-club/?hl=ru
И на 80м можно эффективно работать QRP.
80m QRP: DXCC 100/103, WAZ 19/20
29.02.2008, 22:32 #4
- 28.01.2008
- 33
- 7
я вот просто живу в заподной сибири (и тут канечно с прохаждениями туговато)???
01.03.2008, 01:39 #5
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,588
- 508
- 172
Да бросьте. Это сейчас-то. Мои 5Вт. BPSK31 практически по всей Европе слышит (видит). Да и ваши земляки частенько подходят. Конечно слышат (видят) не все, это уж у кого какой приемник и антенны, :-) но география широкая получается. Вроде и антенна тоже не супер. Что-то вроде IV, но питаемая с конца через Г образное LC звено. Метров 7 наверное в верхней точке, а концы почти у земли.
01.03.2008, 08:06 #6
- 28.01.2008
- 33
- 7
Спасибо за совет
01.03.2008, 14:23 #7
- 28.01.2008
- 33
- 7
А скока L витков и какой емкасти С
01.03.2008, 14:52 #8
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1053
Можно и на 5 ват всё сработаь....
и на "верёвку" ждать нужно тока......
Но МЫ же ждать не умеем...
Поэтому и ждем.....и скрбёмся на XF4 на VP6.................73. Валерий UN7JID!
02.03.2008, 01:26 #9
- 15.12.2006
- 1,588
- 508
- 172
Если приближенно, то для согласования 50 ом выхода трансивера с примерно 3 ком антенны при питании полуволнового вибратора с конца L=60/F, C=410/F
F в Мгц, L в мкГн, C в Пф. См. журнал Радио №5, 2007, стр.68. или Ротхаммеля, там рассмотрен этот вариант согласования подробнее и приведены более точные формулы.
Реально прошедшим летом у меня хорошо работало такое устройство:
К выходу трансивера или к 50 ом фидеру коротким отрезком кабеля с разъемом BNC подключена последовательно катушка состоящая из 12 витков МГТФ 0.35 на кольце 20Х12Х6мм из феррита 50ВЧ2 а за ней в качестве параллельного элемента влючен КПЕ от старого приемника. Был еще вариант с катушкой диаметром 35мм на ПХВ трубе, тем-же проводом кажется 8 витков, не помню уже. Результат аналогичный. Все это с проводом 42м подвешенным как описано выше достаточно хорошо настраивается на 40 (примерно при 30пф) и на 80 (примерно 120пф) . Если подключить провод просто через КПЕ последовательно, а корпус трансивера заземлить, то настраивается на 160м примерно при 80пф. Провод медный многожильный сечением 1 кв. мм. в ПХВ изоляции был переброшен через стоящую рядом березу, концы привязаны отрезками полипропиленового шпагата метра по 2-3, к вбитым в землю кускам арматуры. Все делалось экспромтом на даче минут за 20 из подручных материалов на попробовать и показать любопытным Было оставлено для эксперементов на тему "простые и импровизированные антенны для походов", проработало все лето и было демонтировано в ноябре. Настраивалось все по встроенному в FT-817ND КСВ метру до минимального количества сегментов. Обычно получалось не больше 3. Количество зависело от погоды (предполагаю влияние проводимости грунта). В сырую погоду лучше настраивалась сороковка, в сухую восьмидесятка. 160 пробовал раза 2 всего. Трансивер сначала подключал непосредственно к СУ. А потом подключил кабелем RG58 длинной 15м и унес его в дом, где подключил его к компьютеру и БП и работал оттуда цифрой. Причем после настройки непосредственно у антенны, после подключения кабеля перенастройка не требовалась. В сырую погоду накрывал СУ половиной пластиковой бутылки для защиты от влаги. В общем, с этого места работал не много. За лето всего раз пять по 0,5-3 часа и пару раз в сентябре-октябре. Немного SSB, больше цифрой. Около сотни QSO от Западной Сибири до Франции. Цифрой лучше отвечают
Да, еще делал СУ на 15м. Подключал к этому-же проводу. Там была катушка на ПХВ трубке 35мм 3 витка и подстроечный конденсатор с воздушным диэлктриком КПВ-1 кажется, 2-47пф. Настроил всего раз. При последующих включениях подстраивать не приходилось. Правда проход на этом диапазоне поймал всего один минут 20, не больше, и провел всего 2 QSO с Чехией и Германией, оба BPSK31.
04.03.2008, 21:02 #10
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 53
- 108
- 23
Как то сгорел у меня самодельный БП на 25 А, пришлось некоторое время поработать на FT-817 QRP. Именно на частоте 3.560 не работал, но на 80 имеются связи как и на других бендах.
04.03.2008, 23:27 #11
- 23.05.2007
- 64
- 37
- 6
- 10
CQ WW CW contest qrp 50-60 стран можно сработатъ
12.03.2008, 12:20 #12
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
Безусловно можно и НУЖНО.На днях остался со слегка недоделаным аппаратом-выход 2 ватта намерянных на эквиваленте+ к этому КСВ около 2-отвечают,НО-кругом же любители "QRP" c мощностями от кило и выше и полсой до 10-ка килогерц-что бы на них не наезжели-поэтому тяжковато-да и слушает народ по разному-некоторые видно с полностью загрубленной чуствительностью,а один HAM(работал я правда 100 ватт),когда услышал,что я без усилителя,так меня пожалел как убогого,судя по его интонации,но то был человек кажись приболевший на голову(вывод объективный-послушал его дальнейшую работу) вот таких и надо жалеть. удачи всем.
P.S. У себя в трансивере частенько ставлю 5 ватт(жалко меньше нельзя)
22.03.2008, 19:05 #13
- 27.04.2005
- Россия
- 46
- 1,072
- 6
QRP сейчас это 500 Вт
24.03.2008, 11:23 #14
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
QRP на 80 можно работать, поверьте опыту. Нужно только отказаться от психологии "картофелевода". Причем, не хочу никого обидеть и не буду встрявать в споры на эту тему. Но кроме UA0 и UA9 есть и другие страны. Не раз такое было - в телеграфе японцы, какая-нибудь экзотика. Подходишь в 3,600 к "нашим" (не буду называть позывные, но в среднем это выглядит обычно - колхозная бригада, где на одной частоте колхозом окучивают каждую подходящую станцию), говоришь - мужики, там, в телеграфе, ломовые японцы, Азии немеряно. Что в ответ? Знаете, как мне один раз ответили? Это, мол, для вас, для элиты, нам это и "нах не нать".
Так что вот так.73! Александр (US2IZ/D1AZ)
24.03.2008, 11:56 #15
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
73! Сергей, YL2MU (ex: UQ2MU since 1964)
"CQ" Awards Program Check Point
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll #1 Phone
DXCC Honor Roll CW
DXCC RTTY/Digital 305 wkd/cfm
DXCC Total 358 wkd/cfm
